Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - 2Т от мотокультиватора КРОТ
Re: 2Т от мотокультиватора КРОТ
Сообщение smart » 21 дек 2016, 15:51
NikVE писал(а): Резиновый шланг от бака к карбюратору касается корпуса мотора. Как нагреется корпус - нагревается и шланг. Может бенз испаряется и в пар превращается?
Нужно шланг поставить прозрачный, как на фото:
и посмотреть, не закипает ли бензин?
NikVE писал(а): А как проверить кончик иглы с резинкой - что он не косячный?
Снять шланг и подуть в штуцер карбюрата при нажатом утопителе поплавка.
Так и не ответили, воздушная заслонка обогатителя карбюратора нормально откидывается, не болтается она?
Баллы репутации: 36
Сообщение Admin » 21 дек 2016, 19:20
А в чём проблема завести двигатель, дождаться пока заглохнет и просто снять шланг со штуцера карба?
Сразу будет видно где затор, если шо шланга норм течь будет, значит смотреть иглу карба, если будет ели капать, то менять шланг/фильтры/краники/чистить отверстие пробки.
Сообщение читбот » 21 дек 2016, 21:49
на моем драндулете отродясь резинки небыло. я просто притер иглу как клапан в 4т :D и норм держит. Если есть возможность то попробуй с другим карбюратором запустить. И все-таки проверь сальники которые на коленвале сидят. а заслонка обогатителя открыта? и не проскальзует ли она там внутри и есть на ней пружинка возвратная?
Сообщение NikVE » 22 дек 2016, 10:01
Заслонка щелкает - слышно, да и чувствуется. В двигатель вообще не лазил. Только заглядывал через свечное отверстие. Там - нагар на поршне...
NikVE
Сообщение читбот » 22 дек 2016, 15:50
NikVE
то что чувствуется оно не говорит о том что она не проскальзывает и чистый ли воздушный фильтр? Фото можно двигателя?
Сообщение NikVE » 22 дек 2016, 18:12
Насчет фильтра - внешне чистый. Не черный, не в земле.
NikVE
Сообщение smart » 23 дек 2016, 01:09
Да, глушитель чистый, нагаром не забит? А то было в 2т моторчике кусок нагара отвалился и болтался внутри глушака, переодически перекрывая выхлоп.
Баллы репутации: 36
Сообщение NikVE » 23 дек 2016, 10:10
Как его проверишь? Он ведь закрыт полностью.
NikVE
Сообщение Инженер77777 » 23 дек 2016, 10:25
NikVE
Для начала сними его с цилиндра. Через впускное окно будет видно его состояние внутри. Если есть крупные куски кокса внутри, то потрясешь - забренчат. Глушитель очищается от кокса выжиганием. Калить на паяльной лампе или на горне до красна, кокс отстанет от металла, выколачивать деревянной палкой.
Вообще, если хочешь реанимировать этот моторчик, то для начала потрать пару часиков на его полную переборку с промывкой и дефектовкой. Когда это сделаешь, вот тогда и будешь тут всем мозги выносить.
Сообщение NikVE » 23 дек 2016, 13:38
Извините, если я вам "выношу мозги". В принципе те, кто считает это "выносом мозгов" - могут и не заходить на эту страницу. Дело добровольное, как и мне - создавать эту страницу. Так что просьба не указывать, что и когда мне делать. А за ответ спасибо.
Ну, а чтобы не подумали, что собачиться собираюсь: создал страницу специально, чтобы узнать опыт других в этом деле.
NikVE
Сообщение читбот » 23 дек 2016, 16:26
мне мой опыт говорит что надо разобрать весь двигатель. Все вымыть заменить сношеные детали. Все сальники меняю всегда на новые. Поршень заменить(если большой износ) если нормально все то очистить от нагара и отполировать головку поршня. Кольца новые ставить. проверить на наявностьлюфта в шейках коленвала(оттягиваем шатун одной рукой и сверху ударяем по бобышке резиновым молотком если есть металический стук в низу шатуна то коленвал непригодный. Если в верхней шейке то меняется втулка и новый палец и поршень скорей прийдется поменять) Замена всех прокладок и по возможности подогнать перепускные окна чтоб небыло завихрений. И яб тот глушитель выкинул бы и поставил бы с скутера хонда 18, 24 и прочий 50кубовый 2т. на крайняк с советского мопеда(карпаты рига верховина)
