Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Бензогенератор на основе 2Т двиг. пилы "дружба"
Сообщение FoxBad72 » 27 фев 2013, 11:39
Откопал в сарае старенькую пилу дружба а вместе с ней и старый генератор (12в. 65А) от "уазика"!!!
Сразу созрела мысль объединить их в одном агрегате
FoxBad72
Re: Бензогенератор на основе 2Т двиг. пилы "дружба"
Сообщение Инженер77777 » 27 фев 2013, 14:39
FoxBad72
Поищи киловаттный генератор от грузовика, а для этого генератора в самый раз пихлом будет что-то типа Д-6, Д-8, Stihl-180 (или подобной мелкой сучкорезки)
Сообщение FoxBad72 » 27 фев 2013, 18:33
В общем аппарат получился капризный!!!! то не заводился то обороты не держал то глох при малейшей нагрузке.
FoxBad72
Сообщение FoxBad72 » 27 фев 2013, 18:43
вот он
так регулировалось зажигание
FoxBad72
Сообщение Admin » 27 фев 2013, 19:01
Он у тебя без охлаждения что ли?
Сообщение FoxBad72 » 27 фев 2013, 19:16
Да. приходилось не более 5-7 мин давать поработать а потом остывать. пытался кулер от компьютера установить. но как то он не прижился.
FoxBad72
Сообщение romka10.06 » 27 фев 2013, 20:03
В качестве генератора прекрасно работает обычный трёхфазный асинхронный двигатель, только обороты придётся держать около рабочих оборотов двигателя, в крайнем случае можно ремённую передачу с соответствующим передаточным числом поставить, и будет у вас стандартные 220в! Схему включения двигателя в качестве генератора можно найти в сети без проблем, я пробовал, у меня работало отлично.
Сообщение fanis0990 » 27 фев 2013, 20:44
Без охлаждения лучше и не запускать....
Сообщение slav » 27 фев 2013, 21:19
Поставить на место родную крыльчатку, и кожух от нее на цилиндр, нормально будет.
Зажигание, конечно, ржавое, почисти, смажь, станет увереннее работать. А вот карбюратор лучше поставить не родной, а от мопеда или мотоцикла, поплавковый. На Урал-2Т-Электрон хорошо подошел старый карбюратор от китайского мопеда Альфа. Объем примерно совпадает, обороты где-то те же. Регулировки длинные.
По поводу охлаждения. При большом желании можно сделать даже водяную рубашку на цилиндр, хоть из кровельной оцинковки. А вообще, для номинальных оборотов хватает и крыльчатки.
Сообщение FoxBad72 » 28 фев 2013, 06:20
Охлаждение на цилиндр делал. Просто брал и наматывал медную трубку D-5 на цилиндр у которого все ребра были срезаны (фото вечером выложу) подключал насос от омывателя ветрового стекла. То есть вода циркулировала из бутылки через насос потом по трубкам и обратно в бутылку где то 2 литра на 15 мин. хватало потом цилиндр нагревался до 120-150 гр. по термопаре. все отключал Для эксперементов над данной конструкцией хватало.
ДА!!!! в это точно!!! Родной вообще ни какой в плане регулировки. а по поводу запуска Это вообще мука!!! Сейчас уже не важно главное что с этой конструкцией получил опыт!!!!!
С трехфазником не хотелось замарачиваться, тем более был уже готовый генератор только без интегралки.(кстати он тоже 3-х фазный) С интегралкой это вообще отдельная тема...
Не была цель получить 220 вольт, надо было именно 12В. и побольше А.
Запускать можно!!! но не на долго и если получится!!
По поводу охлаждения, когда снял цилиндр который с трубками убрал трубки (благо запасные цилиндры и поршни есть) завел его полностью без какова либо охлаждения с контролем t по термопаре, в общем 3-5 мин. и все температура цилиндра 320 и моторка клинанула даже рукой не провернуть ( видимо термический зазор напрочь превысил) остыл все нормально стал крутиться, только компрессия стала ниже ощутимо, ну это и естественно!!
Сейчас пишу с работы!!! Фотки из дома вечером брошу....
FoxBad72
Сообщение Инженер77777 » 28 фев 2013, 11:16
FoxBad72
Вариант с трубкой (змеевиком) охлаждения - тоже вариант, но его доработать сперва надо: обеспечить высокий тепловой контакт змеевика с цилиндром( ну просто дохрена потратить термопасты). А вот сделать полный кожух из жести с контактом и на голову цилиндра(там горячее всего), поставить радиатор от автопечки с вентилятором (достаточно кулера или двух) - это уже будет довольно высокий пилотаж. Герметик в помощь!
По поводу "интегралки": без неё ты нифига не получишь с генератора, именно она задает ток возбуждения. Да и генератор слабенький, для такого движка - не нагрузка.
