2 Тактный двигатель из металлолома
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 13:40
Поршень
Всем привет. Решил выложить изготовление моего двигателя. Цилиндр взят от амортизатора жигули. Поршень от компрессора холодильника. Шатун самодельный, коленвал тоже самодельный из шайбы и болта 6мм Центральный шток (коленвала) тоже из амортизатора, как и сальник и опора коленвала(которая приварена к картеру. Зажигание от мото Иж. Проверьте пожалуйста правильно ли сделаны фазы продувки (окна). Фото с лета, как выглядит сейчас выложу позже.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Re: 2 Тактный двигатель из металлолома
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 14:54
Герметичность пары вызывает большие сомнения, особенно учитывая что цилиндр приварен, а значит его хорошенько так повело.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 16:38
Поршень
Да правда, цилиндр повело, но я его немного обточил и поставил кольцо на поршень. Компрессия не очень, поэтому планируется делать другой цилиндр на пайке или при помощи мини сварки приварить его. Я сейчас думаю не отвалится ли пайка при работе?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 16:54
Поршень
Продолжаю тему . Кольцо из того же амортизатора, у двигателя был безуспешный пуск дрелью, и теперь наверно будет ждать новую поршневую. Фото не четкие получились. P/S картер сделан из трубы на 50 мм из металлолома, к нему приварена часть подшипника от вилки мотоцикла и втулка с сальником от амортизатора, сверху под крепление цилиндра приварена крышка радиатора от трактора сломанная и естественно болты крепления крышки. Объем цилиндра около 15 сс диаметр 27, а высоту не помню
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 17:00
А как оно вообще может работать, если даже нет перепуска, клапан или впускное окно так же не видно
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 17:29
Поршень
Перепуск приварен сбоку цилиндра. Впуск и клапан на крышке, которой нет на фото. Она крепится к картеру. Вот здесь видно перепуск. У меня еще вопрос: какой должен быть размер и высота окон для это двигателя?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 17:53
Размерности которые нужно соблюдать указаны тут viewtopic.php?p=31#p31
h=1-1.4 диаметра
Высота окон h/6
Ширина 1/4 окружности
Все размерности приблизительны и могут отличатся.
