Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Двигатель из плунжерной пары
Сообщение Admin » 23 июл 2011, 03:41
Задаём любые вопросы по этому двигателю.
Начало темы читайте на старом форуме http://samodelka.forum2x2.ru
Многое про конструкцию двигателя написано здесь кликай
Re: Двигатель из плунжерной пары
Сообщение Dima » 29 июл 2011, 17:36
А как на этот двигатель сделать зажигание? И свечку?
Dima
Сообщение Admin » 29 июл 2011, 17:37
Для зажигания лучше взять автомобильную катушку зажигания(так проще всего)
А свеча у меня сделана из болта,я его просверлил насквозь и вклеил в отверстие стеклянную трубочку (а в неё вклеена проволочка)вот практически и всё,свеча готова
Двигатель крупным планом
Во поршень моего старого двигателя
Так должно быть отрезано и прорезано у плунжерной пары
h- ход поршня
самодельная катушка зажигания
Первичка 100 витков проводом 0,4мм, вторичка 4000 витков проводом 0,07мм, сердечник 7х6х42мм.
После каждого слоя вторичной обмотки проложена тонкая бумага,а после намотки, катушка пол часа плавала в растопленном воске.
Сообщение Dima » 29 июл 2011, 17:38
А поршневая с автомобильного компрессора пойдёт?
Dima
Сообщение Admin » 29 июл 2011, 17:38
Навряд ли,там поршень резиновым кольцом уплотняется,а оно при работе просто сгорит.
Но не огорчайтесь! работоспособный двигатель можно сделать почти из любого хлама.
В скором времени я буду делать двигатель ленуара,он простой и его сможет сделать любой кто умеет держать инструменты в руках ;)
Сообщение Dima » 30 июл 2011, 15:33
Поскорей бы ты его сделал :)
Dima
Сообщение Admin » 30 июл 2011, 15:33
Я сейчас занят, но двигатель постараюсь начать делать в ближайшее время.
Сообщение lordi » 30 июл 2011, 15:49
Ну что вижу у тебя уже появились посетители. Да и у меня дела потихоньку продвинулись нашол поршень из латуни насколько я понял вот завтра начну делать двигатель. Сейчас сижу перед началом нового года притираю поршень к гильзе)))))) только гильзу взял поменьше на 13мм ну так просто легче будет с компрессией думаю всё нормально будет а скажи какое топливо использовать а лучше как я понял взять бензин а с каким маслом его мешать и в каких пропорциях?
lordi
Сообщение Admin » 30 июл 2011, 15:49
У меня 20 частей бензина и 1 часть машинного масла, раньше я часто двигатель на чистом бензине заводил из за чего поршневую маленько подпортил.
Кстати для начала карбюратор можно не делать,просто берешь пробку,делаешь две дырки,в одну вставляется трубочка которая идет в двигатель,вторая для воздуха,потом пробка закручивается на пузырёк с бензином (должен быть на половину пуст)вот и всё,двигатель будет втягивать пары бензина.
Чуть не забыл, в трубке нужно сделать отверстие которое можно открывать и прикрывать что бы регулировать смесь.
да конечна поршень притереть это нелёгкая задача с тем что поршень чуть большем ну ничего немного потрудится и всё готово
lordi
Сообщение Admin » 30 июл 2011, 15:50
Так ты по какой схеме двигатель делать будешь? обычный двухтактник или ленуар
Сообщение Dima » 30 июл 2011, 15:50
А как вы думаете. Можно ли сделать мотор из нескольких поршневых?
Dima
Сообщение lordi » 30 июл 2011, 15:50
в смысле поршневых?
lordi
Сообщение Admin » 30 июл 2011, 15:51
Может многоцилиндровый ;)
Сообщение lordi » 30 июл 2011, 15:51
Возможно но это уже надо делать если есть хоть 1 мотор и он работает. Ну и самое главное сделать 2 или 4 одинаковых двигателей и объединить их в единое целое. Представляю что это будет :D
lordi
Сообщение Admin » 30 июл 2011, 15:52
А я хотел двухцилиндровый сделать,но это уже сложно ;)
Сообщение lordi » 30 июл 2011, 15:52
Я думаю если у меня мой двигатель будет работать хоть немного то я уже буду лить из алюминия следующий двигатель. А кстати ты будеш не против если я сылку на твой форум размещю на свой сайт =)
lordi
Сообщение Admin » 30 июл 2011, 15:53
Ну конечно размещай :)
