Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - 4т с водяным охлаждением
Re: 4т с водяным охлаждением
Сообщение Admin » 13 янв 2014, 20:13
Не знаю.
Сообщение dragomous. » 13 янв 2014, 23:09
schestakoff.andrey, желательно было изначально сделать карб с маленьким проходным отверстием и в ходе настройки рассверлить.
за кольца + в репу.
Сообщение romka10.06 » 14 янв 2014, 22:39
Присоединяюсь ко всем комментариям и поздравлениям!
Admin, мне кажется это лучшая конструкция на сайте (среди двигателей), может есть смысл конкурс какой придумать, типа "лучший двигатель", "лучший приёмник", ну короче чтобы лучшие изделия разных тематик отмечать, и пусть они будут видны на главной странице в виде галереи маленьких картинок, иконок.... ?
Критерии оценки - процент самодельных деталей, внешний вид, ТТХ и прочее....
schestakoff.andrey Можно сделать вот такую простую помпу, в картере ведь сильная пульсация давления, можно пристроить вот такой простейший насос, причём не обязательно на сам картер прикручивать, можно трубочкой с картером соединить.
Синим изобразил эластичную мембрану, она будет в такт пульсациям в картере скакать, насос будет качать.
Сообщение dragomous. » 15 янв 2014, 15:08
а можно и центробежный к коленвалу прицепить. мощности он мало берет.
Сообщение schestakoff.andrey » 15 янв 2014, 22:04
romka10.06 писал(а):schestakoff.andrey Можно сделать вот такую простую помпу, в картере ведь сильная пульсация давления, можно пристроить вот такой простейший насос, причём не обязательно на сам картер прикручивать, можно трубочкой с картером соединить.
С такой помпой надо чтобы картер был герметичен, а у меня в верху картера сделано отверстие чтобы там не создавалось давление. В моем случии такую помпу можно делать только с механическим приводом.
Сегодня ставил новую помпу на стеклоомыватель, а старую хотел целеком поставить на двигатель но нашол трешену и решил разобрать, я раньше думал что мотр находится в жидкости а оказалось что там вал мотора уплотняется маленьким сальником и подумав решил собрать из остатков насоса помпу с ременым приводом.
schestakoff.andrey
Баллы репутации: 81
Сообщение schestakoff.andrey » 21 янв 2014, 19:20
Доделал!
На видео на двигателе нет ни одного ремня так как на улице мороз -25 и они все порвались, тагже без охлаждаюшей жидкости, тосолу пока нет, пробывал заливать незамерзайку но она почти сразу замерзла. Давление жидкости не очень большое скорее всего из-за небольшого диаметра трубки радиатора, но думаю этого достаточно так как двигатель и без жидкости практически не греется, чуть тепленький после сжигания бачка бензина. Генератор сделан из моторчика от насоса стеклоомывателя выдает 17в 0,1а, пробывал запитать от него зажигание, моторчик через диод подключал к зажиганию, заводил с помощью зарядника набирал большие обороты и выдергивал из разетки зарядник, двигатель работал сикунд 10-15 и не сбрасывая обороты почемуто глох.
Пробывал на заведеном двигателе замыкать клемы моторчика и двигатель сразу немного сбрасывает обороты, один раз так порвал резинку.
schestakoff.andrey
Баллы репутации: 81
Сообщение hatter_1999 » 21 янв 2014, 19:59
Золотые руки !!! :14: :14: :14: :14: :14:
hatter_1999
Сообщение dead » 21 янв 2014, 20:36
schestakoff.andrey, молодец! принимай поздравления! С карбом ничего не мутил более, не менял сечение диффузора? холостые бы уменьшить чтобы тарахтел тихонько и четко выходил на максимальные обороты а то тут непонятно както он реагирует на гашетку. Может попробовать вместо карба классический бульбик (попробовал бы сделать как у меня бульбик) мне кажется работал бы спокойнее и четче. Ну и облагородить бы на красивую подставочку (в нее спрятать зажигание и проводку и тп) полирнуть/покрасить некоторые элементы и на полочку! :14:
Сообщение dragomous. » 21 янв 2014, 20:47
газ доработать и можно машину на РУ и центробежном сцеплении сделать.
работает очень даже отлично. :)
Сообщение schestakoff.andrey » 27 фев 2014, 21:21
Снял видео работы двигателя с залитым тосолом и подсойдененой к генератору 6в лампочкой, только ремень на генератор как обычно порвался.
schestakoff.andrey
Баллы репутации: 81
Сообщение dead » 27 фев 2014, 21:54
schestakoff.andrey, хороший двигатель вышел но чтото нету стабильности работы, ни хх ни нормального набора оборотов. А как кстати справляется система охлаждения или кипит, как насосик качает?
Сообщение schestakoff.andrey » 28 фев 2014, 18:27
Нету стабильной работы из-за карбюратора сложно поймать нужное положение топливной иглы, на малых оборотах иглу надо закручивать либо заливает, для резкого перехода на большие его либо заливает либо не хватает сложно попасть на нужное соотношение смеси. Двигатель после сжигания двух бачков бензина чуть теплый, радеатор только первые несколько первых ветков теплые остальные холодные, двух бачков хватает минут на 15 дольше не грел. Помпа качает нормально только в следующий раз надо делать не понижающую передачу а повыщаюшию.
schestakoff.andrey
Баллы репутации: 81
Сообщение schestakoff.andrey » 25 мар 2014, 21:04
Сделал центробежное сцепление, в качестве генератора поставил мотор от уазовских дворников, мощьности хватает даже на зажигание но только на больших оборотах.Двигатель с генератором греется на много сильнее чем без него.
schestakoff.andrey
Баллы репутации: 81
Сообщение dead » 25 мар 2014, 22:48
schestakoff.andrey, нормально :14: ген наверное лучше замутить самодельный по типу как Ромка делал на неодимовых магнитах, только вот размером маленький наверное не выйдет :021:
Сообщение Admin » 25 мар 2014, 23:01
Проще БК с китая заказать за 300р тогда уж.
Сообщение schestakoff.andrey » 26 мар 2014, 10:57
Это был просто эксперимент потянит ли двигатель, так как генератор под нагрузкой создает неплохое сопротивление. Шас еще сделаю понижаюший редуктор и попробую в качестве гениратора мотор от уазовского редукторного стартера там на статоре стоят постояные магниты, когда я его крутил дрелью при замыкание провода плавились.
schestakoff.andrey
Баллы репутации: 81
Сообщение longeron » 26 мар 2014, 23:38
сомневаюсь что он автомобильный стартер потянет
Сообщение makess » 28 мар 2014, 10:15
longeron, редукторный потянет, там ротор чуть больше чем у бытового миксера :D +куча обмоток, так что и напряжение и ток нормальный будет!
schestakoff.andrey двигатель великолепен! Удачи!
makess
