Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Не держится припой на чугуне (пос-60)
Сообщение читбот » 17 янв 2015, 02:06
Дела такие облудил нужное место на чугуной пластине флюс паяльная кислота припой пос-60. Припаял гайку все держится ок вкручиваю свечу в гайку делаю маленькую натяжку и свеча с гайкой в руке :( как можно нормально облудить чтоб припой не отставал??? Целый день мучаюсь :(
Re: Не держится припой на чугуне (пос-60)
Сообщение jekd5050 » 17 янв 2015, 02:21
читбот, зачем создавать дофига тем ? Можно ведь поискать по форуму и найти такой раздел как "Пайка" - viewtopic.php?f=41&t=443
А по поводу вопроса - чугун нужно очень хорошо прогревать(теплопроводность у него не очень), иначе хорошая пайка не получится. Прогреваешь, льешь немного кислоты и лудишь, если хорошо прогрел - залудишь.
Сообщение читбот » 17 янв 2015, 02:30
jekd5050 сорри не увидел. У меня все ок лудится но припой не держится :(
Сообщение longeron » 17 янв 2015, 02:39
Попробуй его заполировать, а вообще чугун крайне плохо паяется.
Сообщение читбот » 17 янв 2015, 04:00
longeron фигня в том что припой липнет но не сильно прилепает малейшее усилее и деталь отваливается. Это у меня головка на 2т будет боюсь чтоб гайку не вырвало при работе.
Сообщение читбот » 17 янв 2015, 05:00
Уже лучше начало брать но проблемма осталась. Шас отжигаю на газовой плите чтоб убрать графит с поверхности
Еше хуже стало :D
Сообщение Admin » 17 янв 2015, 06:16
Действительно, зачем создавать лишние темы http://8b.kz/WNDe
Сообщение читбот » 17 янв 2015, 06:30
Admin в теме пайка как я понял обсуждались паяльники вот и создал тему. Ссылка не пашет
Сообщение Инженер77777 » 17 янв 2015, 14:32
При низкотемпературной пайке чугуна оловянно-свинцовыми или другими легкоплавкими припоями паяемые поверхности можно подготовить путем их обработки флюсами ПВ209 или ПВ284Х при 600 ... 700 °С или электрохимическим методом в соляной ванне, а затем обезжирить бензином, ацетоном или раствором щелочи. Пайку нужно производить паяльником или газовой горелкой с применением флюсов на основе хлористого цинка. Наиболее просто пайку чугуна осуществляют при использовании флюсов на основе хлористого цинка с добавками хлористых солей меди и олова. Для облегчения пайки легкоплавкими припоями применяют гальваническое лужение или контактное меднение в растворе медного купороса.
Просто в зоне лужения нарасти гальваникой слой меди и будет тебе счастье! Нужно: источник постоянного тока, медный положительный электрод, пакетик медного купороса (цветочный или садово-дачный магазин) Более подробно тут http://galvan.ru/?q=node/65
Сообщение brador » 17 янв 2015, 15:15
ммм... Как по мне проще и быстрее таки твёрдым медным припоем захреначить. Медно-серебряный ваще идеально будет наверное.
Сообщение TheGoldPinguin » 17 янв 2015, 15:34
У тебя именно не лудится или отрывается сам припой ? Ибо это две большие разницы . Я лужу чугун обычным припоем и самодельной паяльной кислотой , лудится оно с трудом , но таки лудится при некоторой сноровке. И если у тебя дейтсвительно пластина достаточно большого размера , то скорее всего ты её просто не прогреваешь как следует , нужно детали греть так чтобы весь припой в месте пайки ( в данном случае вокруг гайки) становился жидким
Сообщение читбот » 17 янв 2015, 19:57
TheGoldPinguin именно отваливается. Все хорошо прогревается. Размер пластинки 5*5см вроде и толшина 3.5мм.П.с я шас не дома прийду домой зафотаю
Сообщение читбот » 17 янв 2015, 20:52
Забил я на это дело ибо хрень получается вырезал со стектолита 3.5мм новую головку и прифигачу болтами. Вот примерный вид
Сообщение Сергей59 » 17 янв 2015, 20:58
А из стали или меди , латуни не вариант ? Последние 2 паяются идеально
Сергей59
Сообщение читбот » 17 янв 2015, 21:31
Сергей59 не судьба или нет нужной толшины метала и ровного. Вот текстолит мне и приглянулся :)
Сообщение Сергей59 » 17 янв 2015, 21:58
читбот , ну и плохо что приглянулся . Сходи на пункт приема металла , они всегда продают железяки или по гаражам пройдись у мужиков запасов листовых железяк всегда много , мож даже бесплатно отдадут . А текстолит на движке долго не проживет , тем более на голове и тем более 3 мм , или сгорит или лопнет или лопнет и сгорит :)
Сергей59
Сообщение читбот » 17 янв 2015, 22:24
Сергей59 та искал нигде нет или листы большие(2*3метра) продают или ржавый который надо шлифовать, а мне впадлу :( знаю что фигово использовать но вариантов нет
Сообщение читбот » 17 янв 2015, 22:25
