Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - четырёхтактный двигатель из компрессора холодильника
Re: четырёхтактный двигатель из компрессора холодильника
Сообщение dragomous. » 02 ноя 2013, 21:14
мистер Х (то есть админ), а почему процедура по снижению СЖ является архисложной? берем токарнег, кусок дюрали, точим новую более толстую шайбу, меняем, подстраиваем коромысла и все..
Сообщение Admin » 02 ноя 2013, 21:26
Ну вот точить, настраивать пусть и не сложно, но муторное занятие, которое профитов не даст.
А не даст потому что меньше степень = меньшее давление вспышки = меньшее давление на поршень = меньшая энергия раскручивающая двигатель.
Такой двигатель без прогрева может вообще не заводится как это было у меня, так как из за большой массы подвижных частей двигатель оборотов не набирает, а толстые стенки цилиндра не прогреваются и забирают тепло у сгорающей смеси.
Я после работы двигателя и снятия головки наблюдал капли воды в цилиндре которая конденсировалась из смеси.
Так что греть его под 100 градусов и будет пускаться с пол оборота.
Сообщение dragomous. » 02 ноя 2013, 21:35
Admin, ну окай, я это учту.. щас СЖ 6,8 может таки увеличить ее? в принципе он давал довольно мощные вспышки из-за которых даже вывалился из тисков.. а вот объем у него всего 6 с копейками кубов.. лонжерон уже сказал, что мне попался слабенький вариант.. :( может в будущем таки найду более мощный компрессор, но скорее всего я уже буду 2т из белазовской плунжерки делать.
Сообщение Sergei3090 » 02 ноя 2013, 21:37
Admin, может не заводиться, но у большинства такие как раз заводятся легко... уж у меня кубатура то меньше и СЖ=3 была всё заводилось даже когда кольцо заедало, прогревал когда кожаное ставил, ибо то дубело и двигатель не провернуть.... и стенки цилиндра у меня тоже не тонкие... и двигатель у меня порой находился при температурах ниже комнатной... у Лонжерона тоже вроде пускался сразу и у dead`а......
Сообщение Admin » 02 ноя 2013, 21:41
Не стоит, КШМ тяжёлый всё равно раскрутиться не сможет, а высокая степень при низких оборотах ничего не даст, если к детонации вообще не приведёт.
Вообще для самоделок я считаю степень сжатия в 6 идеальная, если конечно не строить каких то форсированных двигателей заточенных на максимально возможно мощность.
Sergei3090, у тебя двигатель не из компрессора был у которого один ротор больше килограмма весит и нехилое сопротивление во втулках, так что ну очень некорректно сравнение.
Сообщение dragomous. » 02 ноя 2013, 21:45
а почему оно должно детонировать? у меня бенз 92.. с 80-ым еще может быть.
Сообщение Admin » 02 ноя 2013, 21:50
Хотя бы потому что у двигателя нет ничего что повышает порог детонации, даже вытеснителя/лей на головке, которые есть у ВАЗа.
Сообщение dragomous. » 04 ноя 2013, 18:42
рабоатет он явно резвее чем у лонжерона, но раскрутить его на всю на видео не получилось - он тупо заглох из-за перезалива. карб еще рассверлил до 8мм, СЖ поднял где-то до 4 с 2 просто не работало, или работало, но не стабильно..(кстати, обсчитались мы с шестью) еще вылез такой лажняк: дергаю двиг, он начинает разгоняться и сразу глохнет - что это может быть? честно говоря, я еще не рассверлил каналы в голове они там до сих пор 6мм :oops: завтра займусь ими.
Сообщение Admin » 04 ноя 2013, 18:53
Ты бы ещё 20мм на впуске сделал, с твоей кубатурой оборотами максимум 6мм диффузор должен быть, дальше уже смесь вообще регулировке поддаваться не будет.
Сообщение dragomous. » 04 ноя 2013, 19:00
Admin, вот где собака зарыта.. спасибо, завтра завтулю его. а с каналами в голове что делать?
Сообщение Admin » 04 ноя 2013, 19:04
Ничего, пусть как есть остаются.
Сообщение dragomous. » 04 ноя 2013, 19:07
завтра таки буду добиваться СЖ6 чтобы раскочегарит его до посинения.. он и так уже до кипятка греется особенно голова. возле выпускного клапана собирается черная гадость - это норм?
Сообщение Admin » 04 ноя 2013, 19:10
Я думаю да.
Сообщение dragomous. » 06 ноя 2013, 21:56
начал карб делать с дросселем.. не знаю, получится ли желаемый эффект..
эскиз сего чуда, проходое 6мм, диаметр пробки 11,2мм(сверло такое попалось)
Сообщение Бобёр11 » 06 ноя 2013, 23:54
Диффузор ннада? :D
Бобёр11
Сообщение Admin » 07 ноя 2013, 00:02
dragomous., Жиклер (штуцер-золотник) надо бы вынести в центр канала, дабы распыление было нормальное.
Сообщение dragomous. » 07 ноя 2013, 09:24
Admin, сделаем.
Сообщение dragomous. » 08 ноя 2013, 17:53
поднастроил зажигание... карб все еще с 8мм дырой. новый карб находится в стадии исполнения
http://www.youtube.com/watch?v=0dp4VGLR ... e=youtu.be
___________________________
разогнал его ведущая вал-шестреня выкрутилась из коленвала.. что делать? как его там зафиксировать? фазы сбиваются, зажигание сбивается..
http://www.youtube.com/watch?v=C0XnP668 ... e=youtu.be
кстати, ютюб начал генерировать ссылки, которые не получается вставлять как проигрыватель :oops: может я что-то не так делаю? (именно)
