Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Делаю 2Т ДВС
Делаю 2Т ДВС
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение Kingston » 24 сен 2013, 12:57
а как будет обеспечена герметичность картера? а так, классно получается)
Kingston
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение Cerber1366 » 24 сен 2013, 13:54
longeron писал(а):Очень надеюсь что окна пилены не от балды, а по масштабу с другого 2т или ты хотя бы прочитал о продувке для 2т прежде чем пилить. Если все так то двигатель будет весьма не плох конструктивно.
Конечно, окна расчитывал. Фаза продувки 125 грудусов, выпуск 180.
Kingston писал(а):а как будет обеспечена герметичность картера? а так, классно получается)
Сальники буду искать.
Сегодня переделал колечки. Сделал из стали 45 + закалил в домашних условиях.
До закалки тестовое кольцо можно было связать в узел, после стало ломаться когда градусов на 15 провернешь.
Cerber1366
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение Инженер77777 » 24 сен 2013, 14:37
Cerber1366
Ну, ёлки... Ежели все уж так хорошо получается, то могу порекомендовать только такую замечательную ЦПГ да и весь КШМ перед первым запуском вхолодную приработать при обильной смазке.
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение longeron » 24 сен 2013, 15:30
Фазы что-то уж больно широкие, обороты не менее 8-9к будет крутить при правильной балансировке кшм.
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение Cerber1366 » 24 сен 2013, 15:34
Как я читал, это средние значения от которых надо отталкиваться.
Cerber1366
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение Sergei3090 » 24 сен 2013, 18:57
Великолепно смотрится, надеюсь и работать будет как выглядит! :14:
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение Cerber1366 » 24 сен 2013, 20:05
Спс, я тоже надеюсь :)
Cerber1366
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение Kingston » 24 сен 2013, 20:30
Кто нибудь может рассказать пошагово, как балансировать коленвал? что и где высверливать\заполнять...
Kingston
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение Admin » 24 сен 2013, 20:34
Зачем рассказывать если это подробно обсасывается в книгах по модельникам.
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение Cerber1366 » 27 сен 2013, 19:16
Сделал маховик и балансировку, провел холодную обкатку без колец.
Кольца надо новые точить, т.к. когда собирал нечайно повернул цилиндр и край кольца попал в выхлоп. Пока вынимал немного задрал поршень и цилиндр, пришлось заново хонинговать и подчищать поршень наждачкой. Компрессия немного упала, но если учесть тепловое расширение + кольца то должно быть нормально.
Фотки сделать забыл, но когда буду разбирать чтобы поставить регулировочные шайбы между подшипником и коленвалом сфоткаю то что получилось
Cerber1366
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение Cerber1366 » 28 сен 2013, 20:06
Кстати способ с монетками не прокатил, кладя одну монетку на одну чашу а вторую того же года и номинала на другую, одна перевешивает всегда. Взвешивал в мл воды
Маховик
Купил сальники, сделал крышки под них
И еще немного фото
Компрессия получилась отличная, пальцем удержать воздух не получается. Залил его маслом и погонял дрелью минуту на разных оборотах, все притерлось отлично.
Завтра планирую делать клапан на впуск.
Cerber1366
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение Admin » 28 сен 2013, 20:13
Касаемо монеток, 10-ти копеешные есть латунные и стальные с латунированием, различаются только магнитом, вес соотведственно у них разный.
Взвешивание монетками меня не подводили, если там и есть разница в весе то она не более 0,05-0,1г
Маховик не годится, надо минимум вес грам 100-150 при диаметре 60мм.
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение Cerber1366 » 28 сен 2013, 20:21
Ну значит у меня весы просто очень точные получились)
Я делал с расчетом на то, что у меня коленвал достаточно массивный получился + на ИЖ планете маховик тоже не очень то большой по масштабу если сравнивать
Cerber1366
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение Admin » 28 сен 2013, 20:26
Вот заводские двигатели от авто и мото с самодельными или модельными явно сравнивать не стоит, это совершенно разные вещи со своими пропорциями и параметрами.
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение romka10.06 » 28 сен 2013, 22:05
Маховик конечно странноват... Прикрутите, или приварите к вашему "зажиму" (маховиком этот "зажим" назвать не могу никак) шайбу что-ли железную для массы, и будет вполне годно
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение Cerber1366 » 28 сен 2013, 22:56
В понедельник на работе, если успею новый сделаю.
Cerber1366
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение dead » 29 сен 2013, 01:24
Cerber1366, а какая технология изготовления такого колена?
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение Cerber1366 » 29 сен 2013, 01:46
dead писал(а):Cerber1366, а какая технология изготовления такого колена?
Вот чертеж, думаю должно быть все понятно. Палец пресуется
Такой клапан имеет право существовать?
Основание фольгированный текстолит, лепесток щуп 0.04, соприкасающиеся поверхности отполированы. Ограничиваться ход лепестка будет корпусом клапана о стенку напротив
P.s. Щуп на длине 17мм достаточно жесткий получается
Cerber1366
