Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Делаю 2Т ДВС
Делаю 2Т ДВС
Делаю 2Т ДВС
Сообщение Cerber1366 » 21 сен 2013, 22:15
Всем привет, много читал, и наконец начал собирать свой движок.
Фото того что имеется:
Поршень 15х15мм, ход поршня 15мм, материал поршня Д16Т.
Гильза каленая нержавейка (больше ничего не было)
Зазор поршень-цилиндр 0.02
Кольца - титан ВТ-9
Шатун - титан ВТ-9 с латунными вставками
Коленвал и пальцы не знаю из чего, но точно каленые. Коленвал еще не балансировал
Картер Д16Т
Цилиндр и голова цилиндра АМГ
Расчетная степень сжатия 10.5 (под 95 хочу сделать)
Если есть какие советы, буду очень признателен (особенно интересуют обратный клапан и карбюратор, желательно чертежи или искизы).
P.s. Завтра буду им заниматься, фоток более подробных понаделаю.
P.s.s. Если заработает, могу выложить чертежи.
Cerber1366
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение Admin » 21 сен 2013, 23:30
Как то меня очень смущает пара нержа/кольца титановые, насколько помню у титана оч большой коэффициент трения, видел где то фото титанового шатуна без втулок, его там аж заклинило.
Я бы гильзу и кольца из чугуна делал или из стали хотя бы.
А вообще под такую кубатуру кольца явно лишнее, лучше просто пару притереть.
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение Cerber1366 » 21 сен 2013, 23:44
Да я бы с радостью, но делал из того, что было.
Главное, чтобы заработал, а потом отдельные детали можно и переделать.
Cerber1366
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение longeron » 21 сен 2013, 23:56
Кольца как раз надо из нержи делать или из чугуна, на цилиндр надо чугун мелкозернистый, или сталь, но нержа тоже норм. Латунь в качестве материала для втулок тоже очень не хорошо, коэф трения по стали большой, надо брать бронзу или баббит.
Какую систему продувки намерен выбрать?
По клапану подскажу, надо копировать мопедный можно с одним лепестком или более, корпус клапана - любой легкообрабатываемый материал - дюраль, текстолит, капролон, пластик, даже фторопласт наверное можно.
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение Cerber1366 » 22 сен 2013, 00:01
Между гильзой и цилиндром каналы буду пытаться фрезеровать.
По корпусу для клапана понятно, а сам лепесток?
Cerber1366
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение longeron » 22 сен 2013, 00:04
Лепесток можно вырезать из щупа для регулировки зазора клапанов, главное резать не ножницами а дремелем или болгаркой.
А насчет колец.. титановые за минуту работы перегреются и задерут гильзу по страшному, двигатель клина схватит.
З.Ы. Что самое интересное у тебя есть дефицитные материалы но нет обычного чугуна..
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение Cerber1366 » 22 сен 2013, 00:06
=(( В наличии сейчас только нержавейку может найду, но нерж. по нерж. тоже как то не акти
Посмотрю в гараже, может от чего найду чугуния
Cerber1366
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение Admin » 22 сен 2013, 00:12
Нашёл фото, титановый шатун от двигателя 1,5 кубика, проработал всего пол минуты.
Даже люминь по люминю будет в разы лучше и дольше работать.
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение Cerber1366 » 22 сен 2013, 00:13
Ну он без втулок был..
Cerber1366
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение longeron » 22 сен 2013, 00:16
Со втулками то титановый шатун норм, а вот кольца это полная жопа.
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение Admin » 22 сен 2013, 00:17
Очень многие модельники не имеют втулок в алюминиевом шатуне, но при этом спокойно отрабатывают несколько часов без явного износа.
Просто титан в паре трения "выкрашивается" и его частицы впиваются в материал, после чего пара работает как если бы в неё сунуть абразива.
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение longeron » 22 сен 2013, 00:25
Хотел спросить, чем каленую сталь точишь?
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение dragomous. » 22 сен 2013, 09:59
longeron, каленую сталь берет только эльбор.
longeron писал(а):Хотел спросить, чем каленую сталь точишь?
Я оператор ЧПУ токарного, импортные пластинки TP3500
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение Cerber1366 » 23 сен 2013, 12:37
А есть способы отбалансировать коленвал не имея ювелирных весов?
Cerber1366
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение Admin » 23 сен 2013, 14:01
Можно его вообще не балансировать при такой кубатуре, но если очень хочется то весы делаются из простой ленейки положенной на карандаш, грузы - монетки, вес монет брать из википедии.
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение Cerber1366 » 23 сен 2013, 16:12
Спасибо про монетки, сам не догадался бы )
За сегодня и вчера сделал продувочные окна и собрал гильзу с цилиндром + сделал крепление цилиндра к картеру.
Продувочные окна в гильзе просверлены под углом около 30 градусов
Завтра если время будет, попробую коленвал отбалансировать
P.s. Все делал дремелем.
Cerber1366
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение longeron » 23 сен 2013, 21:44
Очень надеюсь что окна пилены не от балды, а по масштабу с другого 2т или ты хотя бы прочитал о продувке для 2т прежде чем пилить. Если все так то двигатель будет весьма не плох конструктивно.
Re: Делаю 2Т ДВС
Сообщение makess » 24 сен 2013, 00:58
автор писал, что много читал форум, думаю, не от балды =)
makess
