Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Линейный 2Т из всякого хлама(замышляется как эл.генератор )
Сообщение SEE_K » 26 июл 2016, 23:03
Итак, как я и говорил -начинаю постройку своего 2Т движка. Так как человек я достаточно ленивый- то начну с того, где надо трудиться по-минимуму :D
Ибо еще Черчилль говорил, когда его спросили-как он смог так долго прожить- он ответил следующее: "просто когда можно было стоять-я сидел, а когда можно было сидеть-я лежал" :DD
Итак...
Постараюсь в данном проекте создать нечто такое, как видео ниже. Только тут -стирлинг, а у меня будет 2Т:
для начала-какими средствами для создания сего рукоблудства я обладаю(кроме этого-сварка, болгарка и дрель-но про нее забудем ибо соседи будут совсем не рады :D ):
Теперь, что касается металлолома. Вот что мы имеем для этого:
Что мы тут видим: пружины от главного тормозного цилиндра ВАЗ (какой именно ваз-хз, да и не важно это), бронзовый пруток 30мм диаметром(остались куски от прошлого одного проекта), свеча NGK , а также поршень с проточками под микрокольца, но в данном случае он будет использоваться совсем не так. А также есть болванка- от дверной гаражной петли.
В качестве станины будет использована деталь от прошлого одного из проектов, куда плотненько :D входит шток поршня. Ибо там узенько :D
То бишь, если с пружиной, то это выглядит вот так(нужно только заглушить кусочком болта отверстие с резьбой в головке поршня-оно было сделано давно, под другие цели. Мы же-закрутим туда кусочек болта и забудем о нашей маленькой проблеме :yaho: )
SEE_K
Re: Линейный 2Т из всякого хлама(замышляется как эл.генерато
Сообщение SEE_K » 30 июл 2016, 00:35
Итак- продолжаю свою работу над линейником.
В прошлый раз -когда я начал работу- я по факту немного облажался. Знал что так будет-но все равно верил что обойдется. Не обошлось :D
Что хотел сделать: просверлить отверстие ф14мм в бронзовой болванке и потом подогнать под него (подточить поршенек). Вышло то вышло-но не совсем так: имело место небольшое биение сверла -из -за чего отверстие получилось не строго цилиндрическим, а кое-где конусообразным. Бился я с ним -бился и плюнул. Так как знаю что есть самый качественный способ получения калиброванных отверстий.
До него руки дошли только сегодня. Итак этот способ-РАСКАТКА!
Для этого, приготовил все причиндалы, которые ниже. А именно: домкрат автомобильный на 4 тонны, самодельное сварное устройство, длинная ручка для накачки домкрата, клапан от МАЗа - 11мм диаметром(будет выступать в нашем случае как толкатель), шарик 14мм диаметром, сверло неформального диаметра 13,9мм.
Сверло:
Шарик, болванка и клапан(толкатель шарика):
Сварная самодельная рукожопная станина для раскатки и домкрат с ручкой:
Итак, прибамбасы есть.
Теперь-сверлим отверстие в болванке -сверлом 13,9мм:
Далее-производим уменьшение длины поршня(он почти 20мм длиной-это много. Уменьшаем до 10мм):
Как можно видеть -в головке поршня осталось старое отверстие с резьбой. Оно нам не нужно-поэтому я его заделываю болтом с резьбой, который потом отрезаю(показывать на фото не стал-и так понятно).
Далее...
Станок позволяет достаточно точно производить подгонку поршня. КАк видно на фото-лимб имеет градуировку по 0,05мм. Я -иду снимая металл от 0,015 до 0,025 за проход. На ощупь поверхность получается гладкая-практически полированная. Можно было бы заполировать пастой-но пох. Не буду. Лень ;)
Теперь все готово для раскатки. Суть раскатки заключается в том, что сверлится отверстие чуть меньшего размера чем нужно(в разной литературе по-разному) и далее-домкратом прогоняется сквозь это отверстие шарик-нужного диаметра.
В моем случае это отверстие в 13,9мм и шарик в 14мм.
Усилие давления около 600кг(дократом-как делать нечего. Давится легко).
Плюсы и цель раскатки: получается четкое калиброванное отверстие (много лучше чем после сверла) нужного диаметра плюс- происходит существенное упрочнение стенок на глубину от 1 до 2мм.
В литературе приведены такие цифры: если полировать отверстие с помощью паст-на аналогичное качество уйдет от 2 до 4 часов!
При прогонке шарика-это занимает считанные минуты. У меня-ушло около 5 минут!
