Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - четырёхтактный двигатель из компрессора холодильника
Re: четырёхтактный двигатель из компрессора холодильника
Сообщение slav » 04 май 2015, 23:24
Pianist-Texnolog, вам на все ваши вопросы дали ответ. Вы спросили - диаметр и ход, ответ был - 27х16мм, спросили - толщина проставки, ответ - 4мм, пластина - тоже 4мм, сварки нет - все на пайке. Заводится на бутане, паяется припоем ПОС-61 (см. ГОСТ 21931-76), диаметр резьбы свечки - М6 (см. ГОСТ 8724-81). Чего вам еще?
Сообщение Pianist-Texnolog » 05 май 2015, 07:43
slav писал(а):Pianist-Texnolog, вам на все ваши вопросы дали ответ. Вы спросили - диаметр и ход, ответ был - 27х16мм, спросили - толщина проставки, ответ - 4мм, пластина - тоже 4мм, сварки нет - все на пайке. Заводится на бутане, паяется припоем ПОС-61 (см. ГОСТ 21931-76), диаметр резьбы свечки - М6 (см. ГОСТ 8724-81). Чего вам еще?
какой тип свечи?и про так сказать <<тугоплавкость>> припоя должен был он ответить а не другие,и извините это анти-логично,что паяльник его плавит а мини двс не расплавит(даже если и не расплавит неужели не нагреет на столько чтоб он стал так сказать ватным и потерял прочность и в момент очередного хлопка оторваться),и что температура в цилиндре не выше чем у паяльника :D
и пальцем поршень в вмт не провернуть а значит там будет огромное давление и я думал что это давление выдавит эту гаечку на которой сидит свеча(особенно если ставить опережение зажигания ),и которая держится на припое)
Pianist-Texnolog
Баллы репутации: -3
Сообщение romka10.06 » 05 май 2015, 08:14
Pianist-Texnolog писал(а):и про так сказать <<тугоплавкость>> это анти-логично,что паяльник его плавит а мини двс не расплавит(даже если и не расплавит неужели не нагреет на столько чтоб он стал так сказать ватным и потерял прочность и в момент очередного хлопка оторваться)
Конечно вы отчасти правы, если не принимать мер к охлаждению, через пару минут работы двигатель развалиться, но пары минут для демонстрационной модели вполне достаточно. Плюс припоя в его доступности и простоте использования, к тому же если что то не получается, можно распаять и спаять вновь по другому.
Попробуйте собрать на припое, довести до рабочего состояния, а потом сделаете новую головку другими технологиями - сваркой, на резьбах, либо фрезеровкой из цельного куска металла.
Сообщение Pianist-Texnolog » 05 май 2015, 09:37
спасибо за адекватный ответ!)
Pianist-Texnolog
Баллы репутации: -3
Сообщение fanis0990 » 28 июн 2015, 19:32
То же начал это дело... жду жесткой критики :)
Большая шестеренка будет прижиматься болтом.
Сообщение Сергей59 » 28 июн 2015, 21:43
Шестерни крутые ! Откуда ?
Сергей59
Сообщение fanis0990 » 28 июн 2015, 22:22
Сергей59
Малый от КПП Карпат, большой от КПП Муравья
Сообщение Tony » 12 июл 2015, 13:12
Итак, всем привет :) Давно меня тут не было. Наступило "жаркое" лето, я решил собрать еще двиг. И так, как пишу сюда, разумеется хотел бы 4т из компрессора холодильника. Найти компрессор было трудно, но я его нашел. Крч сразу к делу :
Компрессор сделан в германии. Кубатуру пока не мерил. Распилил крышку достал и сфотографировал. Хотелось бы узнать, пойдет ли такой компрессор для постройки 4т? Если да, то разумеется примусь за дело :) Жду ваши комментарии :024:
Вот собственно и сам компрессор:
http://cs627225.vk.me/v627225513/b8ff/D7toIaIOOLk.jpg
Ну и небольшая фотосессия :D
http://cs627225.vk.me/v627225513/b908/N_NK3HEg444.jpg
http://cs627225.vk.me/v627225513/b911/IrRceXUDU_Q.jpg
http://cs627225.vk.me/v627225513/b91a/-YHWAy9KoeU.jpg
http://cs627225.vk.me/v627225513/b923/RAubYjpkKJk.jpg
http://cs627225.vk.me/v627225513/b92c/fglwF0pHrwM.jpg
Tony
Сообщение Admin » 12 июл 2015, 16:29
Tony, если сможешь найти куда прицепить шестерни грм то пойдёт.
Сообщение Руслан » 27 июл 2015, 21:38
вот нашел компрессор, разобрал, а снять маховик не могу!
снимать надо обязательно, так-как его сильно клинит и он туго вращается.
фото:
https://pp.vk.me/c627916/v627916728/eb7 ... q0sDRQ.jpg
https://pp.vk.me/c627916/v627916728/eb8 ... Tmpcv4.jpg
https://pp.vk.me/c627916/v627916728/eb8 ... 3QTQ4s.jpg
https://pp.vk.me/c627916/v627916728/eb9 ... 8G1sPg.jpg
Руслан
Сообщение Admin » 27 июл 2015, 22:08
Тут уже один его сфрезировывал, ибо по другому он никак не снимался.
Но если молотком не заплющил вал ещё, то хорошим съёмником и с нагревом сдёрнуть должен.
Сообщение Сергей59 » 28 июл 2015, 23:11
А чем сделаны фаски ? Просто сверлом или зенковкой ?
Что спрашиваю то - мне просто нужно тоже под клапана сделать фаску 45 гр. а подходящей зенковки нет в магазине. Если что у меня канал 5-6 мм, точно щас не помню.
Сергей59
Сообщение fanis0990 » 29 июл 2015, 00:47
Сергей59
Сверло.
Если что, седла с другой стороны )
Сообщение Сергей59 » 29 июл 2015, 07:37
О как о_О , . Делалось на станке ? Я просто пытался сделать шуруповертом, но получились какие то следы дробления что ли, в общем не так гладко как у тебя.
Сергей59
Сообщение fanis0990 » 29 июл 2015, 11:15
Сергей59
Делалось все старым шуруповертом, у которого в качестве аккума было блок питание от компа, который частенько отключался от большого потребления.
Купи новое сверло, все будет гладко.
Сообщение Сергей59 » 29 июл 2015, 14:01
Ну я так так и думал, что сверло затупилось, валяется с 2000 года еще хрен знает сколько барахла им просверлено.
Сергей59
Сообщение Инженер77777 » 29 июл 2015, 14:42
Сергей59
Так возьми, наточи, отшлифуй.
Сообщение Сергей59 » 29 июл 2015, 15:11
Мне дешевле купит новое сверло, чем новый брусок для заточки.
Сергей59
