Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - двс 4т
двс 4т
двс 4т
Сообщение makson163 » 21 дек 2013, 18:55
здравствуйте,начитался форума и решил все таки собрать свой первый двс :) .опыта по постройке нет но принцип работы знаю хорошо .сегодня пошёл в гараж и нарыл там старый главный тормозной цилиндр от классики ,разобрал оставил только длинный поршень и естественно цилиндр но я заметил что компрессии нету, она есть только с маслом и то не велика. все резиновые колечки изначально снял сразу от них отказался :030: .возникла новая идея сделать кольцо ,пол дня я протачивал канавку (станков нет) нашёл выход из положения, зажал полотно в тески поршень в дрель и понеслось пилил под углом что бы канавка была пошире полотно в хлам убил :( ,но все таки сделал это .такую же операцию проделал и с натфилем, потом нашёл проволоку толстую медную час ушёл на обработку и придания вида кольцу потом кое как запихнул поршень с кольцом в цилиндр ,притёр его от руки немного ,и вуаля компрессия появилась :yaho: ,завтра буду возится с целиндром
makson163
Re: двс 4т
Сообщение romka10.06 » 21 дек 2013, 19:21
Медное компрессионное кольцо - новое слово в моторостроении :)
Ну а если серьёзно, то не имея доступа к токарному станку, четырёхтактник сотворить сложновато, хотя некоторые делают успешно... Лучше с Ленуара начать, самый простой ДВС в изготовлении.
Re: двс 4т
Сообщение Andrey76 » 21 дек 2013, 19:45
makson163 писал(а):здравствуйте,начитался форума и решил все таки собрать свой первый двс :) .опыта по постройке нет но принцип работы знаю хорошо .сегодня пошёл в гараж и нарыл там старый главный тормозной цилиндр от классики ,разобрал оставил только длинный поршень и естественно цилиндр но я заметил что компрессии нету, она есть только с маслом и то не велика. все резиновые колечки изначально снял сразу от них отказался :030: .возникла новая идея сделать кольцо ,пол дня я протачивал канавку (станков нет) нашёл выход из положения, зажал полотно в тески поршень в дрель и понеслось пилил под углом что бы канавка была пошире полотно в хлам убил :( ,но все таки сделал это .такую же операцию проделал и с натфилем, потом нашёл проволоку толстую медную час ушёл на обработку и придания вида кольцу потом кое как запихнул поршень с кольцом в цилиндр ,притёр его от руки немного ,и вуаля компрессия появилась :yaho: ,завтра буду возится с целиндром
Разъяснение что как делал это конечно хорошо, но надо же и показывать что сделал, выкладывай фотографии, будем любоваться творениями :)
Andrey76
Re: двс 4т
Сообщение makson163 » 22 дек 2013, 11:56
Парни ,а как фото выкладывать ?
makson163
Re: двс 4т
Сообщение romka10.06 » 22 дек 2013, 12:20
Прямо под окошком для ответа есть вкладка "Добавить вложения", жми её, выбирай файл и добавляй, но учти, максимальный размер картинки встявляется не более 1200Х1600 по моему, если у тебя они больше, вставляй на http://savepic.ru/ к примеру, а в сообщение ссылочку.
Успехов!
Re: двс 4т
Сообщение makson163 » 22 дек 2013, 15:05
форум читать надо просто viewtopic.php?p=228#p228
makson163
Re: двс 4т
Сообщение Andrey76 » 22 дек 2013, 18:33
makson163, мне кажется поршенёк немного длинноват. укоротить его не помешало бы :)
Andrey76
Re: двс 4т
Сообщение makson163 » 22 дек 2013, 20:04
Да поршень длинноват но это исправлю ,наверное завтра. Как думаете на первое время алюминиеуый колен вал пойдет?
makson163
Re: двс 4т
Сообщение Admin » 22 дек 2013, 20:08
makson163 некорректный вопрос, всё зависит от сечения и конфигурации детали.
