Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Как отрестоврирывать мд 2,5 метеор
Сообщение max66 » 20 сен 2013, 08:23
Здраствуйте ,вот мой метеор необходимо доделать шатун,поршень,задняю крышку картера ,и головку цилиндра. Жду ваших предложений
max66
Re: Как отрестоврирывать мд 2,5 метеор
Сообщение Andrius » 20 сен 2013, 11:36
надо пошукать. Вроде статейки были в МК по метеору
Andrius
Сообщение max66 » 20 сен 2013, 11:40
Необходимо сделать поршень подскажите из чего можно выточить .
max66
Сообщение Sergei3090 » 20 сен 2013, 12:17
Если самостоятельно, то думаю надо станок токарный и может даже фрейзерный..... а если всего этого нет, то ИМХО благоразумно купить с рук такой же рабочий мотор :009:
Из поршневого сплава, чти книженции viewtopic.php?f=27&t=83
Сообщение max66 » 20 сен 2013, 17:38
Токарный станок имеется в кружке в котором я занимаюсь, там и выточу. А если в наличии нет этого сплава из чего можно .
max66
Сообщение Admin » 20 сен 2013, 17:44
Не из чего, для поршне годятся только некоторые поршневые сплавы и ещё не факт что переплавленый автомобильный поршень пойдёт.
Ваще не вижу смысла ЦПГ самому делать, можно ведь купить запасную, хотя тут гораздо рентабельнее весь двигатель взять.
Сообщение max66 » 20 сен 2013, 18:04
Новые двигатели есть .Но очень охото запустить то что сделал своими руками. А при скольки градусах плавится мопедный поршень.
max66
Сообщение Admin » 20 сен 2013, 18:07
Литейная температура алюминиевых сплавов 700 градусов Цельсия.
Вообще качай книги "Пособие для автомоделистов" и "Авиамодельные двигатели
Автор: О.К.Гаевский" читай от корки до корки viewtopic.php?p=535#p535
Сообщение max66 » 20 сен 2013, 18:49
А почему не подойдет допустим медь,ведь температура плавления 1000 градусов цельсия.
max66
Сообщение Admin » 20 сен 2013, 18:55
Потому он заклинит, ибо коэффициенты теплового расширения никто не отменял.
Сообщение TheGoldPinguin » 20 сен 2013, 18:56
Хотя бы потому , что :
- у меди высокий коеф.трения с чугуном (читать гильзой)
- низкая износостойкость
- не подходящий коеф.линейного расширения
- низкая механическая прочность
P.S. Ты б хотя бы сам поинтересовался такими базовыми понятиями , прежде чем создавать темы с подобными вопросами. В интернете и книгах это всё обсосано до мельчайших подробностей. Не зря тебе Гаевского советуют читать
Сообщение max66 » 20 сен 2013, 19:04
Cпосибо за информацию буду искать кусок поршня и распловлять ,а ешо подскажите из чего можно сделать форму для заливки.
max66
Сообщение Admin » 20 сен 2013, 19:10
max66, ты читаешь вообще что мы пишем? сказали же читай книги
Сообщение max66 » 20 сен 2013, 19:42
Они не грузятся нету программы для чтения.
max66
Сообщение Mechanik » 20 сен 2013, 19:47
Программа для чтения, есть в разделе тоже viewtopic.php?f=27&t=82 после установки по желанию обновить.
Сообщение max66 » 20 сен 2013, 20:02
Спосибо большое.Буду читать.
max66
Сообщение max66 » 21 сен 2013, 08:56
Вычитал что поршень можно выточить из из стали .А где можно взять такой стержень?
max66
Сообщение slav » 21 сен 2013, 13:12
max66, да на любой металлобазе или металлоприемке. Но по уму - действительно лучше приобрести рабочий двигатель.
А если совсем хочется запустить имеющийся - лей поршень сам, благо технология не рокет сайнс. При наличии доступа к токарному станку выточить достаточно качественный поршень из литой болванки не такая уж и проблема.
