Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - 2Т двигатель из сантехники
Сообщение Maks97292 » 15 май 2016, 21:27
Всем привет захотел сделать свой 2т читал все темы на форуме здесь и подумал что и я смогу тоже
есть цилиндр ипель трубопроводный.Сделал окна впуск выпуск.Поршень 1.5 см отлит из свинца :021: .Картер тоже тройник латунный .Коленвал сделан из болта с подшипником.Головка есть из свинца,а есть и пробка с резьбой .Свечка от скутера .Фото деталей скину завтра :D
Maks97292
Re: 2Т двигатель из сантехники
Сообщение smart » 15 май 2016, 22:59
Maks97292 писал(а):Поршень 1.5 см отлит из свинца
Свинцовый поршень - это жесть, его стараются сделать как можно легче, в принципе можно было отлить из алюминия из-за неимения алюминевой заготовки.
Сообщение Admin » 15 май 2016, 23:44
Тут проблема даже не в весе, а в том что герметичность пары такие будет близка к нулю скорее всего, так что заведомо мёртвый двигатель.
Сообщение Maks97292 » 16 май 2016, 13:23
компрессия у него есть но она очень слабая админ посоветуй из чего сделать цпг ;032:
Maks97292
Сообщение Admin » 16 май 2016, 15:18
При отсутствии токарного станка - плунжерная пара от тнвд, больше ничего подходящего на мой взгляд нет.
Сообщение Maks97292 » 16 май 2016, 16:54
спасибо а от какого двигателя я так думаю д 75 :021:
Maks97292
Сообщение Admin » 16 май 2016, 16:59
у 75-тки плунжер диаметром 10мм, у белорусов 9мм, про другие сказать не могу, лучше конечно по больше.
Сообщение Maks97292 » 16 май 2016, 20:45
спасибо :D буду искать если что покажу
Maks97292