Сообщение FoxBad72 » 28 фев 2013, 13:12
Попытки были(((( соединить оцинковку с металом цилиндра оказалось не так просто Силумин не хотел паяться с жестью. пытался герметиком обеспечить герметичность но вибрации быстро разрушали все мои старания!! Лучше трубок не чего не получилось.
А интегралка "шоколадка" это вообще АД :026: как только я её не пытался подключить ... то провода на ротор начинают дымиться, то + от диодного моста генератора перегорает.
Провел такой эксперемент на ротор подал тупо 12 вольт с аккумулятора получил выходное постоянное напряжение 74В. Решил попробовать на короткое замыкание между + и - генератора.. вывел двиг на обороты в районе 3000 - 4000 и замкнул + с клеммы генератора на корпус двиг куском провода сечением 0,5... и ПУХ с проводка в секунды обгорела вся изоляция двигатель от нагрузки скинул обороты и заглох в результате!!!
FoxBad72
Сообщение FoxBad72 » 28 фев 2013, 13:14
Жаль что не фоткал все процессы в реальном времени. А то сейчас приходиться только воспоминаниями делиться и остатками.
Сегодня постараюсь по больше от фотать с комментариями!!
FoxBad72
Сообщение Nickname » 28 фев 2013, 13:22
Самой лучшей нетекущей смазки(самой ужасно-чёрной отработки), сухой краски-серебрянки? Загустителя(мыла - алюминий не съест?) туда ещё, или в стакан вообще жестяной, чтоб не? Или банально этой серебрянкой прикрасить? :)
:DD Да, уж! (с)
Ну, как полопаешь, так и потопаешь...
Nickname
Сообщение Инженер77777 » 28 фев 2013, 16:28
Nickname
Зря ухахатываешься! радиатор печки легкового типа ВАЗ или ИЖ свободно может отдавать в среду при достаточном потоке воздуха до 7 кВт тепла не допуская закипания жидкости. Все зависит от параметров потока воздуха. А пара кулеров - у меня в квартире такой "кондиционер". Летом в жару кидаю под линолеумом пару трубочек ПВХ, радиатор с парой больших кулеров под стол, полчаса времени - в комнате температура с 30 падает до приемлемых 25. При этом струйка холодной воды через трубочку - что-то около полулитра в минуту.
Топать - не лопать, а вот нерациональный расход топлива, проще говоря экономичность никакая, при такой паре тебе обеспечен. Выход: снижать рабочие обороты двигателя, повышая при этом обороты генератора. Т.е. без повышающей передачи тебе не обойтись.
Сообщение Nickname » 28 фев 2013, 17:42
Да собственнно, я в эффективности вашей системы и не сомневаюсь. Но. В какую сумму выльется такое любование эстетически-техническим совершенством? Автор имеет, то что имеет, я так понимаю, а то, что предлагаете вы - будет совсем другая история. С киловаттным генератором. Для того, чтобы полностью выбирать мощность двигателя. Но и здесь ситуация с расходом не катастрафическая, а иной генератор с данным двигателем(Т двиг. пилы "дружба" - заголовок поста) намного ли её улучшит?
Nickname
Сообщение FoxBad72 » 28 фев 2013, 20:21
Это как так ?????? любой редуктор повышающий или это ременная передача повышающая на высокой стороне проигрыш дает в силе крутящего момента а он то как раз нужен!!!!
Во ни когда понять не мог что за "киловатты тепла"????? Звучит конечно красиво. на на опыте лучше примерно знать сколько градусов потеряет жидкость проходящая через радиатор обдуваемый разными по скорости и температуре потоками воздуха.
Nickname
Для того, чтобы полностью выбирать мощность двигателя. Но и здесь ситуация с расходом не катастрофическая, а иной генератор с данным двигателем(Т двиг. пилы "дружба" - заголовок поста) намного ли её улучшит?
Да здесь как раз я и хотел полностью так сказать обуздать мощность двигла и преобразовать из Вт-ты мощности при 12 вольтах.
Но как показал опыт "Не перековать мечи на Орало" Двигатель от бензопилы ОН и Есть двигатель от Бензопилы а Генератор это генератор которому вообще по фигу кто его крутит лишь бы силы хватало!!!!
История как раз та самая!!! И пост создал, что бы поделиться опытом. В нете я уже не мало подобных конструкций находил!!!!
FoxBad72
Сообщение FoxBad72 » 28 фев 2013, 20:43
Сегодня все от фотал!!
Вот цилиндр без ребер и уже без трубки
термопара
Основные элементы электрической части
Элементы зажигания
Доработка цилиндра и поршня
И мея опыт постройки данного агрегата сечас занимаюсь еще на стадии проекта второй конструкции как раз с воденым охлаждением и большей мощностью и амперностью генератора!!!
FoxBad72
