Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Двигатель из плунжерной пары-2
Re: Двигатель из плунжерной пары-2
Сообщение Инженер77777 » 24 янв 2013, 15:35
Я о длине поршня исходя из посыла о соотношении диаметра и высоты, тем более inspiron о величине хода поршня не упоминал и походу этим еще не задавался. Задачку-то эту можно с любого угла начинать решать :D
Сообщение Admin » 24 янв 2013, 15:44
inspiron, 14мм
Сообщение romka10.06 » 25 янв 2013, 19:26
Инженер77777 писал(а):inspiron
Извиняюсь, что вклиниваюсь, но: длина поршня должна быть не менее его диаметра во избежания подклинивания его в цилиндре из-за перекоса. Особенно это актуально для поршней, имеющих ось качания пальца значительно удаленную от середины высоты поршня. Проще - когда шатун крепится к поршню через вилочку на его (поршня) нижней плоскости.
Ось пальца должна быть как можно ближе к донышку поршня, так меньше боковые нагрузки, и на всех автомобильных двигателях ось пальца смещена вправо на миллиметр - два, чтобы разгрузить правую, самую нагруженную сторону, если взять поршень в руку и посмотреть на отверстие под палец, сразу видно по смещению где перед, где зад. Кстати у современных автомобилей высота поршня в два-три раза меньше диаметра, да еще бывает юбка откалывается, и ничего работают и не подклинивают!
http://www.meta-s.ru/pictures/photo20090723_011_.jpg
Сообщение inspiron » 28 янв 2013, 17:21
Подскажите, а то я совсем затупил :oops: . Допустим ход поршня 20мм каким должен быть диаметр колен вала.
inspiron
Сообщение Admin » 28 янв 2013, 17:28
inspiron, а что есть в твоём понимании диаметр коленвала? общий диаметр или диаметр по центрам шеек?
Сообщение inspiron » 28 янв 2013, 17:34
[imgu]Изображение[/imgu] меня интересует этот отрезок
inspiron
Сообщение Admin » 28 янв 2013, 17:42
Он равен половине длинны хода поршня.
Сообщение Mechanik » 28 янв 2013, 17:50
Ход подели на два, и будет тебе "отрезок". :003: Можно было себе начертить на бумаге, и розобраться.... :034:
Сообщение inspiron » 28 янв 2013, 17:55
я пытался но затупил вообще :)
inspiron
Сообщение Инженер77777 » 29 янв 2013, 02:07
inspiron
Иди учи геометрию! Этот "отрезок" в данном контексте - радиус. Он-же - плечо рычага кривошипа или радиус кривошипа. 2 радиуса = диаметр= ход поршня.
Сообщение inspiron » 19 фев 2013, 15:57
Всем привет начал делать движок (до этого болел) распилил плунжер сделал окна, нашол картер и подшипники. Тока поршень не получился пока болгарки нету маленькой, а у большой диск с палец толщиной. :D вот фото
это будет картером, с одной стороны будет заглушка с другой два подшипника.
1С чем лучше паять этот тройник канифолью или кислотой.
2Как соединить картер с перепускным окном.
3Не слабоваты ли подшипники будут. Жду ваших советов.
inspiron
Сообщение Admin » 19 фев 2013, 16:05
Канифолью паяют только электронику.
Сообщение inspiron » 19 фев 2013, 16:08
:) ясно
inspiron
Сообщение longeron » 19 фев 2013, 19:52
Этот держатель подшипников из нержавейки, и без фосфорной кислоты не паяется.
Сообщение Nickname » 20 фев 2013, 00:31
Admin писал(а):Канифолью паяют только электронику.
Всё что угодно ей паяют. Я именно ей, именно паяю медь, латунь со сталью, нихромом. Но сталь или нихром предварительно облуживается в кислоте, неважно, паяльной(соляной, травлёной цинком), ортофосфорной, ацетилсалициловой, лимонной - что возьмёт металл для полуды.
Nickname
Сообщение inspiron » 20 фев 2013, 15:48
есть ещё одна проблема т.к коленвал будет маленький нужно вал делать маленький а он у меня 5 мм это много. Можно ли сточить вал где коленвал будет где-то так
inspiron
Сообщение Admin » 20 фев 2013, 15:52
А зачем его маленьким делать? тем более не понимаю зачем кореную шейку стачивать.
Сообщение inspiron » 20 фев 2013, 15:53
диаметр картера не позволяет а шейку т.к с большим валом не будет места для пальца к которому шатун крепится
inspiron
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2
