Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Рядник на 4 цилиндра
Re: Рядник на 4 цилиндра
Сообщение schestakoff.andrey » 14 дек 2014, 16:36
JudasPriest писал(а):Станок настольный токарный, называется просто "ТН".
Станок называется 1д601, я себе такой же приобрел, отличный станок.
schestakoff.andrey
Баллы репутации: 81
Сообщение JudasPriest » 15 дек 2014, 00:34
Подскажите пожалуйста по зажиганию. Думал сделать так - на распредвал оптодатчик или дачтик Холла, далее фуоз, если денег хватит и автомобильный коммутатор. А вот после коммутатора надо катушки, под которые надо много места. Выбор пал на сдвоенные катушки от газелей. Но тут мне подсказали что можно выдрать маленькие с зажигалок и их вполне хватит. Что скажете? Заранее благодарен
П.с. к стати, как вы относитесь к картеру из оргстекла? Сами подшипники будут в металлический втулках, втулки уже будут крепится к картеру с распределением ударных нагрузок на большую площадь. Алюминий долго фрезеровать, оргстекло в разы быстрее. Да и есть у меня подходящий кусок. Будет видно уровень масла и коленвал с шатунами)) Так же думал попробовать сделать блок цилиндров из нескольких секций по высоте. Опять же - долго фрезеровать алюминий и всю глубину я не возьму за раз - фреза короткая. По-этому подумываю сделать среднюю часть из того же оргстекла, но внутри полностью полой и в эти полости будет подаваться охлаждающая жидкость. Тоесть прямого контакта с горячими гильзами не будет. И опять же красиво - будет видно гильзы и зелененькую жидкость) Жду вашего мнения.
JudasPriest
Сообщение Admin » 15 дек 2014, 00:49
фуоз это отдельные катушки конечно хорошо, но лишнее как по мне, хватит трамблёра и фиксированного угла, почти у всех америковсов так и всё прекрасно работает.
Катушки из зажигалок сами по себе не очень, ещё и работают только CDI системой.
Картер из оргстекла как по мне сомнительный, во первых может растворятся от бенза и масла, во вторых его будет нехило вести от нагрева, так как он локальный (от цилиндров), а теплопроводность низкая.
Сообщение JudasPriest » 15 дек 2014, 12:36
Почитал инфу по оргстеклу - деформировать можно только при температуре 100+ градусов по Цельсию. Я надеюсь водяным охлаждением с принудительным обдувом радиатора не достигать 90. То-есть критически, но можно пробовать. Вот что пишут: оргстекло стойко к воздействиям большинства химикатов, щелочей, неорганических растворителей, нефти, горючих растворителей (например, бензина), и т.д. Или вот: нечувствительность к действию авиационного бензина и масел. Отгрызу сегодня пару кусочков и кину в бутылки с бензином и маслом, пускай покиснут недельку пока другим занят.
Был вчера на рынке - ппц цены. Пруточек бронзы на вкладыши и втулочки для калапанов насчитали на 5 уе. А боченочки с композита бронза-графит вообще по 3 уе, а их надо штук 5. Купил за 1 уе пруток латуни с запасом. И купил плитку 5мм дюрали Д16т для шатунов. Сейчас в станке незаконченная деталь установлена, не могу делать другое, а то координаты собьются.
JudasPriest
Сообщение brador » 15 дек 2014, 20:43
JudasPriest если у вас не акрил, а именно совдеповское оргстекло- ему пофиг воздействие масла, бензина, дизтоплива и большинства растворителей. Эту пакость берёт только дихлорэтан и фенол из того, что мне было доступно. Ещё ацетон, но не каждый кусок и очень неохотно. Деформироваться начинает оно градусах при 150. При 90-100 оно будет мееееедленно плыть. Думается мне, что в месте сопряжения катера с блоком цилиндров надо сделать алюминиевую проставочку теплораспределительную толщиной 3-4мм и это сильно снизит общую теплонагруженность картера в зоне контакта с блоком цилиндров.
