Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - 4Т из Ленуара
4Т из Ленуара
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение Sergei3090 » 29 окт 2013, 19:22
кулибин, весьма глупый вопрос... у парафина температура плавления около 40С, у свинца 327С вроде....
Баллы репутации: 125
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение кулибин » 29 окт 2013, 19:26
А из чего тогда форму делать
кулибин
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение Sergei3090 » 29 окт 2013, 20:53
кулибин, гипс, дерево, песок... земля....
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение hatter_1999 » 22 янв 2014, 15:39
Сойдёт ли бочонок для 4т
hatter_1999
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение longeron » 22 янв 2014, 17:11
нет
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение hatter_1999 » 22 янв 2014, 17:48
почему
hatter_1999
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение Mechanik » 22 янв 2014, 19:15
Слишком маленький ход поршня получится...
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение Sergei3090 » 04 апр 2014, 22:14
Приветствую! Таки дошли руки до заготовок, пусть по старой технологии, но 4т я поставил на ход :yaho:
Начал делать давно, один клапан потерял, сделал новый. Притёрлись они на удивление быстро и с первого раза :D
Зажигание хондрит...
Буду обвешивать мотор всякими вундервафлями) Рекорд по рабочим моторам с высочайшей массовой долей припоя за мной? ;)
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение Sergei3090 » 05 апр 2014, 21:14
Поработал над стабильностью, подкорректировал фазы и увеличил подъём клапана, теперь нет того свистящего звука, а такой мотоциклетный треск :D Без глушителя микрофон камеры затыкается... Пристроил гену, который может тянуть 1,5-2Вт, далее планирую питать от него электронное зажигание на базе батарейной зажигалки. Возможно потом заменю на более мощный или увеличу ведущий шкив :)
Попытаюсь собрать некую прижимную приставку-тахометр, совмещёно с программой частотомером попробую узнать точно обороты двигателя. Суть такова: за один оборот она должна давать 4, 8, 10 или более импульсов, т.к. звуковая карта не способна нормально воспринять столь низкую частоту, по показаниям частотомера потом будет вычисляться количество оборотов в минуту. По сути диск с выступами, количество которых равно числу импульсов за один оборот, контакт который будет задевать за них и некоторая схемка...
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение Sergei3090 » 27 ноя 2014, 20:15
Приветствую! Давно меня не было...
С месяц назад экспериментировал с двигателем, бульбулятор мне показался слишком громоздким и ненадёжным. Попался в руки старый карбюратор, который делал год-два назад, но двигатель с ним так и не запустил. Маленько доработал, сделал бачок сверху для начала, залил туда одеколон (что было под рукой) и...
Двигатель запустился, разогнался до бешеных оборотов, оборвало шатун. Итог: много дырок в картере...
Через где-то неделю мне в руки попалась клемма, диаметр болтика был больше отверстия, очень она мне напомнила дроссельную заслонку карбюратора. Спилил напильником часть болтика, что совпадала с отверстием если ввернуть до упора, так, чтоб при совпадении кромок заслонки с кромками отверстий внутри было плавное сужение. Припаял по обе стороны отверстия трубки от антенны. В качестве жиклёра использовал иглу от инсулинового шприца, позднее догадался смять с боков, а также менять пропускную способность вставляя в жиклёр отрезки проволоки разной длины. В итоге получился довольно рабочий карб, которым можно погазовать :D Двигатель немного тупит при быстром открытии заслонки (как собственно и положено). При прикрытии заслонки сам "диффузор" перемещается вперёд относительно жиклёра, а торец болта упирается в заглушку, двигатель сбавляет обороты до холостых.
Старое видео, смог загрузить только сегодня.
Схема
1-топливо
2-кусочек проволоки для подбора пропускной способности жиклёра
3-жиклёр (игла от инсулинового шприца)
4-корпус (клемма)
5-коллектор (трубка от антенны)
7-заслонка
8- заслонка в положении ХХ.
Немного фото
Жду критики и рекомендаций! ;)
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение dead » 27 ноя 2014, 20:37
Sergei3090 писал(а):Жду критики и рекомендаций! ;)
Серега, да какая критика ты че? могу тока покритиковать тебя за долго отсутствие! из рекомендация, рекомендую не забрасывать нас а строить новые проекты. А по карбу дак ваще молодец, все четко!
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение Sergei3090 » 27 ноя 2014, 21:33
dead, спасибо :D Этот год вообще катаклизменный, но я очень постараюсь ;)
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение читбот » 04 дек 2014, 19:34
Ниче не понял. как ты сделал??
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение школьник33rus » 09 авг 2015, 01:11
Тоже как и все здесь решил собрать 4Т из Ленуара, но в отличае от ваших он не заработал (почему не знаю) может откритикуете вот его фото
фото только головки, цилиндра уже нет
У меня возник вопрос а потянет ли мой " держатель цилиндра и вала " с ленуара нагрузки 4 тактника
общей вид
Весь день набираю сообщение всё какая-то ошибка.
Извините если сообщение будет отображаться некорректно оно у меня первое со spoilerами
Вставил фото, Админ
школьник33rus
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение Admin » 09 авг 2015, 06:36
школник33rus копировать надо не страницу с фото, а ссылку на само фото (пкм на фото - копировать url)
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение школьник33rus » 10 авг 2015, 15:14
Аа вот как надо.
СПасибо!.
Если б у меня компьютер был я б наверное сразу сообразил.
школьник33rus
