Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Двс- опять из комрессора холодильника
Сообщение Pianist-Texnolog » 28 апр 2015, 17:08
Приветствую,надеюсь на вашу адекватную помощь!
вчера от нечего делать взял да распилил кожух компрессора сталь 5мм)))и что интересно одним полотном,оно даже и не протупилось за эти 2-3 часа
как не странно опилки попали в цилиндр и на нижнюю часть юбки поршня,он крутится оочень туго голову снял,но всё ровно туже некуда,маслом мазал и вал как то не снять((((
на стенках появляются постепенно задиры как его снять почистить?помогите парни! :001: :001: :001: :001: :001:
http://savepic.org/7205393.jpg
http://savepic.org/7206417.jpg
http://savepic.org/7196177.jpg
http://savepic.org/7193105.jpg
Pianist-Texnolog
Баллы репутации: -3
Re: Двс- опять из комрессора холодильника
Сообщение Admin » 28 апр 2015, 17:33
Вымывай мусор бензином или соляркой.
Сообщение Pianist-Texnolog » 28 апр 2015, 17:55
Admin писал(а):Вымывай мусор бензином или соляркой.
Админ а задиры? :( да и места нет чтоб подлезть,опилка думаю уже между цилиндроми ипоршнем
Pianist-Texnolog
Баллы репутации: -3
Сообщение Admin » 28 апр 2015, 18:00
А с задирами ничего уже не сделать.
Его бы конечно разобрать полностью и поршневую протереть.
Сообщение Pianist-Texnolog » 28 апр 2015, 18:13
Admin писал(а):А с задирами ничего уже не сделать.
а как?коленвал не вылезает так как маховик посажен тёплой посадкой,да ещё и палец сука люфтит в нмт :( :( :021:
Pianist-Texnolog
Баллы репутации: -3
Сообщение Admin » 28 апр 2015, 18:16
Ну вот маховик спрессовывать надо.
Сообщение dead » 28 апр 2015, 21:27
Лично мне дак не очень нравятся такие компрессора (как по мне красивый двиг из них не получится). Не нравятся по тому что цилиндр у них не съемный, а литой с основанием, у родного колена малых ход - новое с увеличенным ходом проблематично впихнуть вместо родного ибо поршень будет упираться в него (маленькое расстояние между цилиндром и осью). Я бы поискал компрессор со съемным цилиндром, с ним куда проще сделать мотор, шатун можно длинный изготовить, для ГРМ больше места, а в Вашем компрессоре дельный только поршень (мое мнение) если у него ВГШ классическая с пальцем.
Сообщение Pianist-Texnolog » 28 апр 2015, 22:06
Admin писал(а):Ну вот маховик спрессовывать надо.
извечный вопрос-а как это?)))) :)
dead писал(а):Лично мне дак не очень нравятся такие компрессора (как по мне красивый двиг из них не получится). Не нравятся по тому что цилиндр у них не съемный, а литой с основанием, у родного колена малых ход - новое с увеличенным ходом проблематично впихнуть вместо родного ибо поршень будет упираться в него (маленькое расстояние между цилиндром и осью). Я бы поискал компрессор со съемным цилиндром, с ним куда проще сделать мотор, шатун можно длинный изготовить, для ГРМ больше места, а в Вашем компрессоре дельный только поршень (мое мнение) если у него ВГШ классическая с пальцем.
Ну да с пальцем но! его фиг снимишь,и вооще поршень с шатуном можно снять только после снятия коленвала.а он сволочь впресован в маховик ,как вынуть не знаю
и конечно же этот палец-в НМТ люфтит :)
Pianist-Texnolog
Баллы репутации: -3
Сообщение dead » 28 апр 2015, 22:16
Съемником легко снять ротор с коленвала, либо молотком - тоже неплохо сходит с вала (лично я один тупо болгаркой резал, вал всмысле а второй при разборе выбивал молотком). Бери какой нибудь палец (подходящий по диаметру) ставь его на торец вала, упирай ротор на наковальню и лупи что есть мочи по пальцу выбивая вал, должен выйти.
Сообщение Pianist-Texnolog » 28 апр 2015, 22:24
Pianist-Texnolog писал(а):Приветствую,надеюсь на вашу адекватную помощь!
из инструментов домашние ручные есть...
слабый паяльник
шлиф круг и всё(((
для зажигания есть катушка новая
dead писал(а):Съемником легко снять ротор с коленвала, либо молотком - тоже неплохо сходит с вала (лично я один тупо болгаркой резал, вал всмысле а второй при разборе выбивал молотком). Бери какой нибудь палец (подходящий по диаметру) ставь его на торец вала, упирай ротор на наковальню и лупи что есть мочи по пальцу выбивая вал, должен выйти.
