Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Двигатель из плунжерной пары-2
Сообщение Admin » 05 сен 2011, 00:58
Думал-думал и на конец решил сделать новый двигатель из частей прошлого плунжерника :)
Буду стараться его сделать как можно надёжней, в особенности надеюсь победить самую большую больчку старого плунжерника, а именно отваливающийся маховик :D
У двигателя будет съёмный цилиндр и задняя крышка, два шариковых подшипника, конусная посадка маховика (как у модельных двигов), заводская свеча зажигания.
Сегодня начал с коленвала, долго думал с чего сделать в итоге мой взгляд пал на латунную заслонку от ЗИЛовского карбюратора.
Один подшипник взят из того же ЗИловского карба, а второй японский из двигателя авто модели Savage 4.6 от него же конусная втулка под установку маховика.
Латунный вал в подш не лез и его пришлось в ручную сточить на 0,1мм , завтра разберу старый коленвал, рассверлю центральное отверстие до 9мм и впаяю латунный вал.
Re: Двигатель из плунжерной пары-2
Сообщение longeron » 05 сен 2011, 11:25
круто под какую свечу делать будеш? Как будеш делать сьемный цилиндр будут ли ребра охлаждения
Сообщение antiuchinik » 05 сен 2011, 13:18
видал я вчера в колхозе на торакторе плунжер 15мм в диаметре, кажысь на JOHN DEERE
|---chaika---|
antiuchinik
Сообщение Admin » 05 сен 2011, 13:41
Свеча будет автомобильная, потом может от триммера поставлю, цилиндр будет прикручиваться четырьмя гайками, охлаждение тож пока не планируется.
Сообщение antiuchinik » 05 сен 2011, 13:58
у меня есть свеча под м8
|---chaika---|
antiuchinik
Сообщение longeron » 05 сен 2011, 14:07
фотку давай
Сообщение Алексей » 05 сен 2011, 14:55
Admin охлаждение надо бы сделать, а то этот двиг ни куда не приспособишь , да и ресурс будет мал... Поработает больше 5-7 минут и клинанёт! А так начало не плохое ;)
Сообщение Admin » 05 сен 2011, 16:28
Постройка двига остановлена на неопределённое время из-за отсутствия сверл и дрели.
Сообщение jekd5050 » 09 сен 2011, 19:12
а когда ж возобновиться ? Прям не терпится взглянуть
Сообщение Admin » 10 сен 2011, 03:33
Дрель теперь есть, но нет тисков, а без них просверлить точно будет проблематично, а тут точность очень важна.
Сообщение longeron » 10 сен 2011, 11:35
перфолентой к деревяшке крепи саморезами
Сообщение Егорыч » 10 сен 2011, 13:55
Жду новые фотки=)
Егорыч
Сообщение Admin » 10 сен 2011, 19:43
Кое как дырку рассверлил, кривовато немного вышло, но при пайке немного выровняю.
Так же шатунную шейку сверлом задело, её тож менять придутся, так что пока дела идут не очень :(
Сообщение Admin » 12 сен 2011, 00:31
Наконец то я коленвал доделал :yaho: осталось только грузы-противовесы запресовать в дырки :)
Теперь дело за картером
Сообщение Admin » 15 сен 2011, 03:33
Сегодня запрессовал 3 свинцовых груза в коленвал, залил его воском, лишний воск счистил, завтра покрою его тонким слоем бумаги пропитанной эпоксидной смолой.
Сообщение Admin » 19 сен 2011, 17:34
Сегодня расточил перепуск и доработал цилиндр :)
Сообщение Admin » 21 сен 2011, 02:44
Сегодня сделал переход полость картер/цилиндр, его ещё надо будет подрезать, приклеить площадку под цилиндр, затем спаяю вокруг разотовки картера металлический каркас и залью всё это эпоксидной смолой)
Сообщение Admin » 23 сен 2011, 02:29
Сделал "площадку" цилиндра :)
