Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - 4Т с нуля
4Т с нуля
Re: 4Т с нуля
Сообщение romka10.06 » 27 ноя 2013, 21:03
Браво! Особенно мне нравиться звук работы :)
Re: 4Т с нуля
Сообщение Sergei3090 » 27 ноя 2013, 21:56
Отличный моторчик! Стабильный и эстетичный! :14:
Re: 4Т с нуля
Сообщение makess » 28 ноя 2013, 10:34
ну что, база есть, мотор работает...даешь оппозитник! начало-то дано не плохое, доделывать много не придется =)
makess
Re: 4Т с нуля
Сообщение Andrey76 » 28 ноя 2013, 16:20
yardog, молодец :14:,поздравляю с запуском движок супер, особенно звук радует)))
romka10.06 писал(а):Браво! Особенно мне нравиться звук работы :)
мне чем-то напомнило звук трактора т-16
Andrey76
Re: 4Т с нуля
Сообщение yardog » 28 ноя 2013, 18:48
"картер" сделан из стальной трубы 40*20. Коренной подшипник взят от старого миксера. коленвал- паяный (серебром) был взят от старого паровика. "фланец" под крепление маховика сделан из насадки под кислородный шланг. (заглушка с трубочкой, внутр. диам. как вал. резьбовая часть была срезена и осталась только крышка). к ней то и притянут маховик.
Цилиндр- латунный штуцер, бек охлаждения медный переходник. все крепиться между собой на эпоксидку.
поршень-оловянно свинцовый, отлит в гильзу. сразу при отливке поршня была создана внутренняя полость и срззу вложен шатун с пальцем, дабы не делать потом в поршне всяких отверстий.
Головка сделана из шляпки болта М16. единственно доступный большой кусок цельного металла. в головке просверлены каналы под клапана( болтики М3. били зажаты в дрель и обточены до нужного размера. затем на верху нарезана резьба, для прижимания пружинки.) и нарезана резьба под свечу из болта М5. свеча пока временная- изолятор трубочка от ручки. но пока держит))
Кулачёк- стальной, припаян к трубочке, которая припаяна к пластине. затем эта конструкция была приклеена к шестерёнке. и сверху для надёжности слой стеклоткани.
Роккер сделан из стального уголка. толкатель-велосипедная спица, и к гайке, которая натягивает спицу в колесе припаяны латунные пластинки, получилась вилочка. и за счёт за/вы-кручивания спицы регулируется зазор. довольно грубо но всё же. Коромысло сделано из латунного ключа.
yardog
Re: 4Т с нуля
Сообщение yardog » 28 ноя 2013, 19:02
Извиняюсь за Даблпостинг, продолжу в этом сообщении, так как количество вложений не позволяет.
маховик- деревянная пластина была положена на дно формы и прям поверх был залит свинцовый обод. после как всё остыло обод был притянут винтами и приклеен на смолу к диску. так же сама фанерка покрыта смолой. и для упрочнения, там где маховик прижимается к фланцу приклеена алюминиевая шайба.
Прерыватель пока что- микрик. но достаточно хороший, советский)
Так же сделана коробочка под катушку зажигания :)
Позже как всё соберу, будет установлено на крышку коробки. :)
Есть несколько вопросов: как лучше посоветуете сделать охлаждение? Я планировал сделать Конвекционным, т.е охладительный бык закрыть и на крышках сверху и снизу сделать штуцеры под трубочки и соединить всё с баком побольше. где то видел так делают. нормально ли. или вполне достаточно будет закрыть дно и просто налить охладитель в бак?
yardog
Re: 4Т с нуля
Сообщение Admin » 28 ноя 2013, 19:17
Хватит и просто налитой воды, тока крышечку сделать что б вода не выплёскивалась или засунуть туда кусок паралона.
Re: 4Т с нуля
Сообщение dead » 28 ноя 2013, 19:22
yardog, респект за детали! Очень интересно все описал и показал :14:
Re: 4Т с нуля
Сообщение yardog » 30 ноя 2013, 18:17
Доделал бак охлаждения) всё время возникает проблема прокладки под ГБЦ. делал бумажные, держат не больше 4 минут работы и то прерывной. все дело в небольшой вмятинке на плоскости цилиндра и через эту щёлку прокладка выгорает. сейчас поставил из кожи. пока держит. и смог вывести на максимальные обороты. но так как питание через бульбулятор то скидываю обороты, через шприц и иглу капаю в трубочку масла и снова газую. так же работает на холостых, но для стабильной работу обороты приходится поднимать. вот парочка видео:
Холостые.
максимальные обороты. может быть получиться ещё раскочегарить, но двиг скидывает так как масло выгорает.. и надо делать непрерывную подачу.
yardog
Re: 4Т с нуля
Сообщение romka10.06 » 30 ноя 2013, 18:42
Может смазку поршня со стороны шатуна обустроить? Как на картерных 4Т? Просверлить дырочку в цилиндре, чуть ниже верхнего края поршня (или кольца на поршне) в НМТ, и припаять дуда трубочку под масло, и капать его при работе. Либо пыж в ту-же трубочку.
Re: 4Т с нуля
Сообщение brador » 30 ноя 2013, 21:44
yardog хороший двигун получился.