Первый шаг: забиваем молотком шар в цилиндр:
Затем - собираем всю конструкцию и начинаем давить(давится легко):
Тут видно-что шар почти прошел цилиндр:
Итог: идеальное зеркало цилиндра(сверкает и смотреться можно). Конечно, кто то скажет, что для цилиндра зеркало-это плохо и нужна сеточка хона-но поцарапать всегда можно потом(если сильно надо :) ).
Зеркало, получившееся в итоге-фото не сильно передает качество(на фото видно еще остатки капель воды):
Теперь что касается получившейся плунжерной пары в целом:
Чуть смазанный поршень без малейшего люфта входит в цилиндр и ходит гладко как по хрому ;) .
Если цилиндр поставить на торец- поршень "зависает" и плавно спускается вниз(немного смазан) - то есть, как в стандартном тесте плунжерной пары для ТНВД видим, что качество пары весьма неплохо-для такого рукожопа как йа :D
Если заткнуть один конец пальцем и потянуть за поршень- палец втягивает внутрь;
пытался с одного конца дуть в цилиндр-воздух не травит-только выдвигается шток.
Если заткнуть пальцем и выдернуть шток- раздается резкий, мощный "чпок" -герметизация на уровне.
Что и показано на видео ниже:
https://youtu.be/y-JlSQGz5AY
На этом на сегодня все-будем продолжать в выходные.
SEE_K
Сообщение SEE_K » 07 авг 2016, 23:22
Итак, я продолжаю (скоро сказка сказывается- да не скоро дело делается... :D )
Посмотрел я на поршень-и понял, что он не сильно меня устраивает. Шершавость токарной обработки -необходимо убрать. "Как?"-спросите вы. "А очень просто"-отвечу я.
Суть в чем-будем прокатывать его нашим любимым шариком.
Делаем следующее-берем шарик(у меня это примерно шарик 14мм диаметром):
И зажимаем его в резцедержку токарного станка. Для этого -в станок вставляем трубочку-которая будет удерживать шарик(в качестве трубочки у меня выступил еще один шток -так как у меня их было 2. из старых запасов...), ну и сам поршень(который будем сглаживать)-зажимаем в токарный патрон:
Наливаем на поршень немного машинного масла, включаем станок,и двигаем прижатым шариком по поршню-туда -сюда. Выключаем и...
Видим насколько стал более гладким поршень! практически он приобрел гладкость и блеск- сравнимую с подшипником! Специально не стал обрабатывать весь поршень-чтобы была визуально заметна разница между обработанной и необработанной поверхностью:
После чего-заканчиваем обработку-поршень просто сверкает как хромированный:
Ну а тут-я положил необработанный и обработанный поршни рядом- чтобы было видно разницу. Фото не сильно передает-но думаю, понятно(обработанный -слева):
Продолжение -следует...
SEE_K
Сообщение Admin » 08 авг 2016, 00:57
Это всё конечно очень здорово, но... зачем?
Поршень не должен быть гладким, если хочется что б у него был ресурс, проход тонкой наждачкой или притиром после резца, дабы убрать заусню и всё, большего там не нужно и даже вредно.
Важность микрорельефа хорошо показывает это видео, во время движения, в микрорельеф шабренных поверхностей завлекается воздух и детали начинают двигаться на воздушной подушке, тоже самое должно возникать и с поршнем, только в место воздуха масло.
Если микрорельефа не будет, то масло не сможет проникнуть в зону трения и детали будут тереться друг о друга практически на сухую.
Сообщение SEE_K » 22 окт 2016, 20:59
значит потихоньку созрел я дальше двигатсо о_О :D
Итак что раздобыл-все то, что на фото. А именно: генератор-магнето от мотокосы, свечу от нее же родимой, неодимовые магниты, паста ГОИ (самый важный деталь! :D ) ну и 2 чугунных цилиндра. Которые в девичестве были втулками клапанов МАЗ, с внутренним диаметром порядка 11мм.
[imgu]Изображение[/imgu]
SEE_K
Сообщение SEE_K » 30 окт 2016, 14:49
Итак-продолжаю двигаться дальше.
Для упрощения сборки системы решил использовать все-таки готовый 2Т цилиндр с карбюратором и глушителем.
Вкратце работа будет происходить следующим образом: вспышка толкает поршень вниз, где он совершает полезную работу, после чего газовая пружина подбрасывает его обратно и цикл повторяется. Система пока не сбалансирована-поэтому будет отбойный молоток :-) -но это будет решено если все получится, движущимся в противофазе -противовесом равного веса.
Зажигание для упрощения будет использовано калильное, как и топливная смесь.
Двигаюсь в направлении сборки аппарата, аналогичного вот в этом американском документе:
SEE_K
Сообщение SEE_K » 30 окт 2016, 23:47
Вот такие на сегодня подвижки. Сборка сдвоенной системы почти закончена. Сегодня подгонял и точил все мелкие моменты.
