Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - 4 тактный 9 цилиндровый радиальный
Четырёхтактные двигатели
Сообщение Morze » 25 мар 2019, 10:56
Здравствуйте. Начал осуществлять мечту детства. Постройку радиального двигателя.
Характеристики такие:
9-цилиндровый четырехтактный радиальный двигатель с центральным впуском.
Объем: 150 куб. см (9 х 16,5 куб. см)
Ход поршня / диаметр: 25 мм / 29 мм
Вес: около 5,2 кг
Скорость: 1500 - 6500 об / мин
Пропеллер: 26 х 16 дюймов
Предистория такая: Построил фрезерный станок ЧПУ с рабочим полем 600 х 400мм и задумался - с чего бы начать обучение фрезерным операциям. Купил у немцев чертежи. Брат тоже работает в SolidWorks. Помог перенести чертежи с бумаги в цифру. Вот что в теории должно получиться.
Проект задумывается очень не быстрый. Занимаюсь им в свободное от работы время на работе. Прошу не подгонять. Вопросы приветствуются. Пожелания тем более!
Morze
Re: 4 тактный 9 цилиндровый радиальный
Сообщение Morze » 25 мар 2019, 13:57
Начал я с ведомых шатунов. Деталь плоская, не сложная. Пилил по 3 штуки за раз. Так было проще. Материал использовал Д16Т. Не то конечно, что предлагал производитель. Но пилится очень хорошо и предел кратковременной прочности повыше. Производитель предложил сплав AL-MG-SI 0,5 или F22. Что в нашем понятии АД31. А его фрезеровать ох как не хорошо :(
Вот картинки:
нижняя пластина это и есть заготовка. Керню вспомогательные отверстия.
обдираю по толщине заготовку
https://youtu.be/sNLy2B_e9hU
небольшое видео по фрезеровке
еще фрезеровка
съем фаски
сверление масляных каналов
готовы.
Morze
Сообщение Morze » 17 апр 2019, 09:23
Всем привет. Запилил заготовки для главного шатуна. Материал Д16Т.
https://www.youtube.com/watch?v=sFZUl4CJLs4 вот немножко видео.
Когда запилю переднюю крышку с картером буду делать приблуду к станку для радиальных запилов.
Пока вот такие вести с полей :14:
П.С. Подскажите, как правильно вставлять видео с ютуба? Чтобы была не ссылка, а картинка?
Morze
Сообщение romka10.06 » 17 апр 2019, 21:09
Morze писал(а):Всем привет. Запилил заготовки для главного шатуна. Материал Д16Т.
Мощщно! Чпу - страшная сила!
Прицепные шатуны будут без втулок?
Что за приблуду для радиальных запилов задумали? Вертикальный поворотный стол с ручным приводом, или будет ещё одна ось?
Сообщение Morze » 18 апр 2019, 08:31
Да, прицепные не втуленые. Обороты планируются всего до 6500 в мин. Думаю справятся.
Приблуда пока только в голове: скажем так - вертикальная стенка с отверстиями, в которые будут вставляться калиброванные шпильки через заготовку в эту стенку. А зажиматься деталь будет по центру просто болтом. Подачу конечно придется сильно снизить. Делаем отверстия и фрезеровку на 1/9 детали, потом ручками разворачиваем еще на 1/9 и пилим далее... Если не понятно описал, попробую нарисовать примерный макет.
Morze
Сообщение Morze » 18 апр 2019, 11:07
Вот как будет выглядеть приблуда для радиального запила. Но это пока только мысли, а не готовый вариант:
Morze
Сообщение romka10.06 » 21 апр 2019, 22:55
Всё понятно, вполне рабочий вариант!
Сообщение Morze » 22 апр 2019, 09:07
romka10.06 писал(а):Всё понятно, вполне рабочий вариант!
А главное серьезной модернизации станка. ПО станка не позволяет прикрутить 4 ось.
Morze
Сообщение Morze » 16 май 2019, 10:16
Всем привет! С Вами как обычно я! И сегодня мы поговорим о передней крышке картера. Хотя, чего о ней говорить!? Можно просто посмотреть.
Собственно вот она:
В следующий раз мы поговорим о картере.
До встречи в эфире :D
Morze
Вернуться в ДВС 4Т
