Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Двигатель из плунжерной пары-2
Re: Двигатель из плунжерной пары-2
Сообщение Admin » 20 фев 2013, 16:03
Не вижу связи между пальцем и коленом
Сообщение Инженер77777 » 20 фев 2013, 16:23
inspiron
А нахрена? Ты что-же хочешь палец кривошипа с обратной стороны гайкой крепить? Не надо этого, сверли как есть и сади его в отверстие на припой!
Сообщение inspiron » 20 фев 2013, 17:09
что нибудь придумаю :D
inspiron
Сообщение Nickname » 20 фев 2013, 21:53
Припой, наверное, не всякий подойдёт, у меня от дисплейсера стальной шток шток при 100 С от вибрации и 0.2-0.5N нагрузки отвалился по пайке мягким припоем ПОС-40?-ПОС-61? к фольгированному стеклотекстолиту дважды, потом на болт посадил, а в итоге на клей силикатный к бумаге.
Nickname
Сообщение Admin » 20 фев 2013, 21:59
Паять там дело не благодарное, да и зачем, запрессовка пока самое лучше и простое что есть.
Сообщение inspiron » 25 фев 2013, 19:35
Начал делать перепускной канал поверх канала будет припаяна полоса оцинковки Изображение надо-ли делать на впуске на цилиндре такую проточку,Изображение чтобы смесь лучше поступала?
inspiron
Сообщение Admin » 25 фев 2013, 19:41
ИМХО без особой разницы.
Сообщение матвей » 08 янв 2014, 10:58
из чего можно сделать коленвал?
матвей
Сообщение Sergei3090 » 08 янв 2014, 11:50
матвей, об этом Вы уже спрашивали в соседней теме
http://sam0delki.ru/viewtopic.php?f=43&t=5&p=16079#p16079
матвей писал(а):подскажите из чего можно сделать коленвал и картер
Сообщение матвей » 06 фев 2014, 10:10
такой клапан подойдет
матвей
Сообщение матвей » 06 фев 2014, 10:12
ещё
матвей
Сообщение Sergei3090 » 06 фев 2014, 12:55
что это? фото на котором ничего не видно, да ещё и без объяснений :026:
Сообщение Инженер77777 » 06 фев 2014, 13:37
матвей
1. Даблпостинг - уже наказуемо. Если имеешь что-либо добавить - есть кнопка "правка"
2. То что это клапан, да еще шариковый - можно только догадаться. Если-бы не комментарий, вообще-бы подумал что это неудавшаяся отливка поршня из свинца. В принципе, сообщение ни о чем, так-же как и вопрос. Клапан может и пойдет, вот только неизвестно для чего: ни параметров клапана нет, ни хотя-бы предполагаемого рабочего объема двигателя и типа двигателя. Если двигатель 2Т, то скорее всего такой клапан ни в какие двери, там лепестковый нужен, шарик слишком тяжел и инертен. И при чем тут клапан? У тебя уже готовы ЦПГ и картер со всем КШМ? Они уже собраны в единое целое? Это в портняжном деле можно придти к мастеру-закройщику с пуговицей и он под эту пуговицу тебе пиджак пошьет. С таким механизмом как ДВС надо начинать все-же с начала а не с копчика...
Сообщение crown » 19 мар 2014, 00:13
А у тебя на свече между изолятором и электродом полость? Или чем то заполнена? :)
crown
Сообщение Admin » 19 мар 2014, 00:19
Между корпусом свечи и изолятором наполнитель керамический, боковой электрод подпилен и сделан тоньше что бы он занимал как можно меньше объёма.
Сообщение crown » 19 мар 2014, 00:58
так вот если просто купить свечу и впаять, двигатель может ведь изза этого не заводиться? :) и еще вопрос, можно ли между изолятором и стенками заполнить полость сваркой холодной? :)
crown
Сообщение Admin » 19 мар 2014, 03:51
У стандартной свечи огромный мёртвый обьём, примерно около кубика, а то и больше, что не позволит быть степени больше чем 2-3.
Холодная сварка это зло, и в двигателях её ваще нигде применять нельзя ИМХО.
Для свечей только составы на основе порошковой керамики на связующем в виде силиката натрия.
Вот отпаял свою свечу что бы показать как она была изменена.
Сообщение crown » 19 мар 2014, 04:05
admin
огромное спасибо :) А я сразу припаял простую свечу и пытался заводить, а можно еще сразу вопросик, где взять этот самый состав на основе порошковой керамики? :)
в
crown
