Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - изготовление печатной платы
Пайка, сварка, резка, литьё, токарное дело и т.д.
Re: изготовление печатной платы
Сообщение dead » 09 апр 2013, 17:48
Инженер77777 писал(а):Кладешь на флэху, топаешь где висит вывеска "печать , набор текстов, ксерокопия" там распечатываешь на лазернике.
Видишь ли, насколько я почитал про ЛУТ технологию то нужна еще бумага по типу как обложка глянцевого журнала а это будет сложно объяснить в ателье по фотографиям да и врятли они станут печатать на плотной обложке :)
Инженер77777 писал(а):Еще вариант: Печатаешь струйным зеркало, находишь способ перевести на плату, прорисовываешь от руки маркером.Но для тонких дорожек и тесного монтажа непригодно.
Так я и делал, но беда в том что схема плохо переводится копиркой на фольгу текстолита почти не видно хоть я и заматовал ее и обезжирил ацетоном.
Сообщение Инженер77777 » 09 апр 2013, 19:42
Да шляпа это всё! Несколько лет назад пробовал только ЛУТ, первую напечатал на листе из журнала - гут, вторую - на простой "снегурочке" - ЗЭР ГУТ! Во втором случае бумага лучше и быстрее размякает. Теоретически пойдет любая малопористая и вощеная (чтоб тонер весь был на поверхности, а не расползался вглубь бумаги)
Сообщение jekd5050 » 09 апр 2013, 19:48
всю жизнь пользуюсь ЛУТом на обычной А4 и ничего. :)
Сообщение Kingston » 10 апр 2013, 12:29
По мне, самый лучший вариант это ЛУТ. Лазерный принтер я думаю у всех есть) Печатаю на бумаге из журнала Computer Bild. Так как в основном разводка попадается мне в виде картинки, печатаю из Word)) Да-да)) Подбираю масштаб (по несколько раз печатаю на обычной бумаге, подбираю правильный размер) и все. Травлю в хлорном железе. Сверлю при помощи двигателя и патрона на нем. (двигатель 380р + патрон примерно 150р)
Вот все этапы: http://vk.com/album38247024_167652421
1) Печатаем заготовки платы на бумаге из журнала.
2) Отрезаем кусок текстолита по размерам примерно в 1.5 раза больше платы. Зашкуриваем мелкой шкуркой, обезжириваем.
3.1) Оборачиваем заготовку бумагой с напечатанной платой (платой вовнутрь), таким образом, что бы плата оказалась примерно посередине заготовки.
3.2) Оборачиваем заготовку бумагой с напечатанной платой (платой вовнутрь), таким образом, что бы плата оказалась примерно посередине заготовки.
4) При помощи утюга переносим дорожки платы на заготовку. Даем чуть-чуть остыть и под водой удаляем бумагу. На заготовке должны остаться все дорожки платы.
5) Травим в растворе хлорного железа.
6) После того, как все лишняя медь исчезла, промываем заготовку водой, смывая раствор.
7) При помощи растворителя удаляем тонер с платы.
8) Лудим дорожки.
9) Сверлим отверстия.
10) Отрезаем все лишнее. Плата готова.
P.S. Не забывает зеркалить схему перед печатью на бумаге...С этим я не всегда угадываю... :009:
Последний раз редактировалось Kingston 10 апр 2013, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
У кошки четыре ноги........: вход, выход, земля и питание.
Мой канал YouTube : http://www.youtube.com/user/KingstonProfi/videos
Я в Вк : http://vk.com/id38247024
Группа в Вк по Стирлингам : http://vk.com/club27462228
Kingston
Вернуться в Слесарное дело и не только
