Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - 4т (начало)
4т (начало)
4т (начало)
Сообщение читбот » 11 апр 2015, 14:52
Начал делать 4т Имею цилиндр диаметром 20мм и длиной 65мм поршень вылит в цилиндр диаметром 19.5 и длиной 25мм головку с клапанами(все герметично) головка сделана из монеты на нее припаяно два болта м8 и прорезаны каналы и направляющая. каналы диаметром 4мм (впуск) 2 канала по 4 мм (выпуск) ход будет 20мм и кубатура 6куб.
проблемка степень сжатия 3.8 кубатура камеры сгорания 2.2 куба
Re: 4т (начало)
Сообщение Сергей59 » 11 апр 2015, 18:25
Надеюсь будет и конец ;)
Сергей59
Re: 4т (начало)
Сообщение читбот » 11 апр 2015, 22:29
Сергей59
я всегда все доделываю :)
Re: 4т (начало)
Сообщение читбот » 15 апр 2015, 02:48
сделал на двигатель две шестерни из орг стекла. Маленькая на 10 зубов большая на 20
Re: 4т (начало)
Сообщение читбот » 21 апр 2015, 13:34
собрал такую хрень. коментировать не хочу ибо все видно
Re: 4т (начало)
Сообщение Инженер77777 » 25 апр 2015, 16:23
Ладно, я прокомментирую:
Полная хрень!!! :D
А серьезнее: данная конструкция очень слаба, если и сгодится на что, то только на Ленуара, да и даже для него подозрительно хлипкая.
Что надо: нормальный крепкий кронштейн для крепления гильзы, на нормальной станине, желательно металлической, не убогие подшипниковые узлы, не "тощий" КШМ.
Re: 4т (начало)
Сообщение читбот » 16 ноя 2016, 00:43
все заменил колпресором от холодильника :D а эти запчастья пошли на ленуары :)
Никто наверное не ждал но я пришел чтоб все таки сделать 4т и он будет с компресора от холодильника. Отлил головку с алюминия и обработал болгаркой :D Нашел шестерни поставил, а потом оказалось что я просчитался и теперь прийдется делать самому
Re: 4т (начало)
Сообщение читбот » 03 дек 2016, 15:51
по чуть чуть делаю двигатель. Сделал направляйки с седлами с болта м8 и клапана с саморезов. И просверлил все нужные отверстия :) притер клапана и сделал шестерню на распредвал.