Завтра буду точить и соединять 2 поршня -штоком+сделаю рукоятки завода.
SEE_K
Сообщение SEE_K » 31 окт 2016, 11:54
Тут народ высказал ряд сомнений в трудности запуска данного типа двигателя, сложности амортизации и т.д.
Сомнения обоснованные! Но у нас есть чем ответить на них. В случае возникновения труднорешаемых проблем, буду реализовывать следующую поправку к проекту: использовать известный бесшатунный механизм, введу в конструкцию маховик-аккумулятор энергии, в котором будет пустота-залитая свинцом, для балансировки неуравновешенной системы из 2 поршней. Для запуска можно использовать 2 варианта: а) крутануть рукой маховик-ну это просто и как у всех; б) красивый вариант- заводка с помощью стандартного типового ручного стартера-выдергиваемой рукоятки с тросиком.
SEE_K
Сообщение Admin » 31 окт 2016, 13:58
Вот и зачем это всё, если в итоге уже получается не линейник, а бесшатунный, а дальше поди и обычным с коленвалом станет.
Моё мнение однако неизменно, работать оно не будет, учитывая что данный механизм не работоспособен.
Сообщение SEE_K » 31 окт 2016, 14:19
Ладно..поглядим...
Буду тестировать по нарастающей:
сначала постараюсь доделать и отладить чистый линейник. Если возникнут непреодолимые сложности-буду снижать сложность.
SEE_K
Сообщение Инженер77777 » 31 окт 2016, 18:56
SEE_K
Эммм....
Забавно! А как ты собираешься согласовывать вращение вала маховика (стартера) с линейным перемещением данной, ну не знаю как назвать, зубчатой псевдокулисы, или парно-зубчатой рейки? :D
Моск не сыктымь! Просто поставь обычную кулису! Она легче в исполнении, надежнее и долговечнее.
По балансировке: маховик должен быть сбалансирован, без всяких грузиков дисбалансирующих его, у каждого поршня свой шток(можно и без штока), своя кулиска. На валу два эксцентрика, с разносом на 180 градусов. Получится нормальный такой 2Т оппозит, к которому надо будет только добавить лепестковый клапан на окне кулисной камеры или вращающийся золотниковый в валу.
Та схема, которую ты изобразил, изначально неработоспособна из-за отсутствия избыточного (относительно атмосферы) давления топливовоздушной смеси в подпоршневом объеме.
Сообщение SEE_K » 31 окт 2016, 19:20
Инженер77777 писал(а):SEE_K
Эммм....
Насчет потребности в избыточном давлении...Все правильно! Если обратишь внимание на фото-то увидишь, что цилиндр со свечой посажен на на дюралевый "блин". Это донце-которое и создает герметичность подпоршневого пространства. Изначальная мысль-на фото, которое ниже.
А насчет твоей мысли..Примерно понял-но для точности можешь накидать от руки, сфотать и выложить?
Как собираюсь согласовывать линейное перемещение с вращательным? легко и просто:
SEE_K
Сообщение Admin » 31 окт 2016, 20:10
SEE_K эта фигня работает только без нагрузки, по это в реальности этот механизм нигде не увидишь, ибо во первых он будет просто клинить, во вторых даже если удастся этого избежать, у механизма просто взбешенные ударные нагрузки в конце хода.
Сообщение Инженер77777 » 31 окт 2016, 20:32
SEE_K
Все чудесатее и чудесатее!!!
Вал, как и маховик ДВС движется с условно постоянной скоростью, особенно на высоких оборотах. Поршень при этом (в КШМ вариантах ДВС и почти так-же в кулисных) движется по закону синуса, т.е. имеет максимальную скорость в 90 град от ВМТ/НМТ, и нулевую в этих критических точках, при подходе к ним он (поршень) плавно снижает скорость по тому-же закону синуса. В предлагаемой тобой зубчатой тряхомудии скорость перемещения поршня постоянна и при этом меняется на противоположную в ВМТ и НМТ. Т.е. направление движения подвижной массы меняется меняется моментально, и, следовательно, возникает удар. Чем ты его, этот удар, гасить будешь? Какие такие есть материалы, из коих можно было-бы изготовить детали этой зубчатой тряхомудии, штоки и поршня, которые выдержали-бы эти ударные нагрузки? У тебя такие есть? НЕТ! И в серийной промышленности таких нет, иначе уже изготавливали-бы подобные двигатели серийно. Хотя это спорно, даже если-бы и были, то экономически нецелесообразно, так как простой КШМ не в пример проще в изготовлении, дешевле и надежнее. ДВС в том виде, в котором сейчас выпускается серийно, родился более ста лет назад, и за эти сто лет ничего принципиально нового не родилось и не родится, так как дальше некуда. Сейчас если что и улучшают, вопя при этом на весь мир (курица, как только яйцо снесет, тоже вопит на всю округу, хвастаясь), то это улучшение касается только, т.с., "навесного" оборудования: систем зажигания, питания, газораспределения, смазывания, охлаждения. А ядро-то остается прежним!
