Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - помогите собрать двс 2т
Re: помогите собрать двс 2т
Сообщение Admin » 29 дек 2014, 02:23
На то что окна ниже поршня внимания не обращай, можешь их обрезать все до 25мм от вмт.
Ещё мне кажется что считать надо не от самого верха а чуть отступив, ибо что то мне подсказывает что поршень там не доходит около 1-2мм.
Сообщение читбот » 29 дек 2014, 09:09
Все таки все правильно седня окна прорежу загерметизирую завтра может заведу.теперь шансов больше завести ибо есть компресия и он хорошо будет всасывать смесь с сжымать. Но я все равно накосячу :)
Сообщение читбот » 29 дек 2014, 14:12
Прорезал окна орентировался на разметку и на целиндр с двига в50 получилось также завтра буду пытатся заводить шас на эпоксидку садить буду
Сообщение читбот » 30 дек 2014, 16:24
Пытался пускануть не разу не пыхнул :( капнул в целинд бенза два раза пыхнул :) оказалось крепления целиндра и картера не герметичны и подшипник пропускает как сделать его герметичным?? Есть еше одна такая же крышка
Сообщение Admin » 30 дек 2014, 16:34
Поставить сальник либо герметичный подш с резинкой.
Сообщение читбот » 30 дек 2014, 16:46
Подшипник герметичный стоит только там железка с резинкой. Сальник некуда ставить
Сообщение Admin » 30 дек 2014, 17:57
Во первых это не герметичный, а просто закрытый подш, во вторых где второй опорный подш?
Сообщение читбот » 30 дек 2014, 18:27
Admin куда я впихну еше один подшипник?? Там все в притирку идет. Я р резины кольцо сделал теперь не пропускает но она не бензостойкая и со временем ей будет хана
Сообщение Admin » 30 дек 2014, 18:32
Не знаю куда, но должен, подш на излом нагрузку не держит, тем более что она там очень даже не маленькая, как минимум под 200кг.
Сообщение читбот » 30 дек 2014, 21:17
Так дожно быть?
Продувка закрыта выпуск открыт на половину
Окна отрыты поршень в НМТ
Последний раз редактировалось читбот 30 дек 2014, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Admin » 30 дек 2014, 21:28
почему поршень ниже окна?
Сообщение читбот » 30 дек 2014, 21:36
Admin не понял сути вопроса
Сообщение Admin » 30 дек 2014, 21:49
нижний край окна находится выше НМТ, вопрос почему? ведь должно быть в ровень либо чуть ниже.
Сообщение читбот » 30 дек 2014, 21:56
Так прорезал с метки сбилось сверло заметил тогда когда просверлил :) незнаю стоит ли опустить его или оставить так 3мм до НМТ не хватает
Сообщение Admin » 30 дек 2014, 23:53
Пилить коненчо ниже.
Сообщение читбот » 31 дек 2014, 00:34
Дела такие загерметизировал картер с цилиндром но не сосало топливо-воздушную смесь закрываю выпуск сосет на ура :-) все дело в проточке на поршне(две прорези 1мм на 1мм по всему поршню) и прорезь в цилиндре 3мм на3мм в НМТ че делать с этой хренью?? Прорези поршни заходят до прорези цилиндра думаю намотать тонкого провода оппаять и шлифануть
Сообщение читбот » 31 дек 2014, 11:25
С поршнем разобрался а че с цилиндром делать?? Если окно опустить то вообше работать не будет. Чет не везет мне с двс :(
Сообщение читбот » 31 дек 2014, 21:24
Пропилил блин окно :026: поршня по длине маленькая :( че делать??
