Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Двухтактный двигатель от компрессора холодильника....
Re: Двухтактный двигатель от компрессора холодильника....
Сообщение OLEG_26_RUS » 09 июн 2012, 12:49
хорошо. спасибо! буду пробовать. :)
OLEG_26_RUS
Сообщение botva » 29 июл 2012, 11:46
Приветствую всех.
У меня возник такой вопрос. Как снять колено от КШМ компрессора холодильника Ока?
Там со стороны поршневой, но за ней, то есть в конце КВ, где подшипники - стояло стопорное колечко, я его снял, но лучше от этого не стало, КВ все равно не вынимается в сторону маховика, даже не двигается (помимо обычного хода нестыковки деталей около 0,5мм). Каким образом можно разобрать все это дело?
Заранее безумно благодарен за ответ :)
P.S. Прошу прощения если не в ту тему написал, сильно не пинайте, на форуме первый день.
botva
Сообщение Admin » 29 июл 2012, 14:07
Там спереди ещё один подш и стопорное кольцо вроде, что бы его снять нужно выпрессовать маховик
Сообщение fanis0990 » 29 июл 2012, 14:51
botva
Кувалда, только она)
Только что окончательно привалил пластины, сейчас пойду куплю Болты и гайки фото будет потом когда куплю) :)
Сообщение fanis0990 » 30 июл 2012, 08:37
Как обещал фотографии
Сообщение fanis0990 » 06 авг 2012, 12:29
Хмм почему то никто не комментирует :034:
Сделана головка
Сообщение vlad » 06 авг 2012, 13:44
погнёт твою головку быстро. 4 болта надо
Сообщение botva » 09 авг 2012, 07:41
Admin писал(а):Там спереди ещё один подш и стопорное кольцо вроде, что бы его снять нужно выпрессовать маховик
Фанис писал(а):botva
Прошу прощения что надолго пропал, был на даче, занимался рассчетами ГБЦ на машинке.
Спасибо за ответы.
Кувалда кхм... У меня на такой случай тяжелая киянка, или кувалда+дощечка ибо не люблю я железки гнуть.
Если по делу - попробую, интересненко однако.
UPD: Итак - выпрессовать его нефига не получилось. Если я правильно понял - выпрессовывать его надо вместе с КВ ударами в боковую часть спереди КВ рядом с подшипником?
Каким бы раком все же сделать это?
botva
Сообщение Deimos » 09 авг 2012, 22:14
берем, переворачиваем крмпрессор вверх ротором, и бьем через пробой по валу. только с той стороны надо втулку вытащить и шатун раскрути.
Deimos
Баллы репутации: 7
Сообщение longeron » 09 авг 2012, 23:39
никуя! Нельзя так делать!
Сообщение botva » 10 авг 2012, 07:10
Deimos писал(а):берем, переворачиваем крмпрессор вверх ротором, и бьем через пробой по валу. только с той стороны надо втулку вытащить и шатун раскрути.
Шатун то я естественно открутил, а о какой втулке речь идет?
longeron писал(а):никуя! Нельзя так делать!
А как иначе?
botva
Сообщение Admin » 10 авг 2012, 23:02
Нужно вы прессовать сьёмником.
Об обычной стальной втулке, которая сзади компрессора, зафиксирована стопорным кольцом.
Сообщение botva » 11 авг 2012, 12:07
Admin писал(а):Нужно вы прессовать сьёмником.
Tnx. Колечко стопорное я давно снял. А если съемника такого нет? Вообще кто-нибудь может показать как он выглядт хоть?
Что-то в этом духе?
Есть ли вариант без него как-то обойтись? И тогда как?
botva
Сообщение Admin » 11 авг 2012, 16:46
Если нет сьёмника, то как писали выше, аккуратно выбить.
Сообщение botva » 11 авг 2012, 16:57
Admin писал(а):Если нет сьёмника, то как писали выше, аккуратно выбить.
Хотите - считайте меня идиотом, но я не понял. Вы имеете ввиду выбить втулку с подшипниками? Но в какую сторону? В сторону поршня с шатуном она кажется не выйдет, там диаметр отверстия вроде поменьше, а если в другую сторону, то я не понимаю как можно выбить, т.к. со стороны маховика бить смысла нет, он почти упирается в корпус.
botva
Сообщение Admin » 11 авг 2012, 17:05
Выбивается коленвал, через отверстие от задней втулки, при этом следить за шатуном, а то поломает.
Сообщение botva » 11 авг 2012, 17:13
Admin писал(а):Выбивается коленвал, через отверстие от задней втулки, при этом следить за шатуном, а то поломает.
Ок, понял, спасибо. Поршень с шатуном затолкал примерно на 3мм выше вмт, колено до него не касается никаким образом.
botva
Сообщение longeron » 12 авг 2012, 21:05
так... Вы ротор сняли?
Коленвал никаким раком выбивать нельзя! И выпрессовывать тоже, колено можно аккуратно вынуть в сторону вынимаемой втулки, если повернуть в правильное положение то колено выдавливается из картера пальцем.
Поправка от админа, выбивать и выпрессовывать можно РОТОР, после чего коленвал вынимается рукой.
