Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Двигатель Оtto 9сс
Двигатель Оtto 9сс
Re: Двигатель Оtto 9сс
Сообщение Sergei3090 » 01 ноя 2012, 19:59
DIPA, супер, такого я ещё не видывал! :001: о_О :14: :14: :14: :14: :14:
Баллы репутации: 119
Сообщение Kingston » 01 ноя 2012, 20:09
DIPA ахринеть!!!!! :14: :14: :14: :14: :14: :14: :14: :14: :14: просто нет слов....
Kingston
Сообщение BaraKuda » 01 ноя 2012, 20:11
БОМбезно... о_О о_О :14: :14: :14:
BaraKuda
Баллы репутации: 21
Сообщение romka10.06 » 01 ноя 2012, 20:19
Вот это да, круть!
Непонятно только откуда свечка торчит, можно поподробнее это место увидеть?
Баллы репутации: 155
Сообщение Mechanik » 01 ноя 2012, 21:30
Как много позитивных отзывов!! И я добавлю : ДВИГ супер! :14: Работа супер.
Сообщение dead » 01 ноя 2012, 21:38
И я нипишу что аффтар молоток! Но у меня еще и вопрос, как изготовил такие классные кулачки ГРМ? или они готовые с какого то прибора?
Сообщение Deimos » 02 ноя 2012, 17:21
класс :14: автор молоток, огромный респект ему :001: работает прям как заводской :)
Deimos
Баллы репутации: 7
Сообщение DIPA » 03 ноя 2012, 09:28
Спасибо ребята за тёплые отзывы!
Двигатель съел свои первые пол литра 92-го бензина. Опасения что поршень не выдержит более двух минут не оправдались. Двигатель работал по 5-10 минут. Правда на максимальные обороты двигатель выводить нельзя, вибрация страшная. Надо будет максимально облегчить поршень и отбалансировать коленвал. Сильного нагрева двигателя я не наблюдал, возможно из за массивной чугунной головки и цилиндра.
Поставить свечу на головку цилиндра нельзя (просто некуда её втыкать). Поэтому поставил свечу зажигания в стенку цилиндра.Из клапана двигателя ВАЗ-2106 сделал конусную развёртку под свечу. Так что свеча сидит на конусной посадке(я бы сказал надёжно).Сверху поршня стоит латунная шайба высотой 7мм,вот в эту шайбу и бьёт искра с зазором 1мм.
Кулачки ГРМ изготовлены из болта М10,также как и кулачок зажигания.
DIPA
Баллы репутации: 35
Сообщение dead » 03 ноя 2012, 19:41
DIPA, а каким макаром (я про кулачки)? на токарнике, а как с самой вершинкой? на фото с болтом я так понимаю кулачек зажигания?
Сообщение DIPA » 04 ноя 2012, 12:20
Если бы у меня был токарный станок, то двигатель выглядел бы совершенно по другому.Вершина кулачка ГРМ это одна грань шестигранника головки болта,остальные пять стачиваются на точиле. Далее всё подправляется бархатным напильником и обрабатывается наждачной бумагой. Отверстие диаметром 4мм просверлил при помощи Энкоровской стойки для дрели.
DIPA
Баллы репутации: 35
Сообщение vlad98 » 10 мар 2013, 20:17
А почему нельзя было оставить родной поршень от сцепления?
vlad98
Сообщение pir4ok1231 » 11 мар 2013, 19:50
Чётко могёш чювак респект ) :D
pir4ok1231
Сообщение vlad98 » 12 мар 2013, 17:52
а можно сделать точно такойже двигатель, только чтобы там была не свеча, а что бы от степени сжатия воспломенялась топливо?!..... былобы четко...... :14:
vlad98
Сообщение Admin » 12 мар 2013, 18:01
Теоретически да, физически нет.
Ибо совершенно не тот технологический уровень.
Сообщение vlad98 » 12 мар 2013, 20:40
а какая степень сжатия у этого двигателя?
vlad98
Сообщение Admin » 12 мар 2013, 21:40
vlad98, скорее такая же как и у других самодельных, то есть 3-6
Сообщение vlad98 » 13 мар 2013, 11:47
я читал форум.... и там было написано что можно поставить на поршень резиновые кольца.... А они не сгорят?!.... ведь двигатель хорошо должен грется!....
vlad98
Сообщение Admin » 13 мар 2013, 12:37
Зачем задавать столь тупые вопросы?
Есть видео двигателей с резиновым колечком и ничего там не горело как видишь.
Опять же мог бы и вспомнить законы термодинамики и допуски рабочих температур на РТИ.
