Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - помогите собрать двс 2т
Re: помогите собрать двс 2т
Сообщение читбот » 31 дек 2014, 23:31
Admin а можна поршню с трубы выпилить а сверху припаять монетку. Или как можна отлить поршень чтоб не точить
Сообщение Admin » 31 дек 2014, 23:37
читбот, никак, в любом даже самом колхозном случаи придётся точить притир для поршня.
Сообщение читбот » 31 дек 2014, 23:44
Admin поршнь лить буду завтра токарник с дрели и сверла замучу если точить прийдется. А че с прорезью в цилиндре делать??
Сообщение Admin » 01 янв 2015, 01:28
Заклей эпоксидкой если там нет нагрузки.
Сообщение читбот » 01 янв 2015, 16:11
Двигадель я отлажу на время шас буду делать токарный станок :) ибо обточить поршень будет нереально без него
Сообщение читбот » 09 янв 2015, 15:17
Всетаки отложил токарный, а двиг начал доделывать. Заклеял эпокидкой со стекловато прорезь и уменьшил также объем картера. На поршень напаял кусочек меди и притер. :) прокладка у меня между картером и цилиндром из велокамеры. Дефлектор обязателен на поршне??
Сообщение Admin » 09 янв 2015, 16:50
Обычная резина разъедается бензином и маслом, и твоя прокладка скоро превратится в липкую жижу, дефлектор при при твоей продувке не нужен.
Сообщение шатун 007 » 09 янв 2015, 18:00
Читбот! Блин где фото а то пишеш мол то сделал это,а фото нет интересно же!
шатун 007
Сообщение читбот » 09 янв 2015, 18:07
шатун 007 фотки на предыдуших страницах есть :)
Сообщение читбот » 10 янв 2015, 22:22
Admin у меня толькр одно окно на продувку идет.
Сообщение читбот » 11 янв 2015, 17:25
Гребаное зажигание искра плохая когда через прерыватель. Касаюсь проводками искра офигенная. П.с. Все провода пропаяные везде есть контакт. П.с.с наковальня сделанная из бронзы молоточек железный (грешу на разость металлов
Сообщение Admin » 11 янв 2015, 17:29
читбот тыж хоть не забыл после диодного моста поставить накопительный конденсатор, хотя бы тыщи на 2 микрофарад? на контактах искрогасящий конденсатор так же стоит?
Сообщение читбот » 11 янв 2015, 17:37
Admin накопительного нет конденсаторов электролитических много. Искрогасяший стоит на 0.047мкф 400в
Сообщение Admin » 11 янв 2015, 17:53
Раз кондёра нет, то и искры стабильной не будет, катушке нужен постоянный ток, а не полувыпрямленный.
0.047мкф маловато как по мне, лучше около 0,2-0,3мкф ставить.
Сообщение читбот » 11 янв 2015, 18:12
Adnin поставил кондеры и ниче не помогло. Но искра при разрыве проводов стала около 2-х см. Я не знаю че делать :(
Все из-за несовместимости металлов для прерывателя. Положил сверху кусок металла искра клевая убрал искры нет
Напаял кусочек жести искра офигенная. Завтра попробую пускануть все герметично и искра клевая. А надо на бульбуляторе воздух регулировать??
Сообщение читбот » 11 янв 2015, 20:39
Ура. Капнул 2капли в цилиндр крутанул маховик сделал вспышек с 6 Раньше даже и вспышки не делал все из-за зажигания
Заводится не хочет уже рука болит крутить маховик :(
Дунул в картер и услышал как радостно воздух вылетает из картера :( такого небыло. Я рукожоп немогу сделать рабочий двиг :( уже с год :(
В какую сторону вообше надо крутить маховик?? Я вперед часовой стрелки кручу
Сообщение Инженер77777 » 12 янв 2015, 14:36
Видимо быстро крутишь, если даже часовую стрелку обогнал :D :D :D :D
Для двутакта, у которого газораспределение производится ТОЛЬКО поршнем - неважно. Движки у Минсков, к примеру, и назад неплохо заводились (но только с электронным зажиганием), вообще в данном случае все зависит от устройства зажигания. А Д6 так завести не удастся: окно из карбюратора в камеру КШМ открывается через вращающийся золотник (коренная шейка коленвала)
Сообщение dead » 12 янв 2015, 15:11
читбот, да забрось ты двухтактник этот. По мне дак легче сделать 4х тактный чем двухтакт с его продувками/дифлекторами/окнами которые фиг знает как правильно пилить (почитав книжки которые рекомендовали я так и не допер что к чему там с окнами). С четырехтактником тоже будут вопросы но как по мне дак он легче в изготовлении хоть и состоит из большего числа деталей.