короче у меня колхоз инструментов мало но есть)я подложил под маховик металлические толстые прутья а их на пемзоблоки)бил молотком через колышек-не намёка на сход(
Pianist-Texnolog
Баллы репутации: -3
Сообщение dead » 28 апр 2015, 22:44
Pianist-Texnolog, бери кувалду :) лупить надо хорошо, либо прогреть ротор (но пока будешь греть его и вал нагреется так что незнаю поможет ли). Мое мнение таково - искать компрессор со съемным цилиндром (но тут не факт что у него будет правильный поршень с пальцем а не шарнир, у меня цилиндр с одного компрессора а поршень с другого - повезло что подошли идеально). А с этим я ничего и немогу посоветовать, колено как по мне выкинуть, обрезать болгаркой прям по чугунному чулку между ротором и цилиндром, делать новый шатун, колено и далее, но яб не стал с литым заморачиваться, хотя люди делали, посмотри еще хорошенько тему с готовыми проектами (viewtopic.php?f=44&t=601)
Сообщение Pianist-Texnolog » 28 апр 2015, 22:59
dead писал(а):Pianist-Texnolog, бери кувалду :) лупить надо хорошо, либо прогреть ротор (но пока будешь греть его и вал нагреется так что незнаю поможет ли). Мое мнение таково - искать компрессор со съемным цилиндром (но тут не факт что у него будет правильный поршень с пальцем а не шарнир, у меня цилиндр с одного компрессора а поршень с другого - повезло что подошли идеально). А с этим я ничего и немогу посоветовать, колено как по мне выкинуть, обрезать болгаркой прям по чугунному чулку между ротором и цилиндром, делать новый шатун, колено и далее, но яб не стал с литым заморачиваться, хотя люди делали, посмотри еще хорошенько тему с готовыми проектами (viewtopic.php?f=44&t=601)
спс завтро попробую)спокойной ночи всем волкам-мотористам форума) :001:
https://www.youtube.com/watch?v=24LaEpMxkfc
эх чё нибудь такое бы((
Не даблпости
Pianist-Texnolog
Баллы репутации: -3
Сообщение Pianist-Texnolog » 29 апр 2015, 09:34
кувалдой не вышло,вышло съёмником ломом,блин как будто коленвал погнуло он так туго ходит и как бы в 2ух местах клинит но проварачивается без масла и поршень не встаёт без масла на место :D
http://savepic.org/7171633.jpg
http://savepic.org/index.php
http://savepic.org/7175729.jpg
http://savepic.org/7172657.jpg
http://savepic.org/7173681.jpg
http://savepic.org/7162417.jpg
http://savepic.org/7160369.jpg
http://savepic.org/7166513.jpg
http://savepic.org/7167537.jpg
ЗАДИРЫЫЫЫЫЫЫ
Pianist-Texnolog
Баллы репутации: -3
Сообщение Сергей59 » 29 апр 2015, 09:46
Тут у некоторых люфты под 1мм были и не че, двигатель запускался и работал. Так что не так страшно :)
Сергей59
Сообщение dragomous. » 29 апр 2015, 12:14
на моем зазор в поршневой 2 десятки компрессии почти нет а он запускается с пол оборота
Сообщение Pianist-Texnolog » 29 апр 2015, 12:26
dragomous. писал(а):на моем зазор в поршневой 2 десятки компрессии почти нет а он запускается с пол оборота
https://www.youtube.com/watch?v=0dp4VGLREa8
вот в этом?у меня точно такой же,можно где-то достать шестерни 1:2?интересно что поршень обратно не лезет ни в какую :D
короче прочистил собрал низ смазал,крутится туговато по инерции проходит пол оборота,это как вообще по вашим меркам туго?но компрееесссия! :D :001: :001: !ставлю ладонь на цилиндр кручу,если поршень идёт вниз то и соответственно кожу засасывает и если так оставить оно так и остаётся )но блин думаю что можно сделать для того чтоб он легче ходил?????? :oops: наверное я вал повредил во время выпрессовки.но визуально ничего не видно
Pianist-Texnolog
Баллы репутации: -3
Сообщение Admin » 29 апр 2015, 17:16
Pianist-Texnolog первое предупреждение, нарушение правил пункт 4.21. Даблпостинг, 3 предупреждения = бан
Касаемо шестерен viewtopic.php?p=1884#p1884
viewtopic.php?p=3022#p3022
Сообщение Pianist-Texnolog » 29 апр 2015, 17:44
Admin писал(а):Pianist-Texnolog первое предупреждение, нарушение правил пункт 4.21. Даблпостинг, 3 предупреждения = бан
Касаемо шестерен http://sam0delki.ru/viewtopic.php?p=1884#p1884
http://sam0delki.ru/viewtopic.php?p=3022#p3022
а что я даблпостанул та?объясни ошибку чтоб не повторял
Pianist-Texnolog
Баллы репутации: -3
