Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Делаю 2Т ДВС
Делаю 2Т ДВС
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение jekd5050 » 01 окт 2013, 14:27
игла и жиклер в диффузоре должны быть, а эта врятли заработает
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение longeron » 01 окт 2013, 15:07
Твой нарисован оч неправильно.
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение Admin » 01 окт 2013, 15:21
longeron, всё там правильно, кроме синего жиклера в низу или что там у него, оно там не нужно.
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение Cerber1366 » 01 окт 2013, 22:12
Это из-за габаритов нельзя жиклер вниз? Просто сколько заводских карбов не видел (а видел много), везде жиклер в поплавковую камеру выведен.
Как я понимаю при таких габаритах разряжения не хватит, чтобы топливо поднялось?
Cerber1366
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение longeron » 01 окт 2013, 22:31
Жиклером является игла, дополнительный не нужен.
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение Cerber1366 » 02 окт 2013, 11:49
Такой карбюратор пойдет? Сужает диффузор сама регулировочная игла
Cerber1366
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение longeron » 02 окт 2013, 13:07
Нет, такой работать на практике не будет. Угол конуса иглы должен быть не более 10 градусов, а желательно 3-5.
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение Инженер77777 » 02 окт 2013, 15:44
Cerber1366
Иголочку потоньше изобрази (не более 1.5 мм у основания и поострее угол). Имеешь станки - на них и выточи. А сечение диффузора не лишним будет и уменьшить (обкатать снаружи трубку или впаять внутрь трубки профильную вставку)
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение Cerber1366 » 02 окт 2013, 22:20
А про такой, что скажите?
Станки то есть, только выносить детали с завода рискованно.
Cerber1366
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение Admin » 02 окт 2013, 22:29
Пойдёт.
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение Cerber1366 » 05 окт 2013, 18:09
Впуск собрал, сделал крепление на картере, начал делать зажигание.
Завтра планирую доделать зажигание и попробовать завести.
Есть пара вопросов:
1. Уровень топлива должен быть как можно ближе к уровню диффузора?
2. Начинать регулировку при первом старте надо с почти полностью завернутой иглой и потихоньку откручивать?
Cerber1366
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение Admin » 05 окт 2013, 18:24
1) в идеале на пару на несколько миллиметров ниже жиклера
2) да
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение Cerber1366 » 06 окт 2013, 12:45
Зажигание собрал. А на спирту можно попробовать завести?
Cerber1366
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение TheGoldPinguin » 06 окт 2013, 13:10
Спирт не самый лучший выбор. У меня с искровым зажиганием на спирте труднее заводился двигатель , но впринципе работал. Главное про масло не забывай.
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение Cerber1366 » 06 окт 2013, 18:32
Вобщем сегодня пытался завести. Крутил дрелью. Минут пять пытался, за все время только одна вспышка (огонек из глушителя вырвался). Похоже карб переливает, когда попробовал крутить без свечи 70% топлива идет туманом как и надо, а остальное вылетает брызгами...
Cerber1366
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение romka10.06 » 06 окт 2013, 19:48
Интересно, а как вы посчитали сколько топлива идёт туманом, а сколько брызгами? :)
Сделайте бульбулятор за 5 минут, и на бензинчике, уайтспирите пробуйте. Заработает с бульбулятором, наладите зажигание, вот тогда с карбюратором пробуйте.
Все автомобильные двигатели заводятся если тупо в коллектор бензина грамм 20-50 плеснуть, секунду - другую работают бодренько, затем конечно глохнут. Иной раз приходиться так заводить карбюраторные иномарки после ремонта, у них нет ручной подкачки на насосе, и чтобы стартёр не мучить, я наливаю бензина в штуцер на коллекторе, в который вакуумный усилитель подключается.
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение Sergei3090 » 17 окт 2013, 20:48
Cerber1366, ку да же вы пропали? требую продолжения и видео запуска :)
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение кулибин » 19 окт 2013, 16:30
Я тоже делаю 2 т двс не заводится и все хоть что делай .сделал из холодильного компресора пытался крутить и дрелью у руками ни в какую искра больне сантиметра
кулибин
