Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Двигатель из плунжерной пары
Re: Двигатель из плунжерной пары
Сообщение Admin » 20 мар 2012, 18:52
Сам поршень ты не сделаешь, урезать ход тоже не нужно.
Сообщение zippA » 27 май 2012, 18:00
Admin, я тоже начал делать двухтактный двигатель, ну пока что сделал цилиндр и поршень, делал из фигнюшки с бабина(древний пленочный проигрыватель), там есть магнитный переключатель, это латунная трубка на нее намотана медная проволока, и в эту катушку вставляется металлический стержень. Цилиндр сделал из латунной трубки, ну а поршень из металлического поршня, вроде получилось все плотно, воздух не проходит :14: , собсна вот сам цилиндр
Поршень
поршень в цилиндре
Объем цилиндра 0.7 куба ход поршня 10 мм диаметр поршня 10 мм. Сейчас делаю коленвал, свеча готова. И у меня к тебе такой вопрос будет ли ЭТО работать или объем больше нужен? Заранее спасибо.
zippA
Сообщение Admin » 27 май 2012, 18:14
На фото я к сожалению со своим монитором почти ничего не вижу, так что что либо сказать мне сложно, но вот что "пара" от мафона будет иметь герметичность ну очень сомневаюсь, хотя всё возможно
ну а рабочий объём на работоспособность особо не влияет.
Сообщение Avertik » 29 май 2012, 08:25
Admin,а камера сгорания должна иметь сколько мм?
и поршень в НМТ, должен быть дальше чем впускное окно?
или ровно с впускным окном?
и на сколько?
Avertik
Сообщение longeron » 29 май 2012, 10:59
Выпускное окно в вмт не должно открываться, камера сгорания не в мм измеряется а в мм3 то есть имеет только один параметр - объем, а уж если головка плоская то можно посчитать по формуле объема цилиндра.
Сообщение Avertik » 29 май 2012, 13:32
longeron , ти миня просто не понял я имел в виду
что поршень должен заходить дальше,чем впускное окно, или должен быть ровно с ним?
вот што я хотел сказать.
Avertik
Сообщение longeron » 29 май 2012, 14:49
в нмт нижняя кромка окна не выступает за поршень, т.е. поршень и кромка окна на одном уровне
Сообщение Avertik » 30 май 2012, 07:27
спасибо, а 2т можно сделать из поршневого пальца?
Avertik
Сообщение longeron » 30 май 2012, 08:09
Всмысле использовать автомобильный поршневой палец в качестве цилиндра? нет нельзя, у него изнутри не ровная поверхность и он из очень туго обрабатываемой стали.
Сообщение Avertik » 30 май 2012, 22:32
просто у меня єсть палец внутри он ровный и гладкий а металл я отпустил и он теперь и паяется
и сверлится
буду пробовать делат 2т
как думаєш палучитса?
Avertik
Сообщение longeron » 30 май 2012, 23:31
он должен быть не гладкий, а зеркальный, в ином случае только ленуар.
Сообщение Avertik » 31 май 2012, 07:57
ну я попробою сделать его зеркальным
Avertik
Сообщение longeron » 31 май 2012, 10:16
Нужна развертка, а потом притир(пруток ровный который обмазываешь пастой гои и двигаешь в крутящемся цилиндре).
Ты должен понимать что для 2т двигателя герметичность пары цилиндр поршень должна быть идеальная, если ты не токарь ничего не получится!
Ну а как токарь скажу что и на станке такое очень трудно сделать.
Сообщение Avertik » 01 июн 2012, 08:24
ну я вообще-то токарь и для меня это будет непроблема сделать его зеркальным и герметичным.
Avertik
Сообщение longeron » 01 июн 2012, 09:52
Тогда и вопросов нет, отпустил проточил. металл там для цилиндра хороший.
Сообщение sahakyan » 18 авг 2012, 13:34
у меня вопросик а если сделать без картера но с продувкой по этой системе ,что ни-будь изменится и зароботает ли(если сделать всё норм) :009: ;) ? http://i32.servimg.com/u/f32/16/02/12/89/nduddd10.jpg
sahakyan
Баллы репутации: -4
Сообщение sahakyan » 18 авг 2012, 13:35
в это выпуск а п впуск ведь так,
sahakyan
Баллы репутации: -4
Сообщение Motor » 18 авг 2012, 14:42
Подумай сам.А как тогда в этом случае будет осуществляться продувка?Нужно будет делать продувочный цилиндр и т.д.Есть тема 2т без картера.
Motor
