Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - помогите собрать двс 2т
Сообщение читбот » 10 фев 2014, 18:35
http://savepic.org/5021516.jpg хочу сделать двс имею только целинд и поршень диаметр целиндра 15мм и длина 45мм. Целиндр из чугуна, а поршень со свинца параметры поршня 15мм на 15мм(могу отлить с алюминия Завтра куплю картер им будет служить тройник для труб.
Re: помогите собрать двс 2т
Сообщение Sergei3090 » 10 фев 2014, 18:46
Свинец это самое ужасное, что можно представить для ДВС.... тем более 2т :021:
Сообщение читбот » 10 фев 2014, 19:04
я это знаю. Прийдётся завтра лить с алюминия
Сообщение Инженер77777 » 11 фев 2014, 07:38
А что значит "помогите..."? За напильник помочь подержаться или ЦПГ за тебя притереть? :D
А может лучше картер сам изготовишь? Тройник- признак дурного тона, да и слабовато он на эту роль подходит.
И потом: лучше писать "цилиндр", а не "целиндр", может в свои 17 и за образованного сойдешь :D
Сообщение читбот » 11 фев 2014, 09:25
а с чего еше можна картер сделать?
Сообщение Инженер77777 » 11 фев 2014, 11:57
Если не располагаешь станочной базой и возможностью литейного производства, то для такого маленького моторчика, как вариант, можно изготовить картер из листового металла, например из оцинкованного железа, методом пайки хотя-бы свинцово-оловянными припоями, еще круче - латунью, еще лучше- варить. Единственно сложно будет изготовить подшипниковый узел, но есть варианты подобрать из готовых втулочек-трубочек. Также методом пайки или сварки можно и коленвал изготовить.
Сообщение читбот » 11 фев 2014, 12:04
Инженер77777, есть возможность лить алюминий, и есть шариковый закрытый подшипник Rвнешний 30мм Rвнутрений 10мм
Сообщение Инженер77777 » 11 фев 2014, 15:09
Минимум нужна пара подшипников, плюс продумай как организовать уплотнение вала. И вал 10мм диаметром великоват для такого моторчика. Ищи подши под вал не более 6 мм.
Сообщение читбот » 11 фев 2014, 16:44
Инженер77777 есть пара подшибников внешний диаметр32мм и внутрений диаметр 11мм.
отлил поршню с алюминия лил в сам целиндр и столкнулся с такой проблемой поршень сел в диаметре и теперь есть зазор в 1мм. Как это можно исправить?
Сообщение Инженер77777 » 11 фев 2014, 17:31
Лить в горячую гильзу
Сообщение читбот » 11 фев 2014, 17:40
Инженер77777, теперь понятно я лил в холодную.
Инженер77777 лил в горячую гильзу зазор 0.5мм теперь. Без смазки компресии почти нету со смазкой компресия прорезается
Сообщение Admin » 11 фев 2014, 19:48
читбот во первых хватить даблпостить, за это и бан могу выдать, во вторых поршня льют лишь что бы получить заготовку, которую обязательно надо протачивать на токарнике, а потом ещё и притирать до зазора в паре около 3 соток.
Сообщение читбот » 11 фев 2014, 19:59
у меня нету токарного станка :(
Сообщение Admin » 11 фев 2014, 20:07
читбот, если нет токарника, то придётся искать хорошего токаря либо то что пойдёт для изготовление пары, например плунжерная пара от насоса ТНВД.
Сообщение читбот » 11 фев 2014, 20:27
Admin думаю отлить картер с алюминия. Стоить лить? Найду другой целиндр на 1мм больше отолью в него алюминий он сядет и нормально войдёт в мой целиндр и точить не прийдётся :)
Сообщение Admin » 11 фев 2014, 20:49
читбот, если нет станков, то лить смысла нет, ибо те-же посадочные места подшипников обрабатывать будет нечем.
Сообщение читбот » 11 фев 2014, 20:55
Admin через неделю обточить смогу. Что сейчас можно сделать чтоб время не пропадало?
Сообщение Admin » 11 фев 2014, 20:58
читбот почитать книги про модельные двигатели viewtopic.php?p=535#p535
