2-т из цпг компрессора от холодильника.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 19:08
voshod 3m
делаю двигатель из пары компрессора уже второй месяц но ничево не выходит возможно из-за зажигания карбюратора или продувки ход поршня 15мм диаметр 23мм подскажите может можно что переделать чтоб заработал и хотелось бы сделать зажигание на датчике холла имееться бобина от ваз-2103 и датчик синхронизации с уаз-220694
Re: 2-т из цпг компрессора от холодильника.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 19:17
Более подробное фото цилиндра что бы его окна было видно давай, какой карбюратор? что с зажиганием в данным момент?
Больше информации собственно.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 19:22
voshod 3m
выпуск
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 19:25
voshod 3m
окно карбика может плохо видно но другой фотки пока нет
щас попытаюсь снять головку и сфоткать изнутри
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 19:27
Это крайне мало для окон
И за далбпостинг тут банят
Используй кнопку "правка" что бы дописать что то.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 19:39
voshod 3m
вот так
вышло токотак батарейки сели сзади перепуск слева глушитель
карбюратор у меня хреновый из оркстекла буду переделывать если чертежик найду
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 19:43
voshod 3mТы читать умеешь? ещё один даблпост и бан дам.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 19:45
voshod 3m
стоп я непонял продабл пост всмысле че я сделалчо это такое ну я просто фотки все сразу не мог сделать
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 19:49
Даблпостинг (написании нескольких сообщений подряд, если весь текст и вложения можно уместить в одном посте).
Так же скачай две первые книги и читать от корки до корки viewtopic.php?p=535#p535
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 15:08
voshod 3m
а что можно сделать с окнами?Выпуск возможно пропилить вдоль маленьким круглым напильничком?а что такое лк это лепестковый клапан?картер я собирался залить смолой а почему же старый перепуск убрать он вроде хорошо перепускает даже с большим картером бензином брызжет прям и мне тогда придеться и впуск залеплять и переделыватьвсе у меня цилиндр к картеру прикреплен на 4 шпильки а к картеру приварена пластинка можно ли сделать перепуск как в твоем двигателе из плунжерки
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 15:22
Пилить радиально, до получения окон с адекватной пропускной способностью и примерно такими фазами http://2takta.3dn.ru/diogrfmma.jpg
Впускное окно заглушить и поставить ЛК.
И мёртвый объём убрать из картера, а то он там поди просто безграничный.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 20:15
У тебя все герметично??
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 21:43
siber
да там все герметично щас вообще сваркой заварил так все хорошо стало сделал новый коленвал на него на более мелких подшиках 8мм внутренний и хочу поставить на него другой цилиндр т к старый болгаркой запортил :oops:
