Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - четырёхтактный двигатель из компрессора холодильника
Re: четырёхтактный двигатель из компрессора холодильника
Сообщение siber » 10 авг 2015, 15:17
а какой диаметр свечи у тебя на моторе можно пожалуйста фото головы из нутри
siber
Сообщение школьник33rus » 14 авг 2015, 19:16
А вот из этого компрессора можно сделать четырёхтактный двигатель
Возможно мой вопрос покажется глупым, но как оттуда всё вынуть (где нужно резать )?
А то папа говорит что там всё запресовано и надо пилить вдоль но жалко диски к болгарке (ему).
школьник33rus
Сообщение Admin » 14 авг 2015, 19:33
Судя по компрессору который у меня, пилить надо было с другой стороны, там он 4 болтами крепится к перегородке в средней части, но это не точная информация, так как при распиле я не присудствовал.
Сообщение romka10.06 » 15 авг 2015, 05:54
Запрессован только статор, нужно распилить так же с другой стороны, затем обрежете 2 трубки и открутите 4 болта внутри.
Сообщение школьник33rus » 16 авг 2015, 18:35
Компрессор мне папа распилил, поршневую я вынул. Обьём я подсчитал: 10.6.
головку для начала из свинца сделаю.
У меня вопрос а камеру сгорания каким обёмом делать
школьник33rus
Сообщение Admin » 16 авг 2015, 18:38
2 куба
Сообщение Инженер77777 » 17 авг 2015, 17:08
школник33rus
А на какую мощность ты рассчитываешь, на какое топливо, какое октановое число бензина?
Хочешь получить выше мощность, значит надо камеру уменьшить, т.е. увеличить степень сжатия, и , вследствии того, во избежание детонации, использовать высокооктановые топлива. Опять-же высокая степень сжатия требует более высоких прочностей КШМ и ЦПГ. То что посоветовал уважаемый Админ (степень сжатия чуть больше 5) подойдет под бензин с любым октановым числом, даже под 56-й, но такой ты хрен сыщешь, этот бензин уже полста лет как история.
Сообщение школьник33rus » 25 авг 2015, 14:46
После долгих поисков я нашёл шестерни. Нашёл я их а старом будильнике.
передаточное число 1:4 (9 и 36)
Это значит надо лепить два кулачка под 180°
И ещо можно вот эту вещь прилепить на грм
О ней я знаю только то что она из старой рации и там стаят подшипники.
Если керамические контакты длинные я из них свечу сделаю.
Инженер77777 , я на газ (очищенный, для зажигалок) расчитываю, но не знаю как со смаской быть. Не заклинит?
школьник33rus
Сообщение Инженер77777 » 27 авг 2015, 07:50
школник33rus
но не знаю как со смаЗкой быть. Не заклинит?
Если установишь систему смазки - не заклинит: Масленку на цилиндр либо капельницу с маслом на впускной тракт. При грамотном исполнении расход масла будет очень небольшой. Только масло нуна моторное, а не какое-нибудь подсолнечное или пальмовое!!!
Смазка трущикся пар КШМ - периодически. Лучше смазывать более вязким маслом, можно попробовать "подсжижить" и консистентные смазки, типа литола или графитовой.
Чтоб вообще без всего этого обойтись надо городить маслонаполненный картер, а смазка разбрызгиванием в нем - проще не придумать.
Сообщение школьник33rus » 10 сен 2015, 16:49
Нужна ваша помощь. Начал делать голову, но не знаю как закрепить клапана. Из очевидных вариантов это эпоксидка и свинец. Резьбу не предлагаете т.к клапана я уже притёр а трубки вбил . И ещё чем заполнить выемки.
И ещё то неведомое устройство (переменный конденсатор) я разобрал. вот:
Это подшипники
Сюда я поставлю зажигание
Общий вид после разборки.
Последний раз редактировалось школьник33rus 10 сен 2015, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
школьник33rus
Сообщение Admin » 10 сен 2015, 16:53
Запаять, эпоксидку юзать если честно бред, твои сёдла выплюнет от первой вспышке.
Сообщение школьник33rus » 10 сен 2015, 17:38
Сейчас попытался залить свинцом но вот что получилось:
ни чего не закрепилось всё сифонит.
Я вот думаю может свинец в голове прям плавить.
Паять я массивные вещи пока не умею.
буду учиться работать вот этим паяальником
школьник33rus
Сообщение Admin » 10 сен 2015, 18:08
А нормально зачистить и пролудить нельзя было?
Сообщение Руслан » 12 сен 2015, 12:12
вот собрался делать свой 4т двигатель, так вот появился вопрос, ка сделать клапана чтоб не сифонили?
Руслан
Сообщение читбот » 12 сен 2015, 13:50
Руслан притереть их надо
Сообщение Руслан » 12 сен 2015, 14:19
а как их притереть?
Руслан
Сообщение школьник33rus » 12 сен 2015, 15:39
Не знаю надежна ли эта схема но вроде бы нормально притëр: т.к. сëдла клапанов у меня из трубки поворотника ижа а тарелчатый клапан из самареза то я делал так:
1 дрелью(шуроповëртом) сделал выемку более/менее подходящюю под рамер самореза.
2 зажал седла клапанов в дрель и вкрутил саморез в наждачную бумагу. Потом вставил саморез с наждачной бумагой в седло и постепенно менял наждачку на более мелкую (наждачка быстро забиваеться стружкой и сама мелеет)
Кстати вот так примерно будет выглядеть мой 4т
Люди вы как шестерëнки на валу двигателя закрепили?
школьник33rus
Сообщение Инженер77777 » 12 сен 2015, 17:54
школник33rus
http://fastmb.ru/uploads/posts/2013-04/1365183208_pritirka-klapanov.jpg вот здесь на снимке серая матовая полоска на клапане и седле - линия притира, ГОТОВОГО притира, серийного ДВС. Она очень узкая по сравнению с остальной тарелкой клапана, но вполне достаточная. А то что ты делаешь - пи*добл*тство. Переделывай. Для самодельного ДВС как у тебя и 0.5 мм ширины притира более чем достаточно. Еще подумай как и в чем будет скользить стержень твоего клапана. Ижевский стебель поворотника имеет для этого неподходяще большой диаметр. Еще поищи в Ютубе "как самому притереть клапан". Внимательно изучи форум по 4Т ДВС, твои коллеги по самодеятельности уже давно все придумали, сделали, разжевали, обставили подводные камни бакенами, тебе осталось только следовать в надежном и тихом фарватере к цели.