Re: двс 4т
Сообщение romka10.06 » 22 дек 2013, 20:25
Как это на первое время? Потом что, планируется переделывать? :)
Вал может быть с одной опорой (чего для наших целей вполне достаточно), а может быть двухопорный, тоесть одна шатунная шейка и по краям две коренных, такой вал конечно удобнее тем что маховик вешается с одной стороны, а ведущая шестерня распредвала с другой, но в изготовлении такой в разы сложнее.
Какие планируются подшипники? Скольжения или качения? Задаёте вопросы не давая исходных данных.
Я сегодня как раз делал коленвал с одной опорой, но с применением сварки и токарки
А вообще посмотрите конструкции местных самодельщиков, может и вопросы отпадут сами!
Re: двс 4т
Сообщение makson163 » 22 дек 2013, 21:33
Я пока незнаю какие подшибники буду ставить я пока потихоньку собираю поршневую и головку с клапанами а дальше будет видно ,завтра доделаю поршень и начну поиски головки . Такой вопрос подойдет ли головка из алюминия (поршневая метал.) или делать из старого замка ? Конечно без станков сложновато ,приходиться включать смекалку :D
makson163
Re: двс 4т
Сообщение romka10.06 » 23 дек 2013, 19:39
makson163
Да из чего только не делают головки, зависит от наличия материалов и фантазии.
Re: двс 4т
Сообщение makson163 » 24 дек 2013, 20:02
парни ,а из чего лучше сделать компресионое кольцо из меди или алюминия ?
makson163
Re: двс 4т
Сообщение romka10.06 » 24 дек 2013, 20:20
makson163
Ну ты блин даёшь.... Чугун! на худой конец сталь.
Re: двс 4т
Сообщение Andrey76 » 25 дек 2013, 08:37
makson163 писал(а):парни ,а из чего лучше сделать компресионое кольцо из меди или алюминия ?
Без станков очень трудно сделать двигатель, особенно 4т, компрессионное кольцо из чугуна или стали вообще никак без станка не сделать,
а что с медным кольцом случилось? опять компрессии нет? и это не удивительно Ктрения меди большой, даже при притирке могло легко стереться.
Могу посоветовать:
Поршень - можно взять из стеклянных шприцов, продаются в медицинских магазинах, и иногда в аптеках, с кольцами проблем уж точно не будет.
Цилиндр - подбери по диаметру обычную водопроводную трубу из нержавейки или фитинг(обычно латунные), продаётся это в сантехнических магазинах.
Головка - в принципе можешь сделать как админ, отлить из свинца с вплавленной латунной монетой.
Клапана - у админа они наполовину точёные, ты можешь взять саморезы с длинной шейкой без резьбы(прежде чем такие притирать, их надо отпустить, а то не притрутся, они же калёные)
Шестерни 1/2 - сам найдёш
Колен вал - можеш как у админа сделать паяный, я хз из чего колен вал делать.
Ну а остальное мелочи: толкатель, пружины на клапана, коромысло, кулачки и т.д.
Andrey76
Re: двс 4т
Сообщение makson163 » 04 янв 2014, 15:41
здравствуйте ,при какой темперетуре нужно опускать саморез ,и как правильно это делать? Я тем временем уже начал делать коленвал и почти доделал поршень ,собираюсь плавить головку из свинца хочу сделать не с латунной монетой а с алюминием как думаете пойдёт ?
makson163
Re: двс 4т
Сообщение romka10.06 » 04 янв 2014, 16:04
нагрей до свечения и дай медленно остыть, вот и весь отпуск.
Re: двс 4т
Сообщение Инженер77777 » 04 янв 2014, 16:05
makson163
Вот смогёшь алюминий свинцом залудить, тогда получится у тебя свинцовая голова с алюминиевым вкладышем. Но я порекомендовал-бы все-таки сделать из монеты, она все-таки попрочнее алюминия, особенно никелевая. А отпуск самореза делать придется "на глаз" и эмпирически, разные стали имею температуру и режим отпуска разные, температура на глаз определяется по цвету разогрева металла.
