Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - 2-т из цпг компрессора от холодильника.
Сообщение voshod 3m » 27 июл 2014, 19:08
делаю двигатель из пары компрессора уже второй месяц но ничево не выходит возможно из-за зажигания карбюратора или продувки ход поршня 15мм диаметр 23мм подскажите может можно что переделать чтоб заработал и хотелось бы сделать зажигание на датчике холла имееться бобина от ваз-2103 и датчик синхронизации с уаз-220694
voshod 3m
Re: 2-т из цпг компрессора от холодильника.
Сообщение Admin » 27 июл 2014, 19:17
Более подробное фото цилиндра что бы его окна было видно давай, какой карбюратор? что с зажиганием в данным момент?
Больше информации собственно.
Сообщение voshod 3m » 27 июл 2014, 19:22
выпуск
voshod 3m
Сообщение voshod 3m » 27 июл 2014, 19:25
окно карбика может плохо видно но другой фотки пока нет
щас попытаюсь снять головку и сфоткать изнутри
voshod 3m
Сообщение Admin » 27 июл 2014, 19:27
Это крайне мало для окон
И за далбпостинг тут банят
Используй кнопку "правка" что бы дописать что то.
Сообщение voshod 3m » 27 июл 2014, 19:39
вот так
вышло токотак батарейки сели сзади перепуск слева глушитель
карбюратор у меня хреновый из оркстекла буду переделывать если чертежик найду
voshod 3m
Сообщение Admin » 27 июл 2014, 19:43
voshod 3mТы читать умеешь? ещё один даблпост и бан дам.
Сообщение voshod 3m » 27 июл 2014, 19:45
стоп я непонял продабл пост всмысле че я сделалчо это такое ну я просто фотки все сразу не мог сделать
Последний раз редактировалось voshod 3m 27 июл 2014, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
voshod 3m
Сообщение Admin » 27 июл 2014, 19:49
Даблпостинг (написании нескольких сообщений подряд, если весь текст и вложения можно уместить в одном посте).
Так же скачай две первые книги и читать от корки до корки viewtopic.php?p=535#p535
Сообщение voshod 3m » 28 июл 2014, 15:08
а что можно сделать с окнами?Выпуск возможно пропилить вдоль маленьким круглым напильничком?а что такое лк это лепестковый клапан?картер я собирался залить смолой а почему же старый перепуск убрать он вроде хорошо перепускает даже с большим картером бензином брызжет прям и мне тогда придеться и впуск залеплять и переделыватьвсе у меня цилиндр к картеру прикреплен на 4 шпильки а к картеру приварена пластинка можно ли сделать перепуск как в твоем двигателе из плунжерки
Последний раз редактировалось voshod 3m 28 июл 2014, 16:06, всего редактировалось 4 раз(а).
voshod 3m
Сообщение Admin » 28 июл 2014, 15:22
Пилить радиально, до получения окон с адекватной пропускной способностью и примерно такими фазами http://2takta.3dn.ru/diogrfmma.jpg
Впускное окно заглушить и поставить ЛК.
И мёртвый объём убрать из картера, а то он там поди просто безграничный.
Сообщение читбот » 30 дек 2014, 20:15
У тебя все герметично??
Сообщение siber » 10 авг 2015, 21:43
да там все герметично щас вообще сваркой заварил так все хорошо стало сделал новый коленвал на него на более мелких подшиках 8мм внутренний и хочу поставить на него другой цилиндр т к старый болгаркой запортил :oops:
siber
Сообщение Самоделкин нск » 11 ноя 2020, 07:47
Приветствую всех, ходил по приемке чермета и нашел там вот такой компрессор от холодильника какого-то большого и сразу подумал сделать из него двигатель так как диаметр у него 41.5 и ход поршня 23мм да и картер готовый почти, за 2 дня почти сделал уже его фото естественно прилагаются :D
https://imagizer.imageshack.com/img924/5130/4EMNjX.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/8382/uQMG3a.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img922/4963/AmJEdR.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img922/4527/Blqcsv.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/2594/S5rfwW.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img923/7051/lqjop7.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/5793/kdebNf.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img923/1724/fzWXQn.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img922/7120/kaSaDe.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img923/6193/oGyJkN.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img922/9837/T96X01.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img923/5405/aiatgZ.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img923/6724/LbE270.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img923/1151/LgGlXz.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img923/2631/sIDBTZ.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/509/2eNX0E.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/1544/BzOueA.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img922/1975/sP5NVZ.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img923/4015/5MB2lv.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img923/6243/XNVWom.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img923/2859/52p0M7.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/817/hwPovG.jpg
Что бы не делалось все к лучшему!!!
Самоделкин нск
Сообщение Самоделкин нск » 16 ноя 2020, 10:09
пока что возникла проблема с лепестковым клапаном, возможно будет без него а в качестве перепускного клапана будет поршень, по принципу бензопилы
Самоделкин нск
Сообщение Алексей » 26 ноя 2020, 16:16
Самоделкин нск писал(а):Приветствую всех, ходил по приемке чермета и нашел там вот такой компрессор от холодильника какого-то большого и сразу подумал сделать из него двигатель так как диаметр у него 41.5 и ход поршня 23мм да и картер готовый почти, за 2 дня почти сделал уже его фото естественно прилагаются :D
Класно получается! Жду видео запуска! Ставлю лайки!!!!!
:14: :14: :14:
Мой ютюб канал! Подписывайся!!!
https://www.youtube.com/channel/UCE-lcD ... subscriber
Баллы репутации: 55
