Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Двухтактный двигатель от компрессора холодильника....
Сообщение fanis0990 » 19 авг 2011, 13:47
Хотелось бы сделать двигатель !, весь форум прочитал про двигатели инструменты есть , опыт имеется ,прочитал тему про 4тактный движок это сложно для меня, и у меня конструкция компрессора не такая у меня она с двух сторон есть полости если просверлить там отверстия как в двух тактовом двигателе возможно ли что нибудь сделать???
Re: Двухтактный двигатель от компрессора холодильника....
Сообщение fanis0990 » 19 авг 2011, 16:35
еще хочу добавить ход порншя 15 мм , компрессия :14:
Сообщение fanis0990 » 19 авг 2011, 18:16
вот хочу так сделать...... будут еще фото потом выложу...
Сообщение Admin » 19 авг 2011, 18:44
Ну сделать из него 2Т мне кажется нереально, во первых у него нет шатуна, стоит кулиса, а это не гуд.
Очень сложно будет сделать картер, да и он будет слишком большим, соответственно будет маленькое давление продувки, а это значит что ни мощности не оборотов от него уже не добьёшься.
Сообщение Роман » 20 авг 2011, 10:09
да, мне тож кажется такое невозможно :030: только 4т
да и тежело 2т такой тяжёлый поршень двигать
Роман
Сообщение fanis0990 » 20 авг 2011, 14:01
в смысле тяжелый, он же из меди сделан... легкии очень я нажимаю на поршень когда она в цилиндре ,а она с легкостью продвигается
Сообщение Роман » 20 авг 2011, 15:46
ой, я с ленуаром перепутал
ИЗ МЕДИ?!
а расплавится не может?
Роман
Сообщение Admin » 20 авг 2011, 15:56
Алюминивые поршня и то редко плавятся, а медный тем более не расплавится
Хотя я сильно сомневаюсь что он из меди, скорее просто омеднён
Сообщение fanis0990 » 21 авг 2011, 09:07
но он очень !!! ЛЕГКИ
Сообщение fanis0990 » 22 авг 2011, 10:00
как бы сделать свечу, вот это проблма :009:
Сообщение Роман » 22 авг 2011, 10:06
возьми автомобильную
или, админ писал на старом форуме, двигатель из плунжерной пары, там описано
Роман
Сообщение Алексей » 22 авг 2011, 11:02
С мотокосилки там свеча 10Х1
Сообщение данил » 03 сен 2011, 23:33
или со скутера выкрути на штраф стоянке попроси охранника и он тебе даст её если в магазе покупать в падлу она маленькая там вобще но тольео на 4х тактниках
данил
Сообщение Neo » 13 сен 2011, 07:44
Оу у меня друг на скутере пере*бался,на штраф стоянке стоит :D
Moder
Чтобы не даблпостить , используй кнопку "Правка"
Neo
Сообщение fanis0990 » 24 сен 2011, 19:42
Admin писал(а):Очень сложно будет сделать картер, да и он будет слишком большим, соответственно будет маленькое давление продувки, а это значит что ни мощности не оборотов от него уже не добьёшься.
я хочу его сделать без кривошипно-камерной продувки!
Сообщение Admin » 24 сен 2011, 20:03
Сделать роторный нагнетатель будет куда сложнее чем картер, так что логики в этой затее не вижу.
Сообщение fanis0990 » 24 сен 2011, 20:21
а если продувка будет осуществляться с помощью баллона с освежителем воздуха?и она же будет и горючем?
Сообщение Admin » 24 сен 2011, 20:33
Горючее без окислителя не горит ;)
