Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Бензогенератор на основе 2Т двиг. пилы "дружба"
Re: Бензогенератор на основе 2Т двиг. пилы "дружба"
Сообщение asdand » 15 ноя 2014, 18:45
DX178 писал(а):За такие деньги можно было купить простенький бензогенератор, уже со штатным выводом для подзарядки. Или купить свежий аккумулятор :D
:D :D :D
Отвечу фразой из анекдота :)
" Сразу видно не рыбак " :D
asdand
Сообщение DX178 » 16 ноя 2014, 20:00
asdand писал(а): :D :D :D
Отнюдь. Просто иной раз нет смысла "огород городить", одно дело сделать самому бензогенератор, если в наличии есть двигатель и генератор, и получить нормально работающее устройство и использование старого барахла, которое мешалось, а другое - купить движок и генератор, чтобы из них собрать плохонький генератор, который затыкается за пояс самой дешевой китайчиной, которая только продается...
Есть тонкая грань между самодеятельным изготовлением всяких вещей и, простите, техническим рукоблудием :D
Здравый смысл должен быть все-таки...
DX178
Сообщение jekd5050 » 16 ноя 2014, 22:56
DX178
тут все дело в интересе конструирования. Даже если есть возможность купить, хочется сделать. Знаешь, как иногда руки чешутся сделать что-нибудь ? Места, бывает, себе не находишь :)
Сообщение FoxBad72 » 24 май 2015, 07:26
Привет опять всем!!!!потихоньку железку до мучиваю. Вот такой вариант рубашки для цилиндра решил опробовать.
затем приклеил ребра
желательно соблюсти симметрию
промазал нитку силиконом и матаем матаем матаем )))
и вот результат
Осталось только установить и испытать. в качестве циркуляционного насоса, насос омывателя стекла.
Буду в общем смотреть конструкцию на стойкость.
FoxBad72
Сообщение Сергей59 » 24 май 2015, 08:40
Я бы приспособил банку жестяную из под кофе например, они сейчас разных размеров и форм есть. А так нормально намотал :14:
Сергей59
Сообщение alexandr199951 » 24 май 2015, 12:33
Прикольно, даже интересно будет ли работать данная система. Отпишись как заведёшь
alexandr199951
Сообщение Инженер77777 » 24 май 2015, 15:10
FoxBad72
:14:
Плюс за находчивость!!!
Сообщение FoxBad72 » 25 май 2015, 06:20
Доброе утро всем!!!
Конструкция полное ФИАСКО :026: :oops: !!!!
Для надежности подмазал выходы трубок высокотемпературным герметиком.
Установил, проверил как держит давление. вроде все окей.
Завел.... 3 минуты и всю конструкцию растрясло!! Со стороны свечи поначалу мокрило, а потом
Бабах--
Вывод:
Конструкция рубашки в принципе вполне технологична в исполнении. но надо мотать нитки на перекрест. и по туже.
Потому что порвало как раз между витками нити. и вместо силикона лучше использовать герметик для авто высоко температурный. Так как когда снимал этот носок (красный) герметик очень сопротивлялся.
Буду что нибудь еще придумывать!!!
FoxBad72
Сообщение romka10.06 » 25 май 2015, 07:36
FoxBad72 писал(а):Вывод:
Молодец, оригинально придумал!
Для жёсткости намотай несколько слоёв - первый слой нитками как у тебя, потом положить вертикально проволочек и обмотать проволокой с большим шагом, будет типа арматуры, ну и сверху опять нитками, можно крест - накрест, как на бобинах с нитками.
Сообщение FoxBad72 » 25 май 2015, 07:53
Кстати да проволоку то я что то упустил!! Её зашкурить грубой наждачкой для лучшей сцепки с герметиком. Или нее!! Медную проволоку же еще облудить можно вообще получится монолит!!! РОМКА за мысль огромное :001:
FoxBad72
Сообщение Инженер77777 » 25 май 2015, 10:19
FoxBad72
Брось проволочки, ниточки... Я уж думал, что ты мою прошлую шутку понял...
Используй принцип текстолита: связующее и тканевая основа (ТКАНЕВАЯ, а не нитяная). Кусок ткани (хоть старые джинсы возьми), грамм 100 эпоксидной смолы, что-то типа ЭДП. На ту-же обрешетку из реечек наматывать ткань полосками, промазывать эпоксидкой. Через сутки будет прочнейший псевдо-текстолитовый кожух. "Водоструйную" систему вообще не стоит изобретать, просто два патрубка, сверху и снизу, диаметрально противоположных. Бешенное давление воды создавать тоже не стоит, лучше озаботится достаточно широкими проходными сечениями .
Сообщение FoxBad72 » 25 май 2015, 11:28
Текстолит боюсь вибрацию и температуру не выдержит. Хотя и так можно попробовать.
Меня вот заняла идея с проволокой медной и облудить все в сплошной монолит, и теплопроводность и простота изготовления.
FoxBad72
Сообщение Admin » 25 май 2015, 15:22
Мне кажется что куда лучше и проще сделать купол из жестянки, уплотнение двумя кольцами резиновыми, и всё это дело элементарно притянуть пару болтиками расположенными около свечи, места для нарезки резьбы там достаточно.
Сообщение Инженер77777 » 26 май 2015, 17:41
Позволь с тобой не согласится!
Жестяной кожух он будет как раз паять, а оловянные припои не очень-то переносят знакопеременные нагрузки, кои будут действовать при вибрации, а дружбовский движок - та еще колотушка.
FoxBad72
Делай композит, как я тебе уже описал. Прочность даже при 2-х слоях тканевой основы будет более чем достаточная, 100 градусов ЭДП легко выдерживает, композит сам по себе достаточно стойкий к вибрационным нагрузкам материал. Просто сними эти деревянные ребра, оклей цилиндр 5-и миллиметровым пенопластом, оклей композитом сразу с патрубками ("душевой" распылитель делать не надо), через сутки - вторым слоем, еще через сутки пенопласт растворишь ацетоном, желательно добавить в ацетон немного дихлорэтана. Всего-то!!! Перед оклейкой обезжирить металлические поверхности.
НО! Если не охота с ацетоном морочиться, есть похожий путь. слой пенопласта, моделирующий полость рубашки охлаждения, заменяется на парафин или технический воск, стеарин и т.п. После полной оклейки и просушки парафин удаляется (сам вытекает!) при прогреве цилиндра в ведре с не самым крутым кипятком, градусов 80 вполне достаточно.
Сообщение Admin » 26 май 2015, 17:52
Паять можно и не только оловянными припоями, да и знакопеременые нагрузки опасны лишь при недостаточной жёскости и когда швы подвергаются изгибам.
Сообщение Инженер77777 » 28 май 2015, 15:15
Паять латунью - конечно можно, да только FoxBad72 будет- ли с этим заморачиваться?
Сообщение DX178 » 21 июн 2015, 19:28
Предложу использовать испарительное охлаждение - как на стационарных двигателях первой половины 20 века. Если коротко - на цилиндр надевается стакан, открытый сверху. Герметизируется свеча. В стакан наливаем воду. Пока двигатель работает - воду можно подливать по чуть-чуть. Пока вода в рубашке есть - температура выше 100 градусов не поднимется.
DX178
Сообщение Admin » 22 июн 2015, 00:21
DX178 тогда уж лучше штатное воздушное, чем такое.
