Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - 2х цилиндровый 4т с нижним расположением клапанов!
Re: 2х цилиндровый 4т с нижним расположением клапанов!
Сообщение Admin » 05 ноя 2013, 18:44
Ты так и не показал двигатель с таким строением ГРМ.
А ещё, писать множеством восклицательных не прилично, так делают только совсем неграмотные люди.
Сообщение piterpen666 » 05 ноя 2013, 18:54
ИЗВИНИ.Сейчас я найду книжечку, там в старой книге (мне дед давал давно там есть такой)
piterpen666
Сообщение dragomous. » 05 ноя 2013, 19:06
piterpen666 писал(а):ТАк у меня клапан тоже в направляющей втулке будет! Вот только в том что вектор его в сторону немного будет давить сносится край втулки быстро, тут ты прав! А так думаю нормально будет работать!
piterpen666, ты идиот?
Сообщение piterpen666 » 05 ноя 2013, 19:13
Можно ответы!
1) с какого материала лутше сделать направляющую 2) клапан 3) Менее износостойкие кулачки на распредвале и тарелку клапанов!
Admin, можешь скинуть фото всех деталей и чертежей того 2х цилиндровика, заранее СПАСИБО
piterpen666
Сообщение romka10.06 » 05 ноя 2013, 19:30
клапан только через толкатель работает, и никак иначе (не считая варианта с рычагами), цилиндрические толкатели ещё и вращаются при работе для более равномерного износа, для придания вращения либо шлифуется кулачёк распредвала на конус 0,01мм на ширине кулачка, либо ось толкателя смещается от центра кулачка вдоль вала слегка, либо подрезается тыльная сторона кулачка с одной стороны. Бывают толкатели с подшипником на конце (подшипник катиться по распредвалу), они конечно не вращаются.
Если клапан сделать напрямую приводимым от вала, ничего хорошего не выйдет, стержень тонкий (не то что толкатель) и как длинный рычаг вдобавок, давление на направляющую втулку будет очень большим, и она быстро износиться, да и седло клапана сразу эллипсным станет.. и вообще с толкателем проще сделать, и переделать если что не так пойдёт
Сообщение dragomous. » 05 ноя 2013, 19:34
1 бронза.
2 если хочешь, точи из ст70+ закалка :DD
а вообще, саморезы рулят.
3 в реале делают из серого чугуна+ закалка, но я делал из обычной 40х даже без закалки на нем еще не стерлись риски от надфиля.
Сообщение Admin » 05 ноя 2013, 19:58
Сообщение piterpen666 » 05 ноя 2013, 20:00
Ребята, скажите можно ли поплавить поршня для отливки блока цилиндров и поршня?
piterpen666
Сообщение Бобёр11 » 05 ноя 2013, 23:48
Здравствуйте! Есть у меня двигатель с нижним расположением клапанов.Как уже говорил админ клапана приводятся в действие не на прямую,а через толкатель с тарельчатым основанием у распредвала.Распредвал,к удивлению, имеет пластиковые кулачки.Из минусов- нормальной степени сжатия на таком движке не добиться + сильно ограниченный ход клапанов. Автор,если есть в распоряжении станки то лучше построй нормальный верхнеклапанный двигатель ИМХО.
Бобёр11
Сообщение piterpen666 » 06 ноя 2013, 15:38
Хочу сделать именно нижнеклапанный, вопрос почему не добиться степени сжатия? и с чем связан ограниченый ход клапанов?
Админ, почему движок будет неравномерно работать при опозитном расположении шеек на коленвале? Хочу именно так... :009:
piterpen666
Сообщение Admin » 06 ноя 2013, 16:28
1) Неужели потому что клапана упрутся в крышку если увеличить степень сжатия?
2) Неужели потому что рабочие ходы будут происходит через 180 градусов поворота коленвала, а дальше пропуск в 540 градусов?
Сообщение piterpen666 » 06 ноя 2013, 17:29
Короче буду делать как сказал АДМИН ...он опытнее меня в миллиарды раз я так понял...
По чертежам и расщётам получилось как то так:
высота двигателя без карбюратора и распределителя тока-105мм
1.ход поршня 14-15мм(при сборке покажется)
2. шатун сделаю расборный(С какого материала его лутше делать?) примерная длинна он в. центра к н. центру - 30 мм (из какого материала должна быть втулка в в. головке?)
3. диаметр поршня - 30 мм
4. Толшина гильзы 2-3 мм(Какая она должна быть? и с какого чугуна ее делать?)
5. высота поршня - 25 мм
6. Диаметр впускного клапана - 13-14 мм
7. Диаметр выпускного клапана 10 мм
8. длинна двигателя без маховика и гильз для сальников и подшипников - 120 мм
9. Ширина двигателя 72 мм, (без впускных и выпускных патрубков) пока на этом всё!
10. Охлаждение хочу сделать водяное, пойдёт ли такая магистраль как у меня?
Вот и чертежики , пока нарисовал низ движка без поддона, и верх без ГБЦ.
(За серые закарлюки не обращайте внимания- это я для себя подшипники рисовал и всё такое)
это снизу http://savepic.org/4692289.htm
это сверху http://savepic.org/4686145.htm
piterpen666
Сообщение Admin » 06 ноя 2013, 17:34
Диаметр 30 при ходе 14-15? Кто то явно наркоман...
Сообщение piterpen666 » 06 ноя 2013, 17:39
:009: А что так нельзя?
piterpen666
Сообщение Бобёр11 » 06 ноя 2013, 18:14
1) Шатун из алюминия сойдет. Втулку ВГШ в идеале делают из бронзы.
4) Если хочешь делать с рубашкой то 2мм тебе с головой хватит + еще останется мяса под ремонтные размеры :D . Материал- Серый чугун 21-40 (в идеале)
К вопросу про степень сжатия: Головка того самого нижнеклапанного движка http://cs413720.vk.me/v413720209/428f/BCUtAo5Raik.jpg
Бобёр11
Сообщение dragomous. » 10 ноя 2013, 20:44
когда будит фото первых деталей? :)
