Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Отливка больших втулок и кругляка
Сообщение romka10.06 » 19 янв 2014, 17:53
Вынес отдельно эту тему чтобы проще было найти тем кому она нужна. Всё предельно просто
Для двигателя Рингбома мне нужна большая алюминиевая втулка длинной 80мм, внутренним диаметром 70мм, наружним 90-100мм. Для отливки взял банку из под детского питания диаметром 100 мм и высотой 110мм, и жестяной баллончик диаметром 65мм
просверлил по центру отверстие Ф3мм для закрепления внутренней банки
Разогрел обе банки до красного свечения, чтобы выжечь всё что может дать газы при заливке алюминием, и вычистил металлической щёткой.
Стянул банки винтиком М3 и насыпал в малую песка для скорейшего охлаждения и для подпирания стенок изнутри, чтобы уменьшить деформацию при заливке.
Выкрасил тигель смесью мела, воды и жидкого стекла, приготовил вымороженный металл для плавки
Как обычно добавил 10% цинка, хотя мудрецы с chipmakera убедили меня в том что цинку не надо, нет его в литейных сплавах, а надо потом отжигать и закалять для получения нужных свойств. Но для термообработки нужен муфель с термостатом, которого нет, а цинку - гора.
залил расплав между банок, подождал пока остынет на воздухе до 400С и в воду всю эту хрень
Из большой банки отливка легко вынулась, а вот внутреннюю пришлось смять для извлечения
Сверху есть усадочные раковины, без них никак, больше дефектов не видно
Баллы репутации: 163
Re: Отливка больших втулок и кругляка
Сообщение romka10.06 » 19 янв 2014, 17:56
Ну и сразу проточил по торцам и немного снаружи, никаких дефектов не нашёл, режется на 5 баллов, очень приятно, как добрая бронза, поверхность зеркальная
Надеюсь мой опыт вам пригодится!
Сообщение dragomous. » 19 янв 2014, 18:06
хорошая тема. все пытаюсь литье болванок освоить. вижу я, что в жестяные банки отливается хорошо. какой лом использовался? чем проводилась чистка расплава от грязи?
Сообщение romka10.06 » 19 янв 2014, 18:38
Ничем не чищу, пробовал соль кидать - получается много-много шлака сверху, в остальном ничего не меняется. Просто соблюдать чистоту, чистить шихту, мыть в керосине, чистить и красить тигель, обязательно вымораживать металл. Ну и просто вылавливать весь шлак сверху. Лом разный - поршни (ак12ммгн), куски головки болка (ал35), ал9. Опытные литейщики не советуют мешать разные сорта, а сортировать шихту, тогда результат будет предсказуем.
Жестяные банки и баллончики вещь исключительно удобная, надо обязательно обжечь хорошенько и вычистить, чтобы внутри гореть было нечему, можно поставить в железный тазик и после заливки аккуратненько долить в таз воды, брызгать на стенку банки и кидать снег категорически нельзя, она от резких локальных перепадов сильно деформируется и алюминий потов в этих местах рыхлый. Ну и сверху можно минвтаатой, либо кирпичиной нагретой прикрыть, тогда раковина усдочная меньше будет.
Если с банки срезать верхнюю завальцовку, то отливку легко вытряхнуть, банка раз пять служит!
Сообщение dragomous. » 19 янв 2014, 18:55
спасибо за информацию, буду собирать лом.
