Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Токарные резцы
Токарные резцы
Пайка, сварка, резка, литьё, токарное дело и т.д.
Токарные резцы
Сообщение longeron » 20 янв 2013, 00:31
Вот сделал для пробы самодельный радиусный резец.
Состоит из державки с лункой под шарик от подшипникаи собственно шарика из шх15(шх9). Шарик припаян к державке оловянно свинцовым припоем и сточен до полусферы. Ожидания что шарик оторвет или отпаяется не оправдались, прочности припоя хватает что бы драть с детали из д16т по 3мм(с диаметра), уверен можно и больше, но не хватает вылета напайки из державки. Так же для проверки на прочность плохо закрепил деталь и на 2500об/мин стал драть 3мм, деталь естественно вырвало, но резцу на это вапще пох. Следов износа пока что так же не видно.
Точит этот резец очень чисто, особенно чугун и цветные металлы. Результатом доволен, всем советую.
На проточенном прутке из чугуна видно что он почти зеркальный, на ощупь как шлифованный, на том же прутке чуть левее(где диаметр 10мм переходит в 8мм) видно часть обработанную обычным проходным резцом, поверхность темная и шороховатая.
longeron
Баллы репутации: 34
Re: Токарные резцы
Сообщение Deimos » 20 янв 2013, 01:50
А что мешает заточить обычный проходной резец радиусом? С таким радиусом будет проблематично ловить точные размеры. Пробовал снимать по 0,05? Шероховатость уже другая будет :)
Deimos
Баллы репутации: 7
Re: Токарные резцы
Сообщение longeron » 20 янв 2013, 12:41
Сточил 0.05мм поверхность зеркальная как на фото выше, размер точный.
Если снимать 0.025мм то уже на поверхности кое где появились заусенцы.
Это все для латуни.
longeron
Баллы репутации: 34
Re: Токарные резцы
Сообщение romka10.06 » 20 янв 2013, 22:06
longeron
Хорошую тему создал, нужную, сам мучаюсь проблемой маленьких резцов, ну не продают их свободно и всё тут, больших полно, можно их фрезеровать конечно, но это занимает очень много времени....
Я на днях сделал сварной резец, приварил электросваркой кусочек прутка р6м5 длиной 10мм к державке 10Х10 , варил на обратной полярности электродом с рутиловым покрытием, вышло замечательно, без трещин, после заточки режет отлично, твёрдость от нагрева не пострадала.
Также много лет пользуюсь самодельным резцом со сменными пластинками, пластинок были старые запасы, да вот к сожалению кончились, покупаю по 55р за штучку трёхгранную, очень нравиться, главное если что, просто перевернул пластинку или заменил,и ничего перенастраивать не надо по высоте.
Вернуться в Слесарное дело и не только
