Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Двухтактный двигатель от компрессора холодильника....
Re: Двухтактный двигатель от компрессора холодильника....
Сообщение botva » 16 авг 2012, 00:31
longeron писал(а):так... Вы ротор сняли?
Коленвал никаким раком выбивать нельзя! И выпрессовывать тоже, колено можно аккуратно вынуть в сторону вынимаемой втулки, если повернуть в правильное положение то колено выдавливается из картера пальцем.
Поправка от админа, выбивать и выпрессовывать можно РОТОР, после чего коленвал вынимается рукой.
Я не понимаю что имеется ввиду под ротором. Имеется ввиду маховик? Я не понимаю каким образом это можно сделать, может быть в сферу своей недалекости, а может от неопытности. Был бы признаталей если бы мне объяснили.
P.S. Меня лучше на ты :)
P.P.S. Что за черные металлические колпачки с дыркой в центре на сием агрегате? Напоминают чашки стоек в машине.
botva
Сообщение Deimos » 16 авг 2012, 01:14
botva писал(а):Я не понимаю что имеется ввиду под ротором. Имеется ввиду маховик? Я не понимаю каким образом это можно сделать, может быть в сферу своей недалекости, а может от неопытности. Был бы признаталей если бы мне объяснили.
ротор электродвигателя, ну если этот компрессор превратится в двигатель, то это будет маховиком. снять его можно либо сьемником, либо при помощо молотка, как и описывалось раньше...
порядок действий с молотком: 1 с противоположной стороны ротора снимаем стопорку и вытаскиваем втулку. 2 снимаем головку с цилиндра.3 рзбираем шатун и толкаем вместе с поршнем в верх т.е в вмт. 4 проворачиваем вал вниз кривошипом т.е в нмт. 5 начинаем выбивать вал из ротора следя за тем чтоб коленвал не упирался в шатун. и вуаля! оно у нас разобралось.
А на самом деле это делается по другому! Ротор фиксируется в тисках или другим способом, и вал выбивается через керн в центровом отверстии. При этом не возможно испортить картер компрессора
Deimos
Баллы репутации: 7
Сообщение botva » 17 авг 2012, 10:17
Огромное спасибо за такие подробности, буду пробовать :) Только вот один нюанс. Под стопоркой имеется ввиду стопорное колечко? А где втулка, о которой идет речь? Можете показать на фото?
botva
Сообщение Admin » 17 авг 2012, 13:03
Там втулок что ли много?
Пометил рисками
Сообщение Kingston » 23 авг 2012, 21:20
я прокомментирую)) норм)) делай все остальное))
Kingston
Сообщение sahakyan » 24 авг 2012, 13:08
у меня вопрос.как ты его вынул из <<его коробки>> я вот пилю пилю эту чёрную цилиндрообразную большую железную штуковину но металу нет конца и края как вынуть от туда компрессор?
sahakyan
Баллы репутации: -4
Сообщение Сергей » 24 авг 2012, 13:53
Болгарка тебе поможет.
Сергей
Сообщение sahakyan » 24 авг 2012, 14:24
дело то стоюшее?
sahakyan
Баллы репутации: -4
Сообщение Сергей » 24 авг 2012, 14:36
Сначала посмотри что там за компрессор, потом видно будет.
Сергей
Сообщение sahakyan » 24 авг 2012, 15:15
как посмотреть та сплошные стальные стены? вроде работала хорошо но мотор сгорел
sahakyan
Баллы репутации: -4
Сообщение Motor » 24 авг 2012, 15:36
Если цилиндрический то там скорей всего КШМ стоит.Там металл 4мм я болгаркой полчаса пилил.Компрессор вместе с обмоткой стянут шпильками и держится все это дело на 1 трубочке.
Motor
Сообщение sahakyan » 24 авг 2012, 18:52
Motor а такой компрессор потянет на 4т или 2т но у меня металл потольще ?
sahakyan
Баллы репутации: -4
Сообщение Motor » 24 авг 2012, 21:24
2Т нет скорей всего,а 4Т можно.Посмотри тему Longerona 4Т из холодильного компрессора.А ты его распилил его уже?Кстати толщина металла не важна,внутри они все практически идентичны.
Motor
Сообщение sahakyan » 24 авг 2012, 21:40
даа нееет фиг его распилишь :oops: час пилил насадка ножовки протупилась результат 3-4 мм.
sahakyan
Баллы репутации: -4
Сообщение Сергей » 24 авг 2012, 21:42
Ножовкой даже не пытайся, бери у кого нибудь болгарку и вперед!
Сергей
Сообщение longeron » 25 авг 2012, 03:30
я все лишнее от своего компрессора ножевкой отпилил
Сообщение sahakyan » 25 авг 2012, 09:53
а имеет значения с какой стороны пилить?
sahakyan
Баллы репутации: -4
Сообщение Сергей » 25 авг 2012, 10:30
sahakyan, Лонгерон как я понял ножовкой отпиливал части от самого компрессора, а корпус, в котором компрессор находится нужно пилить болгаркой.
Хотя я сам не вскрывал, может и ножовкой возможно... :034:
Сергей
