Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - четырёхтактный двигатель из компрессора холодильника
Сообщение Admin » 02 авг 2011, 23:10
Начало темы читайте на старом форуме http://samodelka.forum2x2.ru
Я не любитель писанины, поэтому смотрим фото, видео и читаем старый форум
Re: четырёхтактный двигатель из компрессора холодильника
Сообщение longeron » 30 авг 2011, 22:33
Очень жалко что тема простаивает, я вот завтра из москвы размещу фотоотчет о построении грм для компрессора. Механизм окончен за исключением того что впускная пружинка слишком мягкая и подлежит замене, а также еще несделано зажигание. В дальнейшем планируется спаять карб с жиклером от кмд, попловковой камерой и дроссельной заслонкой.
Сообщение longeron » 31 авг 2011, 20:54
Вот и фотки:
Распредвал сделан из всё того-же гвоздя 9мм обточенного в дрели для напрессовки шестерни с последующей пайкой и подшипников,кулачки-припаянные гвоздики, соотношение шестерен 1к4. Шпилька с маленькой шестернёй тоже обточена в дрели и вкручена в коленвал и законтрена гайкой.
Сообщение Admin » 31 авг 2011, 22:04
Честно скажу я просто в шоке :D
Здорово получилось, надеюсь и работать будет хорошо)
А из чего сделаны клапана?
Сообщение longeron » 31 авг 2011, 22:16
из саморезов у которых от шляпки до резьбы длинный ровный шток резьбовую часть отломил потом отпустил на газовой плите и при помощи дрели пропилил ножовкой выборку под сухарик. А сёдла самодельной фрезой из такого-же самореза с пропилом. потом пастой притирал
Сообщение Роман » 31 авг 2011, 22:39
admin, не по теме может, но над тем что longeron написал написано Re: Четырёхтактный двигатель из тракторного компрессора
Роман
Сообщение Admin » 31 авг 2011, 23:01
Исправлено :)
Сообщение vlad » 31 авг 2011, 23:09
Гениально! как компрессия? (клапана не сифонят?), маслонасос хоть оставил тот что был? крутто что есть картер. Осталось тебе только сделать зажигание, а это фигня, кстате контакты возьми лучше всего из трампблера или мотоциклетного прерывателя, катушку лучше от мотоцикла. Кондюк от машины или мотоцикла.
только есть одно но. Такой компрессор обычно выдувает масло, а это значит что оно попадает в надпоршневое пространство. А это не гуд для двигателя, так как будет закидать свечку и образововать нагар. Но это все фигня, главное - сделай зажигание и запусти двигатель)
кстати какая степень сжатия?
Сообщение longeron » 31 авг 2011, 23:39
контакты будут из реле(трамблер надаче забыл да и здоровы они на распредвал не поместятса) кондер уже есть катушка от волги. Компрессор выдувает потому-что заборная трубка в картере. Пружинку для клапана нашел. Компрессия нехилая если маховик рукой крутонуть на такте сжатия он сам резко останавливается и дергает из рук двигатель. Степень сжатия ну гдето 4,5 не мерял но ход поршня 10 мм прокладка под головку 2мм с паронитом , диаметр 29мм. Кстати компрессор у меня в точности как у админа я просто лишнее отпилил :)
Сообщение vlad » 02 сен 2011, 22:27
longeron, ну что, скоро там запуск? не терпится на какой то новый самодельный двигатель посмотреть :)
Сообщение данил » 03 сен 2011, 02:00
вопрос к админу..у меня есть компрессор от холод. если я скину фотку можеш сказать пойдет он или нет,он не открытый завтра собираюсь болгаркой корпус снимать.
данил
Сообщение Admin » 03 сен 2011, 02:36
Ну даж не знаю, я за всю жизнь ток один компрессор в живую видел.
Сообщение Алексей » 03 сен 2011, 10:07
Да проще посмотреть его марку и погуглить, а то вдруг он не поршневой!
Сообщение данил » 03 сен 2011, 15:08
в нете про него ниче нету
данил
Сообщение Алексей » 03 сен 2011, 15:18
Ну хоть фото скинь
Сообщение данил » 03 сен 2011, 16:26
а как загрузить её?
данил
Сообщение Admin » 03 сен 2011, 17:00
Вот подробнейшая инструкция с картинками) viewtopic.php?f=38&t=59
Сообщение longeron » 03 сен 2011, 19:43
мне показалось что если отпустить тарелку клапана он лучше притрется. Вобщем впускной испорчен но я уже сделал новый в понедельник буду притирать
