Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - 4Т из Ленуара
4Т из Ленуара
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение jekd5050 » 25 ноя 2012, 22:19
а если учесть что эти bтулки стояли на электромоторe советской мясорубки которая 15 лет исправно работала, то думаю выдержат.
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение Инженер77777 » 26 ноя 2012, 06:23
Как ты говоришь "на втулках" строили паровозы в 19-20 веках. Усилие в КШМ паровозов исчислялось в десятках тонн - и ничего, подшипники скольжения держали, моторесурс паровой машины исчислялся десятилетиями. Большие плюсы подшипника скольжения - простота изготовления и доступность (дрели и напильника достаточно), возможность регулировки. Минусы - необходимо смазывать жидким маслом чаще чем подшипник качения. Простейшие конструкции подшипников под кривошип описаны здесь: http://renegade.su/_ld/0/28_Steam_mashine.pdf
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение jekd5050 » 02 дек 2012, 19:16
решил я сделать картер для своего двига. Отрезал дно у баллона из под газа для зажигалок, просверлил по центру дна отверстие под коленвал. Припаял к этой конструкции 2 втулки(опять же под коленвал). Сейчас думаю как крепить шестерни. Завтра загружу фото получившейся конструкции. :)
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение Sergei3090 » 03 дек 2012, 17:10
Если кому интересно, я счас перебираю 4т, таки доведу до нормального состояния.
Баллы репутации: 119
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение Инженер77777 » 03 дек 2012, 17:47
Баллон жестяной? Не слабоват для картера? Конструкция должна быть жесткой...
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение jekd5050 » 03 дек 2012, 18:16
Инженер77777 картер снаружи будет залит эпоксидкой. Он будет выглядеть примерно как картер от "двигателя из плунжерной пары 2"
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение Sergei3090 » 05 дек 2012, 19:46
вот, утяжелил маховик, прокладку под свечу вылепил нормальную, переделал распредвал.
На видео холостые, максималку как выжимать я допёр потом, несколько раз поразгонял и ГРМ, а в частности коромысла сорвало, так что не снял. Счас дошла причина перекоса, у меня заданый подъём клапана больше реального, и клапан у меня упирается в стенку цилиндра (особое строение).
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение dead » 05 дек 2012, 22:33
Sergei3090 ну чтож принимай поздравления! Сколько объем получился? будет бульбик?
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение Инженер77777 » 06 дек 2012, 06:13
:021:
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение Sergei3090 » 06 дек 2012, 10:31
вчера вечером переделал распредвал опять, теперь ничего не гнёт, поменял прокладку свечную. С утричка завёл с пол пинка, но увы и ах зажигалка высосана, бульбулятор возьму старый и опробую. На зажигалке он глохнет в любой момент так-как при полном газе двигатель не запускается, а если постепенно прибавлять обороты прибавляет, но чуть только пропустит обороты упадут и смесь уже не та и он глохнет, такую проблемму я на ленуарах наблюдал :009: так что бульбулятор с бензином для начала будет лучше :)
dead, спасибо, объём рабочий 2 куба, СЖ= 5, опять увеличил.
Инженер77777, я одним смайликом не понимаю.....
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение Инженер77777 » 06 дек 2012, 11:10
Одним смайликом - НЕ ВНУШАЕТ!!! Доработай - потом похвалим...
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение jekd5050 » 06 дек 2012, 16:19
по красоте получилось не очень, но работать должен
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение longeron » 06 дек 2012, 16:24
ты что толкатель к коромыслу припаял?
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение jekd5050 » 06 дек 2012, 16:43
нет. На коромысле припаяно гнездо, b которое вставляется толкатель
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение jekd5050 » 09 дек 2012, 19:01
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение Admin » 09 дек 2012, 19:19
Ну очень слабая конструкция, цилиндр точно первой же вспышкой оторвёт.
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение jekd5050 » 09 дек 2012, 19:32
Admin конструкция жесткая. пытался заводить, вспышки были, но свеча сдохла, ищу замену. В целом кострукция достаточно жесткая (холодная сварка для герметизации, все детали припаяны) :) щас картер дополнительно усилил смолой эпоксидной
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение Инженер77777 » 10 дек 2012, 07:26
Под цилиндром у тебя пластина, сквозь которую пропущены шпильки. Так вот эту пластину прочной суровой нитью с эпоксидкой обвяжи внатяг к картеру, раз так 20. А то цилиндр, торцом прилепленный к картеру - не внушает, сорвет его.
