Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - 4Т из Ленуара
4Т из Ленуара
4Т из Ленуара
Сообщение Admin » 22 янв 2012, 15:21
Головка отлита из свинца, седла клапанов из вплавленной латунной монеты.
Клапана из болтиков М3, поршень взят от стеклянного шприца, цилиндр из водопроводной нержавеющей трубы.
Ход поршня 19мм, диаметр 16мм.
Катушка зажигания самодельная, сама система зажигания типо тиристорной, только в место тиристора механический замыкатель.
Так же в качестве зажигания была испробована китайская электро зажигалка для газовых плит, после небольшой переделки она показала хорошую работу всего, двигатель держал холостые и максимальные обороты, работало от одной пальчиковой батарейки.
Карбюратора нет, используется системы типа "бульбулятор"
Максимальные обороты около 1000 об/мин может даже больше
Степень сжатия = 2,5
 Фото
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение Kolyan86rus » 22 янв 2012, 20:29
Звук как у двигателя Урала!
Kolyan86rus
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение KLAPAN228 » 23 янв 2012, 17:05
Да!!!!Клёва!!!!Звук как у Урала или Днепра!Работающий на одном горшке!У меня у самого днепр прям точь в точь! :14:
KLAPAN228
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение Kolyan86rus » 23 янв 2012, 19:14
И как тебе Днепр ,надёжный аппарат?
Kolyan86rus
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение кент-сваршика » 23 янв 2012, 19:31
Я в шоке))
кент-сваршика
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение KLAPAN228 » 23 янв 2012, 19:48
Ваще просто ураган!!! :14:
KLAPAN228
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение KLAPAN228 » 24 янв 2012, 10:26
А где такие шестерёночки раздобыл для своего двс?
KLAPAN228
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение Admin » 24 янв 2012, 15:29
Из такого прибора http://www.astena.ru/m4100-4.html
Однако там передаточное не 1/4 было, я ведомую шестерню переделывал и добавлял ей один зуб
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение jekd5050 » 24 янв 2012, 17:57
а как добавить зуб даже не представляю
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение KLAPAN228 » 24 янв 2012, 18:21
Да!!! где ты только его надыбал! :14:
KLAPAN228
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение Admin » 24 янв 2012, 18:27
Батя с работы принёс
Двигатель кстати уже убит и разобран :D
Сейчас буду самодельные шестерни делать на основе заводских, а потом заново двиг собирать с нуля.
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение longeron » 24 янв 2012, 18:57
попробуй не на деревяшке а со станиной из железных пластин и чтоб вертикальный, оч круто выйдет и жестко
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение Admin » 24 янв 2012, 19:02
Только не вертикальный, да и дерево мне нравится, удобно и прочно :)
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение Bob » 26 янв 2012, 15:00
ЗачЕтный движок :14: !
Admin большое СПС за оч. интиресный форум, никогда недумал шо сделать ДВС можна на коленке. Расскажи подробней про зажигание из китайской электро зажигалки, в чем заключается переделка?
Впускной клапан неуправляемый?
(делаю ленуар потихоньку)
Bob
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение Admin » 26 янв 2012, 15:10
Да, впуск не управляемый
Про переделку:
1) перемотан высоковольтный трансформатор, число витков первичной обмотки увеличено в 2 раза
2) родной конденсатор 0,473 мкф х 50В заменён на 1мкф х 400В
3) конденсатор разряжался на высоковольтный транс не через тиристор а через механический замыкатель
4) преобразователь работал постоянно на заряд
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение franklin » 29 янв 2012, 16:56
админ,дай пожалуйста подробную схему зажигания как катушку мотать,сколько витков, как подключать конденсаторы и т.д, и ты питаешь от 220в?можно сделать от 12-15в?извиняюсь за такие тупые вопросы просто весь форум прошарил не чего не нашел, а где что находил делал а оно не работало!И еще если можно то в картинках.
franklin
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение Admin » 29 янв 2012, 17:17
Моя схема титается только высоким напряжением и катушки ты задолбаешься мотать
Лучше ищи заводскую катушку от авто или мотоцикла
Подключать по "классической схеме"
Re: 4Т из Ленуара
Сообщение franklin » 30 янв 2012, 06:14
Спасибо большое, вроде теперь все понятно) буду пробовать!
franklin
