Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Создание Двигателя 2т
Сообщение чайник » 26 янв 2015, 17:48
Я буду выкладывать здесь втот отчеты того что будет сделано (Уже есть цилиндр от компрессора холодильника и поршень от туда же) картер будет делатся из эбоксидной смолы и бумаги как у админа позже выложу фото.
чайник
Re: Создание Двигателя 2т
Сообщение Инженер77777 » 27 янв 2015, 15:28
чайник
Ну из эПоксидной можно, почему-бы и нет, а вот в качестве армирования эПоксидки лучше пойдет тканый материал, например стеклоткань. Основу картера (точнее то с чего начинать) можно и из бумаги или тонкого картона выклеить, обмазать смолой, просушить сутки, на уже отвердевший "каркас" наклеить слоями ткань, пропитанную эпоксидкой. 2-3 слоя такой "эпоткани" по прочности как-бы не лучше будут такой-же толщины дюраля. Да и мелкие детали, типа ребер жесткости, проушин крепления на картере можно запросто "вылепить"
Сообщение чайник » 27 янв 2015, 17:48
Инженер77777 писал(а):чайник
так вон Админ делал из эпоксидки и бумаги и не че работал правдо щас это 4т
чайник
Сообщение читбот » 29 янв 2015, 01:49
Как по мне лучше картер сделать из листовой бронзы, латуни,меди. Или редуктора болнарки ибо надо будет много эпоксидки
Сообщение Инженер77777 » 30 янв 2015, 05:09
А нахрена много эпоксидки? Зачем лить монолит? Одной упаковки ЭДП за 120 руб. хватит на 2-3 картера железно. Я не говорю об эпоксидках в шприцах, так называемых "минутках". Эти вообще "супермоменты", не успел долепить, а уже перчатки прихватило к детали. http://prntscr.com/5ys9np
Сообщение чайник » 30 янв 2015, 13:23
блин а на болгарке подшипники герметичные
чайник
Сообщение читбот » 30 янв 2015, 16:48
Негерметичные. На китайцах вообше втулки стоят. Поставить можна герметичный или закрытый(неочень герметичный) но спереди ставь сальник(только резинку и у тебя герметичный подшипник и картер. Я свой двиг пускануть не могу :( картер с редуктора болгарки ЦПГ с компресора холодильника
Сообщение чайник » 30 янв 2015, 17:08
понятно буду искать редуктор от болгарина
чайник
Сообщение читбот » 30 янв 2015, 21:45
Можеш сделать как у админа картер делаеш из жести и обклеить тканью с эпоксидкой :) и посмотри книгу бензиномоторчик пылков здесь она есть :)
Сообщение чайник » 01 фев 2015, 17:37
попробую :009:
чайник
Сообщение чайник » 03 фев 2015, 18:57
короче я купил вот такое за 500 рублей http://cs621427.vk.me/v621427068/d2a5/B4bA_76Xg0o.jpg
хочу сделать на этот мотор лепестковый клапан
Не даблпости, пока устное предупреждение
чайник
Сообщение slav » 03 фев 2015, 21:23
Товарищ, а зачем вам лепестковый клапан на двигателе от бензопилы? Отработать конструкцию? По-моему, этому двигателю не помешал бы нормальный карбюратор - и можно уже собирать небольшой мопед, на форуме были подобные агрегаты.
Сообщение чайник » 04 фев 2015, 04:24
лепестковый клапан для того что бы сделать третье продувочное окно и герметизация будет лучше ну естественно и карбюратор нормальный поставить туда
чайник
Сообщение Admin » 04 фев 2015, 14:35
чайник герметизация чего?
Сообщение читбот » 04 фев 2015, 15:29
Какое 3продувочное окно?? Для 2т 2окна максимум ставится. Лепесток ставится для лучшего наполнения картера и камеры сгорания топливно воздушной смесью
Сообщение Admin » 04 фев 2015, 15:41
читбот неверно, есть многоканальные системы продувки, чем больше каналов тем более качественное наполнение и выпуск можно обеспечить.
ЛК ставится для улучшеного наполнения на низких и средних оборотов, а так же устранения обратного выброса смеси назад при движении поршня в низ.
Сообщение читбот » 04 фев 2015, 21:00
Admin никуясе окон. Я только 4окна видел. Но 7окон(я правильно посчитал?? Верхнеее фото) это уже изврашенство если объем двигателя не около 1л
Сообщение Admin » 04 фев 2015, 21:13
читбот всего 11, 3 выпускных, остальное продувка и 2 как впуск и продувка работают, горшки от спортивных мотоциклов, верхняя картинкане помню от чего , нижняя тюнинг горшок для Honda CR500
