Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - 4т с водяным охлаждением
Re: 4т с водяным охлаждением
Сообщение romka10.06 » 07 янв 2014, 16:47
schestakoff.andrey
Слов нет, отличная работа!
Зачем переделывать шестерню, просто переверни её на 180 градусов и сделай ещё один шпоночный паз...
А вообще в современных автомобилях всё чаще и чаще распредшестерни/шкивы делают без шпонок и штифтов, просто притянуто болтом, и силой трения держится.
Сообщение schestakoff.andrey » 07 янв 2014, 17:18
Двигатель подал первые признаки жизни! пробывал без карбюратора и даже пока еше без колец Свечу потом заменю на заводскую с резьбом м10, а пока самодельная изолятор сделан из трубочку от пасты из шариковой ручки и просто вклеен в просверленый болт на эпоксидку.
В конце видео под впускной клапан попала какаето струшка.
romka10.06 писал(а):Зачем переделывать шестерню, просто переверни её на 180 градусов и сделай ещё один шпоночный паз...
Сначало с шестерней нечего пока делать не буду, может и так нормальноработать будет.У меня на предыдушем четырехтактнике шестерня на распредвале сначало была просто притянута болтом м3 и постояно откручивалась, пока не сделал шпонку.
schestakoff.andrey
Баллы репутации: 81
Сообщение Admin » 07 янв 2014, 17:52
Оч неплохо, доделать, настроить и будет работать как часики :14:
Сообщение vova795 » 07 янв 2014, 17:54
Просто слов нет!Автор руки у тебя золотые!
vova795
Сообщение romka10.06 » 07 янв 2014, 18:34
Сижу, улыбаюсь, порадовал ты своим двигателем, молодец! Очень быстро и основательно построил, наверное и по ночам делал :)
Сообщение TDI » 07 янв 2014, 18:50
schestakoff.andrey Двигатель на внешний вид получился почти как заводской. И после когда сделаешь карбюратор двигатель будет отличный. :14:
TDI
Сообщение makess » 07 янв 2014, 20:05
класс! просто нет слов, одни лишь эмоции =D
makess
Сообщение dragomous. » 07 янв 2014, 21:47
карб давай! могу фотки своего скинуть, чтобы конструкцию повторить.
Сообщение dead » 07 янв 2014, 21:51
dragomous., кидай уже фотки то :) интересно всетаки поглядеть твой вариант карба.
Сообщение dragomous. » 07 янв 2014, 22:27
только не пинайте сильно за НD качество. старался делать фотки так, что бы было более-менее понятно.
Сообщение Sergei3090 » 08 янв 2014, 10:22
schestakoff.andrey, мотор зачётный! Жду полноценного запуска! :14: :001:
Сообщение schestakoff.andrey » 13 янв 2014, 16:12
Почти доделал двигатель, осталось сделать радиатор, веннтилятор,помпу. Радиатор скорее всего будет из металической трубки, помпа будет из из насоса от стеклоомывателя, с генератором пока ничего не получается и когда я это все доделаю тоже неизвесно так как времени совсем нет.
На видео обороты маловаты из-за позднего зажигания, в картере масло, вода нигде не течет кроме как через отверстия для направляющих клапанов в крышке головке (забыл промазать герметиком). Гизьзу просто запресовал в рубашку без герметика. Карбюратор сделал как и на предыдуших версиях, слабо поддается регулировке так как топлувную иглу точил на наждаке и получилось не совсем ровно. Поменял самодельную свечу на заводскую и двигатель сразу стал работать стабильнее.
schestakoff.andrey
Баллы репутации: 81
Сообщение dragomous. » 13 янв 2014, 17:15
отлично работает! похоже, к дроссельному управлению не очень отзывчив.. сколько мм проходное у карбюратора?
Сообщение schestakoff.andrey » 13 янв 2014, 17:49
К дросельному управлению не очень отзывчев потому что зажигание позднее и бак стоял намного ниже уровня уровня дифузора, я хотел переснять видео когда все отрегулировал но у меня оператор свалил. Диаметр дифузора 5.5 мм. Завтра если будет время то сниму нормальное видео.
schestakoff.andrey
Баллы репутации: 81
Сообщение dragomous. » 13 янв 2014, 18:02
хорошо, будим ждать. кольцо сей час резиновое?
Сообщение Admin » 13 янв 2014, 18:10
5,5мм это очень много, из литературы мы можем узнать что скорость смеси в диффузоре должна быть не меньше 40 м/с, иначе качество распыления падает.
У нас двигатель на 6 кубов, при оборотах 6к, впуск длиться 0,005с и что бы на таких оборотах скорость смеси была хотя бы 60м/с то нужен диффузор диаметром 5мм
Так же из некоторых данных, скорость смеси в диффузоре при максимальной мощности достигает около 120м/с , при тех же 6к оборотов это уже будет диффузор диаметром 3,6мм.
Сообщение dragomous. » 13 янв 2014, 18:34
Admin, + диаметр правдо большойю у меня на 9 кубов 6мм всего.
Сообщение schestakoff.andrey » 13 янв 2014, 20:11
Кольца чугуные.
А если в дифузор вставить кусочек трубочки от изоляции проводов чевонето изменится или только карбюратор пееделывать?
schestakoff.andrey
Баллы репутации: 81
