Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Двигатель Оtto 9сс
Двигатель Оtto 9сс
Re: Двигатель Оtto 9сс
Сообщение romka10.06 » 19 окт 2012, 21:41
Ну настоящие поршни касаются цилиндра юбкой, верх как раз не работает по цилиндру.
Баллы репутации: 155
Сообщение Sergei3090 » 20 окт 2012, 15:38
DIPA, ахренительно выглядит! но думаю что с герметизацией будут проблемы из-за надписей :009:
Баллы репутации: 119
Сообщение DIPA » 21 окт 2012, 21:36
Ну я думаю паронитовая прокладка с герметиком решит эту проблему.
Сегодня разобрал старинный видеомагнитофон ВМ-12. Видеоголовка- это маховик, вал и подшипниковая опора вместе с подшипниками.
Вал диаметром 6мм, калёный(надфиль не берёт). Но особенно порадовала находка в видеомагнитофоне двух шестерёнок ,одна на 30,а другая на 60 зубъев.
DIPA
Баллы репутации: 35
Сообщение DIPA » 24 окт 2012, 11:58
Очередной этап сборки.
Подобрал подшипниковую опору на распредвал (шпиндель двигателя жёсткого диска компа ).
Изготовил щёку коленвала с пальцем,закрепил малую шестерню.
Из металла 3мм выпилил монтажную пластину.
С подшипниковой опоры коленвала убрал всё лишнее.
DIPA
Баллы репутации: 35
Сообщение DIPA » 26 окт 2012, 12:14
Потихоньку двигатель начал приобретать контуры.
Основание сделано из корпуса жёсткого диска.
При сборке монтажная пластина показалась мне хлипковатой,поэтому сделал дополнительную усиливающую пластину.
DIPA
Баллы репутации: 35
Сообщение DIPA » 29 окт 2012, 11:19
Изготовил распредвал,кулачки из болта 10мм. Головка болта на 17мм.Вал сделан из сварочного электрода диаметром 4мм.Задняя подшипниковая опора распредвала-деталь от жёсткого диска компьютера.
DIPA
Баллы репутации: 35
Сообщение Kingston » 29 окт 2012, 12:17
Круть) Красиво получается)
Kingston
Сообщение DIPA » 29 окт 2012, 22:01
На свой двигатель подобрал бесконтактное оптическое зажигание SONAR ИК.
Основное преимущество этого зажигания компактность ,стабильность и отсутствие подвижных деталей. Кулачёк зажигания можно делать хоть из пенопласта.
Также легко выставлять момент зажигания по красно зелёному светодиоду
http://www.orionspb.ru/main/info/other/ik_sonar/
http://www.klax.ru/product_267.html
DIPA
Баллы репутации: 35
Сообщение DIPA » 30 окт 2012, 20:39
Черновая сборка двигателя окончена,теперь остались тонкие настройки.
DIPA
Баллы репутации: 35
Сообщение Admin » 30 окт 2012, 22:31
Ждём запуска :)
Сообщение DIPA » 31 окт 2012, 18:18
До запуска двигателя осталось совсем немного.Сегодня сделал толкатели клапанов с педалями и отрегулировал ГРМ. Осталось сделать кулачок зажигания и двигатель можно запускать.
DIPA
Баллы репутации: 35
Сообщение Kingston » 31 окт 2012, 20:14
Ахринеть...ахринеть..................... :14: :14: :14:
Kingston
Сообщение Sergei3090 » 31 окт 2012, 21:27
DIPA, чувак ты ахренителен о_О :14:
Сообщение romka10.06 » 31 окт 2012, 22:16
Сделано всё мощно... Не просто как получиться,а с чувством,толком,расстановкой...
Ждём видео!
Сообщение Admin » 31 окт 2012, 23:01
Ятолько одного пока не понял, где свеча зажигания у данного мотора будет располагаться ?
Сообщение DIPA » 01 ноя 2012, 18:41
Сделал кулачок зажигания,поставил и двигатель завёлся с первой попытки.
http://youtu.be/oo7pLN6ZfI0
DIPA
Баллы репутации: 35
Сообщение fanis0990 » 01 ноя 2012, 19:19
DIPA
Ох*енно! :14: Вот это я понимаю Чистая работа!
Сообщение Admin » 01 ноя 2012, 19:55
о_О офигенно, отличная работа :14:
