Изготовление литого маховика
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 10:39
Делал не для каких то определённых целей, а просто попробовать силы в литье в землю. Процесс литья подробно не снимал, а обработку заснял, смотрите кому интересно.
Если буду отливать ещё раз, добавлю видео о процессе отливки.
Re: Изготовление литого маховика
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 16:41
Вах! Хорошо когда есть нормальная оснастка!
Можешь подробнее расписать состав земли и подготовку компонентов? Ну или полезную ссылочку? Блестящая поверхность прямо из под резца или подвергался полировке?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 21:39
Состав земли - сухой просеянный песок с порошком бентонитовой глины, пропорции не скажу даже примерно, начинал пробовать в прошлом году, разводил глину в воде, эта бентонитовая глина разводиться бесконечно, до состояния жидкого липкого поноса... Потом мешал эту смесь с песком, смесь вроде липкая, хрен отмоешься, но ничего не выходило, металл выплёвывало. В этом году перемешал остатки глины (был всего литр по объёму) с ведром песка насухую, и добавил для увлажнения прошлогоднего "поноса", до липкости земли, заливка пошла гораздо лучше, но бурлило, отлил несколько струбцин очень приличных, потом земля подсохла, совершенно перестала липнуть к рукам, и произошло чудо - заливка пошла как по маслу!!!
В результате земля на ощупь почти сухая, но форму держит, после утрамбовки в опоках держится там намертво, назад выбивается только молотком со стамеской, руками не расковырять.
Блестящая поверхность результат прохода шкуркой.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 22:18
Продолжаю тренироваться в литье в землю, изготовил пру маховичков для станка
Также пару опор для вала
Получается неплохо, буду пробовать лить детали с внутренними полостями, типа цилиндр с рубашкой водяного охлаждения.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 22:22
Lafayette
Тренируйся, пришлю модель на отливку :14:
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 23:06
Lafayette писал(а):Тренируйся, пришлю модель на отливку :14:
Давайте, будет интересно попробовать, учтите что нужны уклоны для того чтобы модель вынималась из земли, модели посложнее делаются составные, ну и для формирования полости нужны ещё формы для формовки стержней. Да наверное сами понимаете что к чему. Припуск на обработку миллиметра 2 в ответственных местах, так как у поверхности встречаются поры, ну и будет усадка, в толстых местах больше, в тонких почти нет.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 23:10
Lafayette
Как только проектировать закончу.