Да, у "классической" схемы с КШМ есть недостатки: возвратно-поступательное движение массы поршня, сложное движение массы шатуна отбирают заметную долю полезной мощности, но от этого пока никуда не уйти. Хотя... Есть схема ДВС с более высоким КПД и другими "приятными вишенками" вроде возможности регулировки степени сжатия "на ходу", крайне низкой вибрацией, сравнимой с вибрацией электромотора, малыми габаритами, но это разговор для другой ветки тем.
А посему: делай оппозит, хочешь кулисный, хочешь с КШМ (последний сделать можно для реально прикладного применения) и забудь про эти хитровыебастые зубчатые тряхомудии. Это я тебе как дипломированный инженер-механик советую. А если уж хочется новаторски повыёбываться с железяками, то сделай для начала модельку, хоть с алюминиевыми цилиндрами и горшками, и попробуй ее в работе на сжатом воздухе или СО2. Конечно-же получишь охрененное разочарование, наряду с бесценным опытом, но при этом потратишь меньше сил и материалов и научишься наконец слушать старших товарищей, которые тебе плохого советовать не станут.
Ну чего тут непонятного? Тот-же ураловский движок на два горшка, но в 2Т исполнении, т.е. посередке располагается камера КШМ, через которую и происходит продувка в окна, как и в обычном одноцилиндровом 2Т, карбюратор тут уже целесообразнее располагать на корпусе камеры КШМ с лепестковым или золотниковым клапаном. (С лепестковым проще, а с золотниковым надежнее), цилиндры расположены с небольшим смещением относительно друг друга, специальной системы балансировки не требуется, поршня и шатуны друг-друга уравновешивают. http://vibiraem-avto.ru/%D0%BE%D0%BF%D0 ... %BB%D1%8C/
Сообщение SEE_K » 31 окт 2016, 23:37
Спасибо за развернутый ответ!
Думаю...Линейник в чистом виде все равно доделаю. Для упрощения задачи наверное для начала поставлю возвратную пружину от тнвд-она реально жесткая. Чтобы ее прогнуть...ну ооочень постараться надо ;)
Кроме того-если с линейником чистым не выгорит-можно сделать некую переходную модель-когда палка с двумя поршнями вращает коленвал и маховик. Таким образом получается механическое ограничение хода поршней и запас энергии для проворота-если будет пропуск такта...
SEE_K
Сообщение Инженер77777 » 01 ноя 2016, 17:54
Ну уж если так свербит сделать линейник, то вал с маховиком, тем более с зубчатой тряхомудией не ставь. Возьми на вооружение идеи и принципы дизель-копров, они, кстати, тоже двухтактные, хоть и дизели. Потенциальную энергию гравитационного поля реально можно заменить пружиной в стакане, стакан лучше сделать частью камеры продувки, через дно которой вывести относительно тонкий шток - "заводилку", уплотненный линейным подшипником - втулкой фторопластовой. Обязательно продумать ограничение хода вниз (что-то типа толстой шайбы из твердой резины, можно втулки из автоподвески подобрать) Ну а якорь генератора остается вешать уже на этот шток.
пружину от тнвд
Скорее всего не хватит данной пружинки. Даже без расчетов чисто интуитивно: пружинка должна иметь силу в НМТ(сжатое состояние) ну никак не меньше 40 кгс, да еще ход не менее 70 мм, иначе поршень со штоком и якорем она не "дострелит" до ВМТ.
Чисто по человечески: слабо верю в работоспособность данной системы.
Сообщение SEE_K » 01 ноя 2016, 22:22
Инженер77777 писал(а):Чисто по человечески: слабо верю в работоспособность данной системы.
Доводы обоснованные. Ничего не скажешь! Но-желание сделать сие устройство все равно присутствует..
Ну да ладно. А по-твоему-почему это устройство все же работает? Без подколки-интересно твое мнение. По идее его же к херам разнести должно и поршень пробить потолок? Ан нет! :D :
SEE_K
Сообщение Admin » 01 ноя 2016, 22:27
SEE_K без подколок у него мизерный объём, и степень сжатия около 2-3 при том что на поршне тяжеленный груз, естественно что скорость поршня/частота там минимальна, у него просто не хватит силёнок что либо проломить/пробить.
