Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - помогите собрать двс 2т
Re: помогите собрать двс 2т
Сообщение читбот » 06 дек 2014, 23:08
Ок.
http://savepic.su/4464457.jpg
http://savepic.su/4477769.jpg вот фото
Даблпостинг наказуем
http://savepic.su/4502349.jpg развертка
Даю первое предупреждение
Сообщение читбот » 07 дек 2014, 21:45
Админ ты развертку видел?
Сообщение Admin » 07 дек 2014, 21:54
читбот, а там можно что либо увидеть? по моему нет.
Сообщение slav » 07 дек 2014, 21:56
читбот, на фотографиях особо непонятно - куда вообще смотрит карбюратор.
Развертка - это вот так
У тебя размеры не разберешь без подключения фантазии, ты уж прости. И о двигателе мы знаем очень мало. Напомни ход поршня, диаметр цилиндра, и изобрази, где именно на развертке у твоего мотора поршень в нмт и вмт.
Ах да, у тебя картер герметичный или где-то подсасывает воздух, или того веселее - выкидывает горючую смесь?
Сообщение читбот » 07 дек 2014, 22:05
Ход 15мм диаметр 15мм. Начало развертки НМТ и верх соответственно ВМТ. Все герметично. Ах да у меня камеры сгорания почти нет Админ карб в самом низу
Сообщение slav » 08 дек 2014, 18:10
читбот, из рисунка складывается ощущение, что у тебя впускное окно строго под выпускным ,а перепускных нет вообще.
То, что карбюратор в самом низу, еще ничего не говорит. Он может впускать смесь прямо в картер (тут без лепесткового клапана не обойтись) или в цилиндр, и там момент впуска регулирует поршень. Есть, конечно, промежуточные варианты, но у тебя явно не тот случай. Пожалуйста, уточни, какой из мною упомянутых вариантов впуска у тебя реализован.
Сообщение читбот » 08 дек 2014, 18:20
У меня поршень регулирует подачу смеси. Я тупанул ход 25мм. П.с у меня примерно такая развертка как ты прислал отличия только в расположении окон. Я нашел другой целиндр длина 6см диаметр 3см. Буду с него новый целиндр делать в нем еше бронзовая втулка стоит с нее сделаю поршневую и будет класно
Сообщение читбот » 28 дек 2014, 22:36
Ура нашел цпг с холодильника. Диаметр 25мм и ход 25мм. Уже соединил с картером. Компресия офигенная трудно крутить маховик( все ходит свободно. Как правильно расчитать фазы продувки и выхлопа??? Топливо воздушная смесь будет подаватся в картер через лепестковый клапан(шас думаю варианты) герметизацией пока не занимался но буду все садить на эпоксидный клей с чугуной крошкой.
Сообщение Admin » 28 дек 2014, 22:42
читбот для тех кто не изучал газодинамику и проектирование двухтактных двигателей, фазы лучше копировать с заводских двигателей.
Сообщение читбот » 28 дек 2014, 22:53
Admin посоветуй с чего лучше скопировать ибо не хочу снова накосячить
Сообщение Admin » 28 дек 2014, 22:56
читбот с двигателей ИЖ
Сообщение читбот » 29 дек 2014, 00:07
Admin взял развертку с иж ю 4 уменьшил в 3,4 раза и получилось что выпускное окно будет в 10.5мм от верха ширина 11.7мм высота 8мм перепускное от верха 13.8мм ширина 10мм высота 3.8мм хрень какаито получается налисте бумаге хрень получается по размерам не влазит. П.с я затупил я планетовский ход взял в развертку с юпитера вот в чем тупость моя завтра пересчитаю нормально и просверлю окна
Сообщение Admin » 29 дек 2014, 00:42
Но первых надо брать фазы, а не размеры, а во вторых если уже брать размеры, то цилиндр должен быть строго пропорционален тому что копируешь.
У тебя же диаметр 25 и ход 25мм, а у юпитера Ход поршня 58 мм Диаметр цилиндра 61,75 мм, естественно что если тупо уменьшить то ничего не влезет.
Да и копировать ю4 не очень из за 4-х канальной продувки, лучше от планеты, а ещё лучше в плане простоты и максимально близких размеров это двигатель д6.
Его развёртки правда не нашёл, есть от ш50, но у него ход уже 44мм, хотя это в принципе не мешает, можно размер брать в разных пропорциях по ширине и высоте.
Сообщение читбот » 29 дек 2014, 01:08
Админ чет нифига не получается посчитал перепускное 30мм от верха низ перепусного. Считал так 40:25=1.6 разность целиндров 48:1.6=30мм чет в развертке не то ход 40мм а перепускное на 48мм лежит каккто не сходится. Завтра возьму реальные целиндры по ним все и замеряю :)
Сообщение Admin » 29 дек 2014, 01:16
Ну так неправильно посчитал ведь, ход 44:25= 1,76, это по высоте.
Ширина 38:25= 1,52
Сообщение читбот » 29 дек 2014, 01:27
Админ тогда все подходит :) только нало будет окна приподнять я имел дело с д6 только в починке замерами не увлекался только окна подтачивал для удаления неровностей и гильзу с рубашкой выравнивал чтоб окна подходили работал как новый
Сообщение Admin » 29 дек 2014, 01:47
Вот окна точно поднимать не надо, на развёртке они и так подняты прилично.
Сообщение читбот » 29 дек 2014, 02:08
Admin от верха перепусное окно начинается с 18.75мм заканчивается 27,2мм. Выпуск начало 14мм заканчивается 26,1мм а ход только 25мм.
