Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Двигатель из плунжерной пары
Re: Двигатель из плунжерной пары
Сообщение DIABLO123455 » 12 ноя 2013, 15:58
Sanya394 писал(а):Да он помойму от веломопеда.
А почему не подойдет?
А сам не понимаешь? :D
DIABLO123455
Сообщение Sanya394 » 12 ноя 2013, 16:01
Ну если спрашиваю значит нет.
Sanya394
Сообщение Kingston » 12 ноя 2013, 16:29
Он рассчитан для работы под 50сс...а у тебя будет 4-5сс (примерно). Воздух через него будет пролетать на раз-два даже без намека об разрежении...
Kingston
Сообщение Sanya394 » 12 ноя 2013, 16:30
А хоть какие то варианты на переделку есть?
Sanya394
Сообщение Sergei3090 » 12 ноя 2013, 16:43
Sanya394, отвечу кратко, никаких....
Сообщение dragomous. » 12 ноя 2013, 17:08
нулевый карб.. а вообще, гогно он, даже на дешке плохо работает.
Сообщение Sanya394 » 12 ноя 2013, 17:12
Всем спасибо за быстрые ответы :)
Sanya394
Сообщение Sanya394 » 21 ноя 2013, 20:02
А вот и мое творение :) :024:
Sanya394
Сообщение Sergei3090 » 21 ноя 2013, 20:17
Sanya394, за агрегат зачёт :14: очень необычно, только жаль не разобрать что и где :(
Сообщение Sanya394 » 21 ноя 2013, 20:33
Sergei3090, Спасибо :)
Вот...
Sanya394
Сообщение dead » 21 ноя 2013, 21:30
Ну вот почему опять сухой результат? Ведь нифига не интересно тупо смотреть результат без представления как оно устроено и как делалось... неужели так лень или нету совсем времени чтобы описать процесс на форуме.
Сообщение Sanya394 » 22 ноя 2013, 04:55
dead, Я его сегодня буду переделывать. Есть у меня парочка фотографий во время изготовления :) обязательно выложу.
Sanya394
Сообщение Sanya394 » 22 ноя 2013, 15:44
Свеча сделана из болта М6, и просверленного в нем отверстия сверлом 4мм.
Изолятор взят из обычной лампочки накаливания.
На верх болта одет пластмассовый колпачок, предотвращающий поломку изолятора. И все залито эпоксидкой.
Вал был выбит из какова то старого эл. двигателя, и от туда же была взята втулка, которая держит вал.
Коленвал был взят от старого автокомпрессора
Вот картер спаянный с цилиндром.
Sanya394
Сообщение матвей » 06 янв 2014, 20:07
подскажите из чего можно сделать коленвал и картер
матвей
Сообщение longeron » 06 янв 2014, 20:45
Картер можно сделать из чего угодно, из трубы или полоски жести от банки, или эпоксидки. Главное чтобы объем картера был как можно меньше. Коленвал делается из двух валов и пластины или шайбы, все соединения можно паять оловом.
Сообщение Nick » 14 апр 2015, 10:49
[quote="Admin"]Сама сборка заняла где то неделю,а доработка уже наверно третий год идёт ;)
А про зажигания вы хорошую мысль сказали,только мне кажется что на высоких оборотах эта система может барахлить.
Cкажите, а какого диаметра должно быть продувочное окно, и обязательно ли нужен лепестковый клапан?
Nick
Сообщение Admin » 14 апр 2015, 16:15
Окна прямоугольные (круглые физически сделать нельзя) их высота около 2,5-3мм
ЛК обязателен.