Сообщение JudasPriest » 15 дек 2014, 21:58
А фиг его знает что то именно. Взял у деда на рынке.
JudasPriest
Сообщение JudasPriest » 15 дек 2014, 23:48
brador писал(а):JudasPriest Думается мне, что в месте сопряжения катера с блоком цилиндров надо сделать алюминиевую проставочку теплораспределительную толщиной 3-4мм и это сильно снизит общую теплонагруженность картера в зоне контакта с блоком цилиндров.
Я подумывал сделать подобие бутерброда - блок цилиндров снизу и сверху дюраль, чтоб закрепить жестко гильзы. Посредине проставка из оргстекла, но полая внутри - там будет циркулировать жидкость и отбирать тепло от гильз на прямую и отбирать тепло от верхней части с головкой цилиндра. Картер из оргстекла тоже, но подшипники будут крепиться в металлических втулках, чтоб не было точечной нагрузки на оргстекло, а равномерно распределить по всей площади боковых поверхностей. Сейчас пока занят фрезерный станок, ближе к пятнице освободится и буду вырезать шатуны и части двигателя. Отдал токарю чертежи гильз и поршневых колец, мой станок не вгрызет чугун, к концу недели должны быть уже у меня
JudasPriest
Сообщение Admin » 15 дек 2014, 23:55
Поршневых колец? стальных/чугунных что ли? зачем они там...
Сообщение JudasPriest » 16 дек 2014, 00:05
Admin писал(а):Поршневых колец? стальных/чугунных что ли? зачем они там...
А как создать компрессию? Проще кольца поменять, чем поршня будут идти один за другим притирая гильзы, да и не будет у меня должной точности на поршнях, чтоб ходило плавно и компрессия была. На авиационных модельных моторах, объемом более нескольких кубов, уже стоят колечки, так почему я тут не могу сделать?
JudasPriest
Сообщение Admin » 16 дек 2014, 00:11
JudasPriest ну если так лень притереть, то уж лучше резиновые колечки, они нормально ходят и трение небольшое по маслу дают если грамотно проточки на поршне сделать.
А металлические кольца как минимум до 20 кубов нерентабельны и вредны.
Сообщение JudasPriest » 16 дек 2014, 00:19
Можно и резиновые сделать, на рынке их выбор большой и стоят копейки. Возможно сделаю второй комплект поршней с такими колечками, будет наглядное сравнение.
JudasPriest
Сообщение JudasPriest » 22 дек 2014, 22:40
Сделали мне токаря на заводе гильзы. Внутренний диаметр на 0.5мм больше, по качеству обработки судите сами. Пробовал немного растачивать и полировать одну.
JudasPriest
Сообщение dead » 22 дек 2014, 23:04
JudasPriest писал(а):Внутренний диаметр на 0.5мм больше, по качеству обработки судите сами.
Больше на 0.5 относительно чего? поршня? дак тогда дофига чето.
Сообщение JudasPriest » 22 дек 2014, 23:07
Больше на 0.5 чем указанно было в чертеже. Я и не точил поршня, пока не было гильз, так как этого и опасался. Сейчас потихоньку буду доводить эти гильзы до ума и потом уже конкретно под каждую изготавливать поршня. Ну и сделанные поршневые кольца в топку - надо новые точить. Но есть и положительные моменты - объем вырос с 7.23 куба до 7.98 )
JudasPriest
Сообщение Admin » 22 дек 2014, 23:16
Что то как то совсем до ужаса грубо выточено...
Сообщение vishkari » 22 дек 2014, 23:26
так там вобще просто сверлом просверлено и всё.никакой обработки.
vishkari
Баллы репутации: 6
Сообщение JudasPriest » 22 дек 2014, 23:31
Хоть бесплатно, уже не обидно. В принципе там минутное дело снять одну десятку аккуратно и немного прошлифовать.
JudasPriest
Сообщение brador » 24 дек 2014, 23:41
Такое ощущение, что на ДИП-300 драли в один проход на лютой подаче и с аЦЦким съёмом внешнюю поверхность. Причём не резцом, а каким-то огрызком....
