Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Алюминевая проволока на переплавку
Сообщение читбот » 03 янв 2015, 01:30
Имеется около 1 кг убитого обмоточного провода со стабилизатора украина2 думаю переплавить подойдет ли он на поршневые и картера?? Ибо выкидывать жалко
Re: Алюминевая проволока на переплавку
Сообщение шатун 007 » 03 янв 2015, 04:46
Поршневые да а вот картера нет!
шатун 007
Сообщение TheGoldPinguin » 03 янв 2015, 15:05
С точность до наоборот. Чистый алюминий никак не годится для поршней , только в сплавах с основной присадкой в виде кремния . На картеры годится , но опять же алюминий не очень приятен в обработке из-за своей вязкости. Да и из проволки при переплавке много материала уйдёт в шлак . Вобщем переплавлять можно , но нужно учитывать специфику металла . Как вариант добавлять цинк , тогда можно получить некое подобие ЦАМа , он обладает лучшими литейными и механическими свойствами.
Сообщение romka10.06 » 03 янв 2015, 20:06
проволоку такого диаметра переплавлять нет смысла, будет много шлака и очень пористый алюминий. Алюминий очень активный металл, поэтому всегда покрыт плёнкой окисла, которая плавает в расплаве и даёт поры. Удалить её из расплава можно только специальными фторосодержащими флюсами, которые в принципе стоят копейки, но продаются упаковками от тонны :) Да и сплав получиться вязкий, как тут уже писали. Добавка цинка конечно улучшает жидкотекучесть и обрабатываемость отливки, но даёт хрупкость.
Короче говоря с проволокой, фольгой, стружкой и мелким ломом связываться в домашних условиях нет смысла, толку не будет.
Сообщение читбот » 04 янв 2015, 20:57
Переплавил „кирпичь” вышло около 30гр алюминия и около 10гр шлака. Текучести нет вообше :( где можна достать цинк??
Сообщение Hmyriy_Egik » 04 янв 2015, 21:41
Солевые батарейки, старые карбы и бензонасосы, в них цинк есть.
Hmyriy_Egik
Сообщение читбот » 04 янв 2015, 23:51
Hmyriy_Egik карбы и бензонасосы курочить не ахти. А где его в чистом виде взять можна??
Сообщение Admin » 05 янв 2015, 01:35
читбот в чистом только в магазе с хим реактивами.
